回答
收藏
[评测分享] 【瑞萨AI挑战赛】1、RA8P1 Titan Board 开发环境搭建与基础外设验证
#板卡评测 #板卡评测 21 人阅读 | 0 人回复 | 2026-03-15
一、评测概述
本次评测围绕瑞萨 AI 挑战赛 RA8P1 RUHMI 视觉检测挑战要求展开,全程基于RT-Thread RA8P1 Titan Board开发板,结合官方 SDK 文档、RT-Thread 论坛技术资料,完成从开发板开箱验收到核心开发环境搭建、基础外设验证的全流程操作,为后续 AI 模型部署与视觉项目开发奠定硬件与软件基础。
二、开发板开箱与硬件参数核验
1. 硬件开箱验机
开箱后可见 RT-Thread RA8P1Titan Board 为标准工业级开发板,板卡尺寸为120mm×80mm,采用 4 层 PCB 设计,板卡布局规整,核心芯片为瑞萨R7KA8P1,搭载Cortex-M85+Cortex-M33 双核心架构,板载外设包含 RGB/MIPI 显示屏接口、摄像头 CEU 接口、32MB 外扩内存、64MB外扩存储芯片,BMI088 六轴陀螺仪、CANFD 控制器、10/100M 以太网接口、3 个用户按键、RGB LED、蜂鸣器等,同时配备 Arm® Ethos™-U55 NPU 硬件单元,为 AI 视觉检测提供硬件加速支持。
开箱后依次检查板卡焊点完整性、接口状态、外设元器件外观,确认无虚焊、漏焊、元器件损坏等物理问题后,通过 Type-C 接口连接 5V/2A 电源,板载电源指示灯(绿色)正常亮起,同时 RGB LED 进入呼吸灯模式,初步验证供电系统正常。板子的设计非常小巧精美,引出了诸多外设,资源也特别丰富,完全是精品。
2. 核心硬件参数
R7KA8P1 芯片及板载关键外设参数,确认核心硬件关键指标:
•       主核心 Cortex-M85:最高运行频率 1GHz,支持 ARMv8-M 架构、Helium 矢量扩展指令集、DSP 指令集和 FPU 浮点运算,CoreMark 跑分可达 7300 分;
•       辅核心 Cortex-M33:运行频率 240MHz,支持 ARMv8-M Baseline 架构,负责外设管理与多核心通信,支持 TrustZone 安全扩展;
•       Arm®Ethos™-U55 NPU:单芯片实现256 GOPS* 的AI 性能,专为嵌入式端 AI 视觉任务优化.
•       内存扩展:64MB NorFlash 和 32MB HyperRAM
•       视觉接口:CEU 摄像头接口支持最高 1080P@30fps 图像采集,支持 YUV422、RGB565 等多种图像格式;RGB565/MIPI LCD 接口支持最高 1080P 显示屏,支持 D/AVE 2D 图形加速;
•       通信接口:支持 10/100M 以太网、CANFD、USB OTG、UART、SPI、I2C 等多种通信接口,满足工业级通信需求。
三、开发环境搭建
1. RT-Thread Studio BSP 配置
从 RT-Thread 官网下载最新版 RT-Thread Studio 开发环境,自定义安装路径为D:\RT-Thread Studio(避免中文路径),安装完成后打开软件,在「SDK 管理器」中搜索ra8p1-titan-board,下载并安装对应 BSP 包,该 BSP 包含板卡所有外设驱动、示例工程及NPU 视觉开发相关组件,同时集成了瑞萨FSP开发框架。安装了SDK,就集成了多个工程,可以进行功能的验证。
同时又很大一个缺点就是软件安装很多次都不能安装成功,建议官方看到后排查一下。
通过gitee本地下载后进行安装的,离线安装。
安装FSP6.0.0软件,由于目前官网已经6.4.0了,在官网并不能直接下载6.0.0,只能去github,下载很慢,只能用科学上网,建议Gitee也放一个历史版本。
2. 瑞萨 FSP RUHMI 工具配置
RT-Thread Studio 已内置瑞萨 FSP(Flexible Software Package)配置工具,打开「工具」-「FSP Configuration」,更新FSP的位置,选择FSP6.0.0的安装路径。
配置完成后就可以对例程中的外设进行配置,如果有需要的话。
从瑞萨官方渠道下载 RUHMI 工具,安装完成后打开 RUHMIDashboard,配置目标设备为 RA8P1 TitanBoard,设置 NPU 量化模式为 INT8,配置工具的 Python 环境为 Python 3.10.11,完成工具的基础配置。随后导入官方提供的模型转换示例,验证工具的功能正常。
3. 调试环境配置
安装 DAP-Link 驱动,连接开发板与电脑 USB 调试口,在设备管理器中确认设备显示为「CMSIS-DAPDebugger」,无黄色感叹号,验证调试驱动安装成功。但实际会显示WinUSB,没有实际显示Daplink。
先把驱动卸载后重启电脑正常显示RA4M2CMSIS-DAP。完成调试环境配置。
四、基础外设测试
1. 基础 IO 测试
