回答
收藏
[评测分享] 【瑞萨AI挑战赛】检测结果展示
#板卡评测 #板卡评测 23 人阅读 | 0 人回复 | 2026-03-19
在本篇文章中,我们将通过一组代码和运行日志分析,详细阐述如何利用Titan板卡 和 RT-Thread 实现 AI 人脸检测。过程中,我们使用了 YOLO(You Only Look Once)目标检测模型,并结合 RT-Thread 系统进行实时处理和部署。RT-Thread 是一个轻量级的实时操作系统,适用于嵌入式系统的开发,在资源受限的环境中提供高效能的多任务处理。以下是检测的过程与结果的详细说明。
从图中可以看到,代码运行的主要流程包括以下几个步骤:1.图像数据读取:通过摄像头或其他图像输入源获取图像数据。图像数据会被送入模型进行预处理,调整为合适的输入尺寸(例如 192x192 或 416x416)。2.YOLO检测:将图像数据送入 YOLO 模型,通过卷积神经网络(CNN)进行物体检测。YOLO模型会检测图像中存在的人脸等目标,输出检测框和相关的置信度。3.绘制检测框:检测框被绘制到原图上,用以标记检测到的对象。程序使用 RT-Thread 系统中的 LCD 显示功能,实时展示检测结果。4.LED指示与状态更新:在检测到目标后,程序控制 LED 指示灯的开关,表明检测状态,便于用户了解系统的工作状态。
从代码中我们看到以下重要片段:
在这些行中,代码通过 rt_kprintf 输出检测到的目标数量和每次检测所消耗的时间。这个时间是通过计算 start 和 end 的时间差来得出的。LED 控制代码用于实时反馈检测结果,当检测到目标时,LED 灯会亮起,指示用户目标已被识别。
从运行日志中可以看到,检测过程中每个目标框的输出逐步增加,并且检测时间在不断变化:
这个时间代表了每帧图像处理的时间(以毫秒为单位),通常情况下应该维持在合理的范围内。图像处理时间越短,意味着系统响应越快,实时性更高。
日志中提到:Tensor Cores are disabled until the first 6000 iterations are reached.这表明在训练前期,Tensor Cores(用于加速深度学习计算的硬件单元)是被禁用的,直到模型训练经过一定的迭代后才会启用它们。Tensor Cores 的启用会显著加快模型推理速度,特别是对于 浮点16(half precision) 操作。通过以下调整,我们能够提升性能:通过合理的调整 batch 和 subdivisions,可以有效地控制每次迭代的计算量,避免显存溢出并提高计算效率;使用合适的学习率和优化器策略,能够确保训练过程稳定,并且不浪费过多计算资源。
本项目是通过 YOLO 模型和 RT-Thread 实现实时人脸检测,成功地将 Titan板卡与 嵌入式 RT-Thread 系统 相结合,达到了较好的实时性能。
100 积分
3 主题
+ 关注
热门推荐
