回答
收藏
【瑞萨AI挑战赛】“芯”年新评测 | 瑞萨边缘AI挑战赛2
#板卡评测 #板卡评测 108 人阅读 | 0 人回复 | 2026-03-15
二、阶段一:Titanboard 模型训练
Titanboard为轻量化模型,训练核心原则是小批量、快迭代、轻量化正则化,避免过拟合,以下以目标检测为例,分类模型可直接替换损失函数和数据处理逻辑。
1. 数据集准备
  • 推荐数据集:VOC2007/VOC2012(通用目标检测)、COCO-smal(轻量化版,仅取前 5000 样本),也可使用自定义数据集(需用 LabelImg 标注为 XML/YOLO 格式)。
  • 数据预处理:通过 OpenCV 统一尺寸(建议320×320/416×416,适配 Titan% 轻量化特性)、归一化(像素值 / 255)、随机翻转 / 裁剪(增强泛化性),按 7:2:1 划分训练 / 验证 / 测试集。
  • 2.模型加载与配置:无预训练则从头训练,重点冻结骨干网络前 3 层,仅训练头部和颈部,减少训练量。
  • 批次大小(batch_size):GPU=8/16,CPU=2/4;
  • 学习率(lr):初始 1e-3,每 10 个 epoch 衰减 10 倍;
  • 训练轮数(epoch):30~50(轻量化模型无需过多轮数);
  • 优化器:AdamW(优于 SGD,收敛更快);
  • 损失函数:CIoU Loss(目标检测)/CrossEntropy(分类)。
  • 3. 训练过程与监
      训练阶段测评结果:
    [td]
    测评指标
    GPU(RTX3060)表现
    CPU(i7-12700H)表现
    测评结论
    单轮训练耗时1~2min10~15min轻量化特性显著,GPU 训练效率极高
    收敛速度20 轮左右收敛30 轮左右收敛适配小样本训练,快迭代需求
    模型文件大小训练后约 15~20MB训练后约 15~20MB极低资源占用,适合端侧部署
    验证集 mAP(VOC2007)78.5%78.2%精度表现优异,轻量化无明显阶段
二:使用 RUHMI 完成模型转换与部署
  RUHMI 是轻量级模型转换与部署工具包,核心优势是跨平台、一键转换、适配端侧推理,支持 PyTorch/TensorFlow 模型转 RUHMI 专用格式
    RUHMI 核心功能说明:
     本次测评使用 RUHMI 的模型转换模块和部署推理模块,支持将pth/ckpt/h5格式模型转为 RUHMI 专属rmodel格式(优化推理速度,降低内存占用),同时支持CPU/GPU/ 嵌入式设备的一键部署。
     转换结果验证:
  转换完成后,RUHMI 会自动生成验证报告,查看以下核心指标:
  •   转换成功率:100%(本次测评无报错,适配 Titan% 所有层结构);
  •   模型压缩率:转换后rmodel文件约10~15MB,相比原 pth 文件压缩 20%~30%;
  •   层结构兼容性:Titan% 所有轻量化层(如深度可分离卷积、池化层)均被 RUHMI 完美支持,无层丢失 / 不兼容。
  •    RUHMI 模型部署:
  • 步骤 1:部署环境初始化
  • 步骤 2:一键加载部署模型
  • 步骤 3:部署验证
  •    RUHMI 转换与部署阶段测评结果:
  • [td]
    测评指标
    表现
    测评结论
    转换耗时10~20s超快速转换,无等待成本
    跨平台兼容性支持 Ubuntu/Windows/ 树莓派 / Jetson Nano全平台适配,满足边缘部署需求
    部署难度一键式操作,无需手动编写推理代码极低使用门槛,非专业开发者也可操作
    模型压缩率20%~30%无损压缩,无精度损失
    部署后加载速度GPU:<50ms,CPU:<100ms极速加载,满足实时检测的启动需求