编写 RGB LED 闪烁测试代码,通过 RT-Thread 的 GPIO 驱动控制 RGB LED 的亮灭,实现红、绿、蓝三色交替闪烁,验证GPIO 驱动正常工作:
  1. #include <rtthread.h>
  2. #include <rtdevice.h>
  3. #include <board.h>
  4. #define LED_R_PIN    GET_PIN(E, 2)  // 参考RA8P1 Titan Board引脚定义
  5. #define LED_G_PIN    GET_PIN(E, 3)
  6. #define LED_B_PIN    GET_PIN(E, 4)
  7. static void led_blink(void *parameter)
  8. {
  9.     rt_pin_mode(LED_R_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  10.     rt_pin_mode(LED_G_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  11.     rt_pin_mode(LED_B_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  12.     while (1)
  13.     {
  14.         // 红灯亮,绿灯、蓝灯灭
  15.         rt_pin_write(LED_R_PIN, PIN_HIGH);
  16.         rt_pin_write(LED_G_PIN, PIN_LOW);
  17.         rt_pin_write(LED_B_PIN, PIN_LOW);
  18.         rt_thread_mdelay(1000);
  19.         // 绿灯亮,红灯、蓝灯灭
  20.         rt_pin_write(LED_R_PIN, PIN_LOW);
  21.         rt_pin_write(LED_G_PIN, PIN_HIGH);
  22.         rt_pin_write(LED_B_PIN, PIN_LOW);
  23.         rt_thread_mdelay(1000);
  24.         // 蓝灯亮,红灯、绿灯灭
  25.         rt_pin_write(LED_R_PIN, PIN_LOW);
  26.         rt_pin_write(LED_G_PIN, PIN_LOW);
  27.         rt_pin_write(LED_B_PIN, PIN_HIGH);
  28.         rt_thread_mdelay(1000);
  29.     }
  30. }
  31. int main(void)
  32. {
  33.     rt_thread_t led_thread;
  34.     // 创建LED闪烁线程,栈大小512,优先级10,时间片10
  35.     led_thread = rt_thread_create("led_blink", led_blink, RT_NULL, 512, 10, 10);
  36.     if (led_thread != RT_NULL)
  37.     {
  38.         rt_thread_startup(led_thread);
  39.         rt_kprintf("LED blink thread started successfully!\n");
  40.     }
  41.     return RT_EOK;
  42. }
编译并下载代码到开发板,RGB LED 按红 - 绿 - 蓝顺序交替闪烁,闪烁周期为 1 秒,验证 GPIO 驱动正常工作。
2. 屏幕与摄像头测试
Rtt软件中创建例程序,选择摄像头CEU工程,但实际测试发现没有效果,于是把所有都删了重新配置了一遍,配置为CEU摄像头和Mipi屏幕,首先配置LCD屏幕,配置步骤按说明文档中进行,这里不再说明,测试正常后配置摄像头,实测为原配的摄像头损坏,换了一个就可以了。编译后下载
测试 CEU 摄像头模块,使用官方提供的 OV5640 摄像头模块,通过 FPC 排线连接到开发板的 CEU 接口,通过官方示例工程实现图像采集,采集的图像分辨率为 640×480,帧率为 30fps,图像格式为 YUV422,采集的图像可正常显示在 4.3 寸 RGB LCD 显示屏上,验证摄像头与 LCD 驱动正常工作。
五、测试数据与成果总结
本次完成了 RA8P1 Titan Board 全套开发环境搭建,基础外设  可用,NPU、CEU、LCD 等核心外设初始化成功,为后续 AI视觉开发奠定了基础。
