回答
收藏
[原创] RK3562 单板机系统开发完全手册:U-Boot/Kernel/Rootfs 开发与性能优化
创龙科技 创龙科技 55 人阅读 | 0 人回复 | 2026-02-09
前  言
本文档主要演示Linux系统开发流程。包括LinuxSDK的配置与编译、U-Boot、Kernel及Rootfs的开发,以及系统镜像的替换方法。同时介绍系统镜像的打包与解包、关键计算单元(CPU、GPU、NPU)和内存子系统(DDR)性能策略配置与管理的详细步骤,旨在帮助开发者完成系统开发。
开发环境
Windows开发环境:Windows10 64bit、Windows7 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu20.04.6 64bit
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于rk3562_linux_sdk_release_v1.2.0)
系统版本:Tronlong-Desktop 20.04(类Ubuntu)、Linux-5.10.209、U-Boot-2017.09
交叉编译工具链:
应用开发交叉编译工具链:aarch64-linux-gnu-gcc(版本为9.4.0)
U-Boot开发、内核开发:gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf
备注:本文基于2GByte LPDDR4X、16GByte eMMC配置单板机进行演示。
术语表
为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
(1)单板机默认镜像(已包含对应的设备树文件)支持创龙科技EX-TLBaseUART扩展板、EX-TLMultiUART扩展板、EX-TLMultiETH扩展板的外设,更换不同扩展板无需手动切换设备树文件。
(2)Linux系统各镜像可通过命令行方式和瑞芯微开发工具替换,具体如下表所示。
备注:Rootfs镜像需参考“完整镜像打包与解包”章节打包成完整系统镜像后才能替换。
(3)Linux系统相关软件包位于产品资料“4-软件资料\Linux\”目录下,具体如下表所示。
备注:我司推荐使用最新版本的LinuxSDK,亦可根据“4-软件资料\Linux\LinuxSDK\LinuxSDK-feature-support.pdf”的变更说明,自行替换对应模块(如device/rockchip)至旧版本LinuxSDK进行使用。
(4)我司提供的单板机内核镜像已包含设备树编译后的二进制文件(.dtb),具体说明如下:
1 LinuxSDK安装1.1 安装依赖软件
请先执行如下命令,更新软件列表。
Host# sudo apt-get update
图 1
执行如下命令,安装LinuxSDK开发包依赖的库和工具集。
备注:安装过程中,请保证Ubuntu可正常访问互联网,若提示"*** is already the newest version ***"表示该软件已安装,请忽略。
Host# sudo apt-get install -y git ssh make gcc libssl-dev \
liblz4-tool expect expect-dev g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath \
diffstat binfmt-support qemu-user-static live-build bison flex fakeroot \
cmake gcc-multilib g++-multilib unzip device-tree-compiler ncurses-dev \
libgucharmap-2-90-dev bzip2 expat gpgv2 cpp-aarch64-linux-gnu libgmp-dev \
libmpc-dev bc python-is-python3 python2 libpkgconf-dev
图 2
图 3
若安装失败,可通过更换软件源解决。点击如下图标进入软件源更新的图形界面。
图 4
点击"Download from"。
图 5
点击"Other…",出现弹窗,找到"China",即可选择软件源,推荐使用清华大学镜像软件源,以匹配我司开发文档,然后点击"Choose Server"。
图 6
图 7
图 8
输入登录虚拟机Ubuntu的密码,然后点击"Authenticate"。
图 9
点击"Close",完成更换软件源。
图 10
执行如下命令,检查主机的Python版本(需安装Python 3.6及以上版本)。
Host# python --version
图 11
1.2解压LinuxSDK
打开Ubuntu,执行如下命令,创建RK3562工作目录并进入该目录。
Host# mkdir -p /home/tronlong/RK3562
图 12
请将产品资料“4-软件资料\Linux\LinuxSDK\”目录下的LinuxSDK-[版本号].tar.gz开发包解压至Ubuntu系统的RK3562工作目录中,执行如下命令进行解压。耗时约5min后解压完成,生成rk3562_linux_sdk_release_v1.2.0文件夹,即为LinuxSDK源码目录。
Host# cd /home/tronlong/RK3562/
