摘要 本教程详细讲解亿佰特EWM103-W15SP系列WiFi模块与电脑建立TCP透传通信的完整流程,涵盖AP模式(TCP Server)和STA模式(TCP Client)两种典型应用场景,包含AT指令配置、网络参数设置及数据收发测试的全步骤图文指导。 概述EWM103-W15SP是一款支持WiFi无线通信的物联网模块,可通过AT指令配置为AP(接入点)或STA(站点)模式,实现与电脑或其他设备的TCP透传通信。本教程将演示两种常见的连接方式: • AP模式:模块作为WiFi热点,创建TCP Server与电脑通讯 • STA模式:模块连接现有WiFi,作为TCP Client与电脑通讯 准备工作硬件准备设备
| 数量
| 说明
| EWM103-W15SP测试套件
| 2套
| WiFi模块及配套底板
| USB转接线
| 2条
| 用于连接模块与电脑
软件准备软件
| 用途
| 下载地址
| XCOM串口调试助手
| 发送AT指令配置模块
| 亿佰特官网下载
| 网络调试助手
| TCP/UDP通信测试
| 亿佰特官网下载
提示:手机端用户可在应用商店搜索"网络调试助手"下载,不同软件操作界面可能略有差异,请参照实际软件说明操作。 方案一:AP模式 + TCP Server本方案中,EWM103-W15模块作为WiFi热点(AP),创建TCP服务器,电脑连接该热点后与模块通信。 第一步:连接硬件1. 使用USB线将EWM103-W15SP测试套件连接至电脑USB口 2. 打开XCOM串口调试助手 3. 配置串口参数:波特率115200,数据位8,无校验,停止位1 4. 点击"打开串口" 第二步:切换为AP模式发送AT指令: AT+CWMODE=2 说明:模块首次上电默认既不是STA也不是AP模式,必须先发送指令切换工作模式。CWMODE=2表示设置为AP模式。 第三步:配置WiFi热点参数发送AT指令: AT+CWSAP="test","123456789",6,2
参数说明: 参数
| 值
| 含义
| SSID
| test
| WiFi热点名称
| 密码
| 123456789
| WiFi连接密码(至少8位)
| 信道
| 6
| WiFi工作信道
| 加密方式
| 2
| WPA_PSK加密
| 第四步:开启多连接模式发送AT指令: AT+CIPMUX=1 说明:创建TCP服务器必须先开启多连接模式。注意:多连接模式下不支持透传功能。 第五步:创建TCP服务器发送AT指令: AT+CIPSERVER=1,1001 参数说明:1表示开启服务器,1001为监听端口号。 第六步:查询模块IP地址发送AT指令: AT+CIFSR 记录返回的AP模式IP地址(通常为192.168.4.1),**电脑连接时需要使用。 第七步:电脑连接WiFi并建立TCP连接1. 打开电脑WiFi设置,找到名为"test"的热点 2. 输入密码123456789连接 3. 打开网络调试助手 4. 选择"TCP Client"模式 5. 输入服务器地址(模块IP)和端口(1001) 6. 点击连接 第八步:数据收发测试发送数据(模块→电脑): 由于服务器模式不支持透传,需使用指定长度发送指令: AT+CIPSEND=0,3 参数说明:0为TCP连接标识(客户端编号),3为发送数据字节数。发送指令后出现>提示符,输入3个字节数据即可发送至电脑。
接收数据(电脑→模块): 网络调试助手发送的数据会直接显示在XCOM接收区。 方案二:STA模式 + TCP Client本方案中,EWM103-W15模块连接现有WiFi网络(STA模式),作为TCP客户端连接电脑上的TCP服务器,支持透传模式。 第一步:连接硬件1. 使用USB线将EWM103-W15SP测试套件连接至电脑USB口 2. 打开XCOM串口调试助手 3. 配置串口参数:波特率115200,数据位8,无校验,停止位1 4. 点击"打开串口" 第二步:切换为STA模式发送AT指令: AT+CWMODE=1 说明:CWMODE=1表示设置为STA(Station)模式,模块将作为客户端连接现有WiFi。 第三步:连接WiFi网络发送AT指令: AT+CWJAP="test","123456789","32:83:98:82:ce:a0"
参数说明: 参数
| 示例值
| 含义
| SSID
| test
| 要连接的WiFi名称
| 密码
| 123456789
| WiFi密码
| MAC地址
| 32:83:98:82:ce:a0
| 目标WiFi的MAC地址(用于区分同名WiFi)
注意:MAC地址参数必须填写,请根据实际连接的WiFi路由器MAC地址进行修改。连接成功后串口会返回"WIFI CONNECTED"提示。 第四步:电脑创建TCP服务器1. 确保电脑已连接同一WiFi网络(本例为"test") 2. 打开网络调试助手 3. 选择"TCP Server"模式 4. 设置监听端口为1234 5. 点击启动服务器 6. 记录电脑的IP地址(如192.168.4.2) 第五步:设置单连接模式发送AT指令: AT+CIPMUX=0 说明:只有在单连接模式下才能使用透传功能。单连接模式支持TCP客户端和UDP。 第六步:连接TCP服务器发送AT指令: AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.2",1234 参数说明:TCP为连接类型,192.168.4.2为服务器IP地址,1234为监听端口。连接成功后串口返回"CONNECT"提示。 第七步:开启透传模式发送AT指令: AT+CIPMODE=1 说明:开启透传模式后,串口收到的数据将直接通过TCP发送,无需额外指令。 第八步:数据收发测试发送数据(模块→电脑): 在XCOM中直接输入数据(如12345),数据会自动通过TCP发送至电脑,网络调试助手即可收到。
接收数据(电脑→模块): 在网络调试助手中发送数据,XCOM会直接显示接收到的内容。 两种模式对比对比项
| AP模式 + TCP Server
| STA模式 + TCP Client
| 模块角色
| WiFi热点 + 服务器
| WiFi客户端 + TCP客户端
| 连接方式
| 设备直连模块热点
| 模块连接现有路由器
| 透传支持
| 不支持(多连接模式限制)
| 支持(单连接模式)
| 适用场景
| 无路由器环境、点对点通信
| 局域网内多设备通信
| 最大连接数
| 多个客户端
| 单一服务器
| 常见问题Q1:发送AT指令无响应?• 检查串口参数是否为115200 8N1 • 确认USB连接正常,驱动已安装 • 检查AT指令格式,末尾是否有回车换行 Q2:WiFi连接失败?• 确认WiFi名称和密码正确 • STA模式下检查MAC地址是否填写正确 • 确保WiFi信号强度足够 Q3:TCP连接建立失败?• 检查IP地址和端口是否正确 • 确保防火墙未阻止连接 • 确认模块和电脑在同一网络 相关资源• 如需配置其他参数,请参考EWM103-W15产品手册 • AT指令集完整说明请查阅AT指令参考文档 • 更多应用案例请访问亿佰特官网技术支持
本教程适用于EWM103-W15系列WiFi模块,其他型号请参考对应产品手册。
