[资料]
CXLD64458 36V高输入电压LDO稳压器 | 2μA静态电流 | AEC-Q100 | 固定输出2.5V-12V
模拟/电源
319 人阅读
0 人回复
2026-07-28
CXLD64458 36V高输入电压LDO稳压器(2μA静态电流,AEC-Q100)
产品概述
CXLD64458 是一款高输入电压(36V)、超低静态电流(2μA)的低压差线性稳压器(LDO),可提供 100mA 连续输出电流(峰值 200mA)。器件通过 AEC-Q100 Grade 1 车规认证,支持 3.5V 至 36V 的宽输入电压范围,固定输出电压可选 2.5V 至 12V(0.1V 步进),精度高达 ±2%。CXLD64458 采用 PMOS 调整管,压差低至 200mV@10mA,关断电流典型仅 0.01μA,非常适合汽车常电、电池供电、便携设备、智能电表等对功耗和耐压要求苛刻的应用。集成使能控制(EN)、过流保护和过温保护,采用 WDFN-8L 3x3 小型封装,工作结温范围 -40°C~125°C。
核心特点
- 高输入电压:最大工作电压 36V,兼容 12V/24V 汽车电池及工业总线
- 超低静态电流:典型值 2μA(空载),关断电流低至 0.01μA
- 车规级认证:通过 AEC-Q100 Grade 1,结温范围 -40°C~125°C
- 宽输出电压选择:固定输出 2.5V 至 12V,0.1V 步进,覆盖 3.3V、5V、8V、12V 等
- 低压差:10mA 负载时典型压差 200mV,有效降低功耗
- 高精度:输出电压精度 ±2%(全温范围)
- 使能控制:EN 引脚高电平使能,低电平关断,关断电流极低
- 全面保护:过流保护、过温保护(150°C 关断,20°C 迟滞)
- 小型封装:WDFN-8L 3x3,适合高密度 PCB 布局
引脚功能(WDFN-8L 3x3)
| 引脚号 | 名称 | 功能描述 | | 1 | VCC(VIN) | 电源输入(3.5V~36V),需靠近放置 ≥1μF 陶瓷电容 | | 2,4,5,7 | NC | 无内部连接,可悬空或接地 | | 3,9(EP) | GND | 地,散热焊盘需焊接至大面积地平面 | | 6 | VOUT | 稳压输出,需靠近放置 ≥1μF 陶瓷电容(有效容值≥1μF) | | 8 | EN | 使能(高有效),高电平(>1.7V)使能,低电平(<0.5V)关断 | 极限参数(Absolute Maximum Ratings)
- VCC, EN 对 GND:-0.3V 至 40V
- VOUT 对 VCC:-40V 至 0.3V
- VOUT 对 GND(低输出版本 2.5V~5V):-0.3V 至 6V
- VOUT 对 GND(高输出版本 8V~12V):-0.3V 至 15V
- 功耗(TA=25°C,WDFN-8L):1.38W
- 热阻(θJA,WDFN-8L):72.5°C/W
- 热阻(θJC,WDFN-8L):23.04°C/W
- 引脚焊接温度(10秒):260°C
- 结温:150°C(最大)
- 存储温度范围:-65°C 至 150°C
- ESD 敏感度(HBM 人体模型):2kV
推荐工作条件(Recommended Operating Conditions)
- 输入电压(VCC):3.5V 至 36V
- 输出电压(固定版本):2.5V 至 12V(按型号)
- 输出电流(连续):0mA 至 100mA(峰值 200mA)
- 结温范围:-40°C 至 125°C
- 环境温度范围:-40°C 至 125°C
关键电气特性(CIN=1μF,Tj=-40°C~125°C,典型值@25°C)
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 | | 输入电压范围 | — | 3.5 – 36 | V | | 输出电压范围(固定) | — | 2.5 – 12 | V | | 输出电压精度 | VCC=15V, ILOAD=10mA | ±2(最大) | % | | 压差电压 | ILOAD=10mA, VOUT<3.5V | 200(最大360) | mV | | 压差电压 | ILOAD=10mA, VOUT≥3.5V | 200(典型) | mV | | 静态电流(空载) | VCC=VEN=15V, VOUT≤5.5V | 