Host# tar -zxf LinuxSDK-v1.0.tar.gz
备注:LinuxSDK版本号以实际情况为准。
图 13
执行如下命令,查看当前LinuxSDK源码目录。
Host# cd rk3562_linux_sdk_release_v1.2.0/
Host# ls -l
图 14
2LinuxSDK配置与编译
请先参考“LinuxSDK安装”章节正确安装LinuxSDK和依赖软件,再执行以下步骤。
2.1配置编译选项
进入LinuxSDK源码目录,配置LinuxSDK编译选项。
Host# ./build.sh sbc_tl3562_ubuntu_defconfig
配置编译设备树文件我司提供的设备树文件位于LinuxSDK源码"kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip"目录。设备树文件根据单板机部分复用外设功能进行区分。具体说明如下表。
单板机使用的设备树文件存在多级的依赖关系,具体如下表所示。表中的下一级设备树文件,被上一级设备树文件所引用。
LinuxSDK默认编译的设备树文件为sbc-tl3562.dts,如需替换为支持对应功能的其他设备树,请参考以下步骤修改。本次操作以替换为sbc-tl3562-mipi-lcd.dts设备树(支持MIPI显示)进行演示,如需使用其他设备树,修改方法同理。
执行如下命令,进入内核配置界面。
Host# make menuconfig
图 15
选择"Kernel",按Enter键进入到下一级配置选项。
图 16
选择"device-tree script name",按Enter键后,进入编辑页面。
图 17
进入编辑页面将"sbc-tl3562"修改为"sbc-tl3562-mipi-lcd",选择"Ok",按Enter键退出编辑页面。
图 18
选择"Save",按Enter键保存配置。
图 19
在弹出的界面中按选择"Ok",按Enter键保存。
图 20
在弹出的界面中按Enter键完成保存操作。
图 21
配置完成后,连续按下Esc键,退出图形配置界面。
执行如下命令,保存设备树相关的编译配置项,并通过查看生成的"sbc_tl3562_ubuntu_defconfig"文件,确定设备树文件是否已正确配置。
Host# make savedefconfig
Host# cat device/rockchip/rk3562/sbc_tl3562_ubuntu_defconfig
图 22
除上述图形化配置方法外,亦可通过执行如下命令,直接修改"sbc_tl3562_ubuntu_defconfig"文件。
Host# vim device/rockchip/rk3562/sbc_tl3562_ubuntu_defconfig
图 23
修改内容如下:
RK_KERNEL_DTS_NAME="sbc-tl3562-mipi-lcd" //将"sbc-tl3562"修改为"sbc-tl3562-mipi-lcd"
图 24
配置内核选项
我司默认配置的是Linux内核(推荐使用)。如需修改内核编译选项配置,请继续执行"make -j8 CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- ARCH=arm64 menuconfig"命令打开图形配置界面。此命令通过读取当前目录的.config文件,以图形界面的方式提供内核编译配置查看和修改方法。如无需修改内核编译选项配置,可跳过此步骤。
menuconfig是一套图形化的配置工具,需要ncurses库支持。ncurses库提供了一系列的API函数供调用者生成基于文本的图形界面,因此需要先执行如下命令通过网络安装ncurses库。
Host# sudo apt-get install libncurses5-dev
图 25
Host# sudo apt-get install libncursesw5-dev
图 26
ncurses库安装完成后,执行如下命令配置交叉编译工具链。
Host# cd /home/tronlong/RK3562/rk3562_linux_sdk_release_v1.2.0/kernel
Host# export PATH=/home/tronlong/RK3562/rk3562_linux_sdk_release_v1.2.0/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/binPATH
图 27
在配置内核前,先使用如下命令清理内核:
Host# make CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- ARCH=arm64 distclean
图 28
执行如下命令,配置内核。
Host# make -j8 CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig
图 29
ncurses库安装完成后,执行如下命令打开图形配置界面。
Host# make -j8 CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- ARCH=arm64 menuconfig
图 30
图 31
可通过键盘的方向键选中对应菜单栏。在<Select>被选中的情况下,可按Enter键进入子菜单。菜单选项中蓝色高亮的字母代表此菜单选项的快捷键,可在键盘上按下对应的字母快速选中对应的菜单选项。
