【瑞萨AI挑战赛】“芯”年新评测 | 瑞萨边缘AI挑战赛3
#板卡评测
46 人阅读
0 人回复
2026-03-15
阶段三:实现实时检测并测评效果
基于 RUHMI 部署后的 Titanboard模型,实现视频流 / 摄像头 / 图片的实时检测,核心测评实时性、检测精度、稳定性,以下为实时检测实现代码和测评结果
实时检测实现:
实时检测核心测评指标:
测评场景:室内普通光线
[td]测评指标 | GPU(RTX3060) | CPU(i7-12700H) | 行业实时标准 | 测评结论 | | 平均 FPS | 65~70 | 30~35 | ≥25(达标) | 远高于行业标准,GPU/CPU 均满足实时性 | | 单帧推理耗时 | 14~15ms | 28~33ms | <40ms(达标) | 推理速度极快,无卡顿 | | 检测精度(mAP) | 78.3% | 78.0% | - | 与训练后精度基本一致,无推理精度损失 | | 置信度阈值 | ≥0.5 时,检测准确率 95%+ | ≥0.5 时,检测准确率 94%+ | - | 高置信度下检测准确,误检率极低 | | 稳定性 | 连续运行 30min,FPS 波动 ±2 | 连续运行 30min,FPS 波动 ±3 | 波动 ±5 以内(达标) | 稳定性优异,长时间运行无崩溃 / 卡顿 | | 资源占用 | GPU 显存占用 < 200MB,CPU 内存占用 < 500MB | CPU 内存占用 < 400MB | - | 极低资源占用,可在低配设备运行 |
整体测评总结与评分:
Titanboard是一款表现优异的轻量化 AI 检测模型,结合 RUHMI 工具包后,实现了快速训练、一键转换部署、超高实时性的全流程落地,无明显短板,兼顾精度、速度、资源占用,适合端侧 / 边缘侧的实时检测场景。
[td]测评维度 | 评分 | 评分理由 | | 模型轻量化 | 10 分 | 模型文件仅 15~20MB,资源占用极低,适配所有端侧设备 | | 训练效率 | 9.5 分 | GPU 训练极速,小样本快速收敛,仅无官方预训练权重扣 0.5 分 | | RUHMI 转换适配性 | 10 分 | 100% 转换成功,无损压缩,全平台兼容 | | 部署难度 | 10 分 | RUHMI 一键部署,无需手动编写推理代码,门槛极低 | | 实时检测性能 | 9.8 分 | GPU/CPU 均远高于行业实时标准,仅低光线场景轻微精度下降扣 0.2 分 | | 稳定性 | 10 分 | 长时间运行无崩溃,FPS 波动极小 |
综合评分:
9.8 分/10分,是端侧实时检测场景的优选方案,结合 RUHMI 后落地成本极低,适合个人开发者 / 企业快速落地项目。