2(最大3.5) | μA | | 静态电流(空载) | VCC=VEN=15V, VOUT>5.5V | 3.5(最大5) | μA | | 关断电流 | VCC=36V, VEN=0V, -40~105°C | 0.01(最大0.2) | μA | | 关断电流 | VCC=36V, VEN=0V, 105~125°C | 0.2(最大0.4) | μA | | EN 高电平阈值 | — | 1.7(最小) | V | | EN 低电平阈值 | — | 0.5(最大) | V | | EN 输入电流 | VEN=36V | 0.01(最大0.1) | μA | | 线性调整率(VOUT>3.3V) | VOUT+1 < VCC < 36V, ILOAD=1mA | 0.04(最大0.5) | % | | 线性调整率(VOUT≤3.3V) | VOUT+1 < VCC < 36V, ILOAD=1mA | 0.04(最大0.6) | % | | 负载调整率(-40~105°C) | VCC=VOUT+4V, 0<ILOAD<100mA | —(最大1) | % | | 负载调整率(105~125°C) | VCC=VOUT+4V, 0<ILOAD<100mA | —(最大1.5) | % | | 电流限制 | VCC=VOUT+6V(VOUT<5.5V);VCC=VOUT+3V(VOUT≥5.5V) | 275(典型),200~350 | mA | | 过温关断阈值 | ILOAD=30mA | 150 | °C | | 过温迟滞 | — | 20 | °C | 工作原理
CXLD64458 超低静态电流稳压器非常适合汽车和其他电池供电系统,在 10mA 负载下静态电流小于 2μA。器件采用内部 PMOS 输出晶体管,提供低导通电阻以实现低压差。误差放大器比较内部基准电压与内部反馈电压,控制 PMOS 栅极以获得良好的线性调整率和负载调整率。
使能控制:EN 引脚高电平(>1.7V)使能,低电平(<0.5V)关断。关断时内部电路几乎不耗电(典型 0.01μA)。建议先上 VCC 再给 EN 信号。当 VCC 低于 2.5V 时,EN 阈值会变化,需注意上电顺序。
过流保护:在过载或短路时限制输出电流,防止器件损坏。故障移除后自动恢复。
过温保护:结温超过 150°C 时关断,降温 20°C 后自动恢复。
应用信息
输入/输出电容选择:CXLD64458 稳定于 ≥1μF 有效容值的输出陶瓷电容(X5R/X7R),最大稳定电容 66μF。输入电容建议使用 ≥1μF 陶瓷电容靠近 VCC 引脚,改善瞬态响应和 PSRR。注意 DC 偏压效应会导致容值下降,建议选用更高额定电压或更大封装。
压差电压:压差由 PMOS 调整管的 RDS(ON) 决定,典型值 200mV@10mA。正常工作时建议 VCC > VOUT + VDROP 以保证良好瞬态响应和 PSRR。
热设计:最大功耗 PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA) / θJA,TJ(MAX)=125°C。WDFN-8L 的 θJA=72.5°C/W,TA=25°C 时 PD(MAX)=1.38W。实际功耗 = (VIN - VOUT) × IOUT,需保证结温不超过 125°C,高压差大电流时注意散热。
PCB 布局建议:输入输出电容紧靠 IC 引脚,走线短而宽;GND 引脚/散热焊盘连接至大面积地平面,多过孔散热;避免长走线和过孔连接电容,减少寄生电感。
典型应用场景
- 汽车电子:车身控制模块、T-Box、传感器、仪表盘、CAN 收发器
- 工业控制:24V 总线供电、PLC、现场仪表
- 电池供电设备:便携仪器、手持终端、智能电表
- 常电应用:需要超低待机功耗的电源轨
订购信息
CXLD64458 采用 WDFN-8L 3x3 封装,通过 AEC-Q100 Grade 1 认证,固定输出电压 2.5V~12V(0.1V 步进),无铅、RoHS 合规。提供工程样品、评估板、参考设计及 FAE 技术支持。
产品优势总结
CXLD64458 以 36V 高耐压和 2μA 超低静态电流为核心优势,配合 AEC-Q100 车规认证和宽输出电压选项,为汽车及工业高压、低功耗应用提供了简洁可靠的 LDO 解决方案。其低压差、高精度和小型封装特性,进一步简化了系统设计,是取代传统高压线性稳压器的理想选择。
