回答
收藏
[分享] 成都恒利泰:高频高压同轴连接器选型指南
射频/微波 射频/微波 13 人阅读 | 0 人回复 | 2026-04-21
在射频与高压信号传输领域,连接器的可靠性、电气性能与环境适应性至关重要。恒利泰HenryTech的HL系列SHV型与TNC型射频同轴连接器,凭借宽频率范围、多阻抗选择及灵活安装方式,广泛应用于通信、测试测量、高压电源中。
SHV(Safe High Voltage)连接器以其安全的高压承载能力和稳定的50Ω/75Ω阻抗匹配著称。恒利泰HenryTech的HL系列SHV产品频率范围覆盖DC-300MHz,工作温度可达-45°C至+125°C,适用于恶劣环境下的高压射频信号传输。
TNC(Threaded Neill–Concelman)连接器采用螺纹耦合结构,抗振性与屏蔽效果优于BNC。恒利泰HenryTech的HL系列TNC产品最高支持DC-6GHz,阻抗50Ω,适用于高频精密测试与通信设备。
选型建议:
高压、低频(≤300MHz)应用:优先选择SHV系列,注意区分50Ω与75Ω系统。穿墙场景选用JYD4/KYD1或JYD3,法兰固定选用JFD。
高频(≤6GHz)、抗振要求高:选择TNC系列。电缆类型匹配RG316或RG405/086,穿墙或法兰安装根据结构决定。
环境温度严苛:SHV-JYD3明确支持-45°C~+125°C,为宽温设计首选。
爆款推荐:
产品型号:HL-SHV-JFD
替代型号:SHV**法兰安装射频连接器 DC-300MHz 阻抗:50Ω
产品型号:HL-SHV-75K6Y
替代型号:SHV母头75欧姆接RG59电缆射频连接器 DC-300MHz 阻抗:75Ω
产品型号:HL-SHV-J5Y
替代型号:SHV**接RG58/LMR195电缆射频连接器 DC-300MHz 阻抗:50Ω
产品型号:HL-SHV-75J6Y
替代型号:SHV高压射频连接器75欧姆**接RG59 DC-300MHz 阻抗:75Ω
产品型号:HL-SHV-JYD4
替代型号:SHV**穿墙射频同轴连接器 DC-300MHz 阻抗:50Ω
产品型号:HL-SHV-KYD1
替代型号:SHV母头穿墙安装射频同轴连接器 DC-300MHz 阻抗:50Ω
产品型号:HL-SHV-K5Y
替代型号:SHV母头压接RG58电缆连接器 DC-300MHz 阻抗:50Ω
产品型号:HL-SHV-JYD3
替代型号:SHV型**穿墙射频同轴连接器 频率范围:DC-300MHz 阻抗:50Ω 温度范围:-45°~+125°
产品型号:HL2-TNC-C-KY3
替代型号:TNC型 50Ω 直式母头螺纹连接式电缆插座,DC-6GHz
产品型号:HL2-TNC-C-KY1.5
产品型号:HL-TNC-KYB316
替代型号:TNC母头穿墙安装接RG316线缆射频连接器
产品型号:HL-TNC-KFB2A
替代型号:TNC母头法兰安装接086/RG405线缆射频连接器 DC-6GHz 阻抗:50Ω
系列一PIN-PIN原位替代美国知名品牌主流产品
1、LTCC滤波器:
①低通Low-Pass RF Filters,包括LFCN、LFCG、LFCW、LFCV等系列
②高通High-Pass RF Filters,包括HFCN、HFCG、HFCW等系列
③带通Band-Pass RF Filters),包括BFCN、BFCG、BFHK、BFHKI等系列
2. 巴伦变压器(RF Transformers And Baluns),包括LTCC和磁芯类、电阻式的多种系列
3. 功率分配器/合路器(RF Power Splitters/Combiners),包括LTCC类和磁芯类、电阻式、微带式模块类的多种系列
4. 定向耦合器(RF Directional Couplers)包括ADC、SYDC、ACP、MACP等系列产品。
系列二RF射频连接器/转接器系列
主要对标知名品牌产品:
① 1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm毫米波连接器
② SMA、SSMA、N型、BNC、TNC、QMA、SMP、SSMP、MCX、MMCX、IPEX第1-5代、F型、BMA、SMB、SMC、QN、UHF、MHV、SHV、ZLC、L29/Din、4.3-10、SAA等常规接**频连接器/转接器
③ 射频电缆组件、射频同轴负载、射频同轴固定衰减器
系列三特殊类别包括:
1、宽带锥形电感、宽带空心电感
2、射频、馈电双用途,模块化/模组化专用“超小型特殊连接器”:
①射频单芯玻璃绝缘子
②馈电(导电)单芯玻璃绝缘子
③馈电(导电)联排(单联排/多联排)玻璃绝缘子
④SMP型玻璃绝缘座
⑤射频绝缘子专用2孔/4孔法兰安装毫米波连接器
3、穿心电容器/馈通滤波器(具有“滤波”作用的小型化,模块化/模组化专用射频连接器)
4、盘式电容、高Q电容、高压电容、脉冲电容、芯片电容器。
恒利泰,射频无源器件专家。
