回答
收藏
[原创] SPI速度拖后腿?那用提速10倍的国产并口Local Bus,能和低成本FPGA高速通信
创龙科技 创龙科技 34 人阅读 | 0 人回复 | 2026-06-09
为什么SPI总是拖后腿
在工业控制或数据采集领域,你是否经常遇到这种场景?
当ARM主控需要处理海量数据并与外设(如FPGA)交互时,传统的SPI通信接口就像一条拥堵的“单车道”。数据传输速度严重受限,导致系统延迟高、吞吐量上不去,甚至成为整个系统的性能瓶颈。
究其根本,SPI属于串行通信协议,数据按位依次传输。这种先天架构极大地限制了传输带宽,难以承载大容量、高实时性的数据交互,自然容易拖累整体通信性能。
什么是国产并口Local Bus
全志T153国产处理器搭载的Local Bus接口,是专为解决高速数据传输痛点而生的并行总线。
它具备低延迟、高带宽、时序简单三大核心优势,非常适合ARM处理器与低成本FPGA、高速ADC等外设之间进行高速数据交互。T153的高速并口Local Bus支持8/16/32bit位宽灵活配置,最高速度可达150MHz,可为FPGA与T153之间提供高速、稳定的数据传输,有效解决传统总线带宽不足、传输卡顿的难题。
超低成本ARM + FPGA国产方案
创龙科技推出了基于T153 Local Bus总线的超低成本ARM + FPGA国产硬件方案,可实现ARM与FPGA之间的高速、低延迟数据交互。其中ARM采用的是全志T153超高性价比国产处理器,FPGA采用的是紫光同创Logos PGL25G超高性价比国产可编程逻辑器件。
ARM端
ARM运行Linux系统,作为Local Bus Master,通过CPU DMA方式经Local Bus总线对FPGA端的FIFO进行读写性能测试。
FPGA端
FPGA实现Local Bus Slave功能,负责响应ARM端的读写请求:将ARM发送的数据保存至内部FIFO,在ARM发起读操作时从FIFO中读取数据发送至ARM。
Local Bus与SPI性能实测对比
我们基于全志T153国产处理器,分别对Local Bus和SPI接口进行了读写性能测试,结果如下:
从实测数据可以看出,Local Bus的写速率是SPI单线模式的12倍以上,是SPI双线模式的6倍以上。Local Bus的读速率同样远超传统SPI,优势显著。
