前 言 本文是创龙科技专为 RK3576 单板机编写的图形用户界面(GUI)开发手册,基于 Qt 5.15.11 框架提供完整开发指引。文档涵盖 Qt Creator 环境配置、交叉编译、网络远程调试、程序开机自启动、GPU 图形加速等核心内容,并附带 LED 控制、图片显示、多屏同显 / 异显等实战案例。创龙科技以清晰步骤与可直接运行的源码,帮助开发者快速完成嵌入式 GUI 项目开发。 开发环境Windows开发环境:Windows10 64bit、Windows7 64bit Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.5 64bit 系统版本:Tronlong-Desktop 22.04(类Ubuntu)、Linux-6.1.115、U-Boot-2017.09 sysroot:rk3576-Tronlong-Desktop-22.04-sysroot-[版本号].tar.gz 应用开发交叉编译工具:gcc-11-aarch64-linux-gnu_11.4.0-1ubuntu1~22.04cross1_amd64.tar.gz Qt版本:5.15.11 备注:本文基于2GByte LPDDR4X、16GByte eMMC配置单板机进行演示。 术语表为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。 Qt组件支持Qt组件支持情况如下,详情请查看产品资料“4-软件资料\Linux\Filesystem\rootfs-feature-support”文件。
注意事项无特殊说明情况下,本文默认从eMMC启动系统,使用DEBUG作为调试串口,使用HDMI显示屏作为显示输出。 如需使用网络调试Qt工程,请将单板机通过路由器与PC机进行网络连接,并确保上位机Ubuntu系统可正常访问互联网。 1 Qt开发说明Qt开发环境主要包括Qt Creator工具、X86端Qt环境、ARM端Qt环境、交叉编译工具链等。当用户使用Qt Creator工具和X86端Qt环境编写并编译Qt工程后,生成的Qt程序镜像仅可在X86端运行。必须使用适配单板机的ARM端Qt环境、交叉编译工具链编译Qt工程,生成的Qt程序镜像方可在ARM端(即单板机)上正常运行。 我司提供的rk3576-Tronlong-Desktop-22.04-sysroot-[版本号].tar.gz压缩包已提供适配单板机的ARM端Qt环境(Qt 5.15.11,含qmake工具),请先参考《应用开发手册》的“开发环境搭建说明”章节安装应用开发交叉编译工具链、sysroot压缩包。可基于命令行或Qt Creator工具对已有Qt工程进行编译,生成ARM端Qt程序镜像。 我司提供的Qt工程位于产品资料“4-软件资料\Demo\qt-demos\”目录下,其中src目录下包含Qt工程源码,bin目录下包含ARM端Qt程序镜像。请将整个qt-demos文件夹拷贝至Ubuntu工作目录下,如下图所示。 1.1基于Qt Creator开发1.1.1安装Qt Creator工具Qt Creator是一款专为Qt框架设计的跨平台集成开发环境(IDE),提供代码编辑、调试、项目管理和界面设计等功能,支持高效开发Qt应用程序。 执行如下命令,安装Qt Creator。 Host# sudo apt install qtcreator
执行如下命令,查看Qt Creator版本。 Host# qtcreator -version
执行如下命令,安装GNU调试器。 Host# sudo apt install gdb-multiarch
执行如下命令,查看调试器版本。 Host# gdb-multiarch --version
执行如下命令,加载环境变量。 Host# source /home/tronlong/RK3576/environment
1.1.2配置交叉编译工具链执行如下命令启动Qt Creator。 Host# qtcreator
启动Qt Creator工具后,点击菜单栏"Tools -> Options…"。
点击"Kits",打开配置选择页面。
点击"Compilers -> Add -> GCC -> C++ -> Browse…",选择平台交叉编译工具链中的aarch64-linux-gnu-g++,然后点击Open确认。具体路径为: /usr/bin/aarch64-linux-gnu-g++
选择后,Name修改为"RK3576-GCC",ABI选择"arm-linux-generic-elf-64bit",再点击Apply,如下图所示。
1.1.3配置Debuggers点击"Debuggers -> Add -> Browse…",选择GNU调试器,然后点击Open确认。具体路径为: /usr/bin/gdb-multiarch
选择后,Name修改为"gdb-multiarch",再点击Apply,如下图所示。 1.1.4配置Qt Versions点击"Qt Versions -> Add",选择平台qmake,然后点击Open确认。具体路径为: /home/tronlong/RK3576/sysroots/x86_64-linux/bin/qmake
选择后,Version name修改为"RK3576-qt5"再点击Apply,如下图所示。
1.1.5配置Kits请参照下图配置Kits各选项。点击"Kits -> Add",将Name修改为"RK3576",Device type选择"Generic Linux Device",Compiler的C++选择"RK3576-GCC",Debugger选择"gdb-multiarch",Qt version选择"RK3576-qt5",点击Apply,然后点击OK完成配置。
1.1.6编译Qt工程本章节以led_control案例为例,演示基于Qt Creator工具开发Qt程序的方法。 请在Qt Creator界面,点击"Open"。
选中Qt工程源码目录的led_control.pro文件,点击Open。
勾选RK3576平台Kits,点击"Browse…"选择Qt程序镜像生成的路径,选择好后点击"Open",如下图所示。
点击"Configure Project"进行工程配置,如下图所示。
右击Qt工程,点击Build进行Qt工程编译,生成可在单板机上正常运行的ARM端Qt程序镜像,如下图所示。
编译完成后,将生成可在单板机上运行的ARM端Qt程序镜像,如下图所示。
