SL3161A 内置100V高压MOSFETE 输出电流2A降压DCDC电源芯片
#其他
297 人阅读
0 人回复
2026-02-25
TA的每日心情 | 开心 2025-11-14 11:42 |
签到天数: 7 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
进士
- 积分
- 1700
SL3161A 内置100V高压MOSFET 输出电流2A降压DCDC电源芯片
在DC-DC降压转换器的选型中,宽输入电压范围、高集成度与完善的保护机制是设计师关注的三大核心要素。森利威尔原厂SL3161A是一款专为高压降压应用设计的DC-DC控制器,内置100V高压MOSFET,支持最高2A输出电流,适用于多种工业与消费电子场景。
宽电压输入,适应复杂电源环境
SL3161A支持9V至100V的宽输入电压范围,能够轻松应对输入电压波动较大的应用场景,如电动自行车、以太网供电(PoE)、平衡车及电动工具等。其内置的高压启动和自供电功能,不仅实现了快速启动,还有效降低了待机功耗,提升了系统的整体能效表现。
高集成度设计,简化外围电路
芯片内部集成100V功率MOSFET,无需外部高压开关管,大幅简化PCB布局设计,降低BOM成本。固定5V输出电压设计,省去外部反馈电阻网络,进一步减少元件数量,适合对体积和成本有严格要求的空间受限应用。
多重保护机制,确保系统安全稳定
SL3161A内置了全面的保护功能,涵盖VCC欠压锁定、输出过载保护、短路保护、开环保护以及过温保护等。特别是在过载和短路情况下,芯片能够迅速响应并进入保护状态,避免器件损坏。过温保护采用分级降功率策略,当芯片温度超过120°C时自动降低输出能力,达到150°C时进入热关断状态,温度回落至130°C后自动恢复工作,极大提升了系统的可靠性与安全性。
轻载高效,优化能效表现
为满足现代电源对轻载效率的高要求,SL3161A引入了自适应降频功能。在轻载条件下,芯片自动降低开关频率,减少开关损耗,进一步提升转换效率。同时,内置的软启动功能有效抑制启动时的电流过冲,保护电感和输出电容,延长系统寿命。
灵活的封装与布板设计
SL3161A采用SOP7封装,引脚布局简洁,便于自动化生产。针对高频大电流应用,芯片对PCB布局提出了明确建议,如功率环路尽量短粗、输入电容靠近VIN引脚、VCC电容靠近VCC引脚等,帮助工程师优化EMI性能和系统稳定性。
广泛应用,助力多领域电源设计
凭借其高压输入、集成MOSFET、完善保护机制和高效率特性,SL3161A广泛应用于备用电源、平衡车、电动工具、以太网供电(PoE)及电动自行车等领域,是一款兼具性能与成本优势的降压电源解决方案。