每个菜单选项前的括号内容表示当前菜单选项的配置状态。选中对应的菜单选项后,按下Y键,会将相应的选项配置编译到内核中,同时菜单选项前面变为< * >。按下N键,不会将相应的选项配置编译到内核中。按下M键,会将相应的选项配置编译为内核模块,菜单选项前面变为< M >。如需搜索,可按下/键打开搜索框,然后输入要搜索的内容。
配置完毕后,选中<Save>,按Enter键保存配置选项。然后选中<Exit>,按Enter键退出。
请执行如下命令,保存配置选项至arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig文件,再将defconfig文件内容覆盖至rockchip_linux_defconfig文件。
Host# make -j8 CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- ARCH=arm64 savedefconfig
Host# mv defconfig arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
图 32
2.2拷贝根文件系统镜像
我司已提供Rootfs根文件系统镜像位于“4-软件资料\Linux\Filesystem\Tronlong-Desktop-20.04\image\Tronlong-Desktop-20.04-[版本号]-[Git系列号]\”目录下(版本号、Git系列号请以实际情况为准),请将其拷贝至LinuxSDK源码目录的"ubuntu"目录下。
图 33
2.3编译LinuxSDK
在编译LinuxSDK时,可根据实际需要选择是否多设备树打包功能,即将多个设备树文件(.dts)编译为二进制文件(.dtb)并嵌入同一内核镜像中。
若仅需单一设备树支持,无需将多个设备树文件(.dts)打包进同一内核镜像,请执行如下操作,禁用多设备树打包功能,并重新编译内核。
备注:若未修改"sbc_tl3562_ubuntu_defconfig"文件,则默认编译设备树为"sbc-tl3562.dts"。
Host# export ENABLE_MULTI_DTB=n
Host# ./build.sh kernel
图 34
图 35
编译完成后,生成的内核镜像中仅包含sbc-tl3562.dts编译后的设备树数据。并且生成sbc-tl3562.dtb设备树二进制文件(.dtb),位于"kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录。
若需打包多设备树文件(.dts)至同一内核镜像,请先参考上文“配置编译设备树文件”章节,将需要打包的设备树文件(.dts)逐一进行配置,并重新编译内核,生成对应的设备树二进制文件(.dtb)。本次操作以获取sbc-tl3562-ex-tlbaseuart.dtb文件进行演示。
图 36
修改内容如下:
RK_KERNEL_DTS_NAME="sbc-tl3562-ex-tlbaseuart" //将"sbc-tl3562"修改为"sbc-tl3562-ex-tlbaseuart"
图 37
执行如下命令重新编译内核,生成对应的设备树二进制文件(.dtb)文件。
图 38
图 39
重复上述步骤,编译生成sbc-tl3562-ex-tlmultiuart.dtb和sbc-tl3562-ex-tlmultieth.dtb。编译完成后,查看目录下是否有对应设备树二进制文件(.dtb)。
Host# ls kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/sbc-tl3562*.dtb
图 40
执行如下命令,将多个设备树的二进制文件(.dtb)打包进内核镜像中。
备注:若修改了任一设备树文件(.dts),需重新编译生成对应的二进制文件(.dtb),再执行打包操作。例如,当修改sbc-tl3562-ex-tlmultiuart.dts设备树文件后,需编译生成sbc-tl3562-ex-tlmultiuart.dtb,再执行如下命令将多个设备树进行打包。
Host# export ENABLE_MULTI_DTB=y
图 41
图 42
请确保已参照“配置编译选项”章节正确配置LinuxSDK编译选项,然后在LinuxSDK的LinuxSDK源码目录下执行如下命令,一键编译生成U-Boot、Kernel、文件系统、Recovery等镜像,并打包生成系统镜像。
备注:若未设置"ENABLE_MULTI_DTB"环境变量,进行内核编译时系统将默认启用单设备树打包模式,即仅将一个设备树文件(.dts)编译并嵌入内核镜像,具体打包的设备树文件由sbc_tl3562_ubuntu_defconfig文件的RK_KERNEL_DTS_NAME选项指定。
Host# ./build.sh
图 43
预计耗时约2小时后编译完成,最终在rockdev目录下生成U-Boot、Kernel、文件系统、Recovery系统等镜像如下所示。
图 44
图 45
2.4系统组件镜像说明
编译LinuxSDK后生成的系统组件镜像具体功能和作用如下表所示。
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注Tronlong创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
