与非AI
赞
回答
收藏
[原创] TLT153 工控机:Docker 环境部署与容器开发实践(下)
创龙科技 创龙科技 434 人阅读 | 0 人回复 | 2026-10-21
4 下载镜像并运行容器
下载镜像前,需要先开启Docker相关服务,并确保存储驱动配置正确。
(1)配置Docker存储驱动
不同系统环境可能导致Docker默认存储驱动(overlayfs/overlay2)不一致,执行以下命令,显式指定Docker默认存储驱动为overlay2,以保证一致性。
Target# vi /etc/docker/daemon.json //编辑Docker工具配置文件
请在daemon.json中添加如下配置内容:
      "storage-driver": "overlay2"
(2)开启Docker相关服务
Target# systemctl enable docker //开启docker服务
Target# systemctl enable containerd //开启containerd服务(docker容器)
开启后请重启单板机。
4.1下载多个镜像并运行容器
(1)请使用网线将单板机任意LAN网口连接至路由器,并确保和Ubuntu处于同一网络下,单板机上电启动,执行如下命令下载镜像并列举出下载后的镜像。
Target# docker pull 192.168.12.54:5000/led_flash:v1.0 //下载镜像
Target# docker images //列举已下载的镜像
若出现如下错误,请执行如下命令,通过修改"/etc/docker/daemon.json"文件来解决此问题,修改保存后,重新启动dockerd守护进程。
    "insecure-registries": ["192.168.12.54:5000"]
Target# systemctl restart docker
(2)修改标签名称。
Target# docker tag 192.168.12.54:5000/led_flash:v1.0 led_flash //为本地已有的Docker镜像创建一个新的标签
(3)删除旧标签名称。
Target# docker rmi 192.168.12.54:5000/led_flash:v1.0
(4)创建并启动容器。
Target# docker run -itd --name led_flash --platform linux/arm/v7 -v /sys/:/sys led_flash
参数说明:
-itd:以交互模式运行容器,并将容器的标准输入连接到交互终端,以守护进程模式运行容器;
--platform:指定容器运行的平台;
--name:为容器指定一个名称;
-v:映射卷(将主机的目录"/sys"映射至容器的"/sys");
led_flash:镜像名字。
容器启动完成后,单板机用户指示灯闪烁。执行如下命令,可查看当前容器占用资源情况。"MEM USAGE"表示容器占用内存;"LIMIT"表示容器可使用的最大内存。
Target# docker stats
(5)容器的基本操作。
执行如下命令,查看正在运行的容器并进入容器。
Target# docker ps
Target# docker exec -it led_flash /bin/bash
参数说明:
-i:以交互模式运行容器,通常与-t同时使用;
-t:为容器重新分配一个伪输入终端,通常与-i同时使用;
led_flash:容器名称,以实际"NAMES"为准;
/bin/bash:在容器内执行"/bin/bash"命令。
执行如下命令,退出容器。
Bash# exit
执行如下命令,停止容器。此时,单板机用户指示灯不再闪烁。
Target#   docker stop led_flash
执行如下命令,启动容器。此时,单板机用户指示灯闪烁。
Target# docker start led_flash
4.2下载多个镜像并运行容器
Target# docker pull 192.168.12.54:5000/docker_container_1_echo.sh:v1.0 //下载镜像,192.168.12.54为Ubuntu的IP地址
Target# docker pull 192.168.12.54:5000/docker_container_2_echo.sh:v1.0
Target# docker pull 192.168.12.54:5000/docker_container_3_echo.sh:v1.0
备注:由于led_flash镜像已在“下载单个镜像并运行容器”章节中下载、创建并启动容器,因此本章节不再演示。
(2)修改标签名称。
Target# docker tag 192.168.12.54:5000/docker_container_1_echo.sh:v1.0 container_1_echo
Target# docker tag 192.168.12.54:5000/docker_container_2_echo.sh:v1.0 container_2_echo
Target# docker tag 192.168.12.54:5000/docker_container_3_echo.sh:v1.0 container_3_echo
(3)删除旧标签名称。
Target# docker rmi 192.168.12.54:5000/docker_container_1_echo.sh:v1.0
Target# docker rmi 192.168.12.54:5000/docker_container_2_echo.sh:v1.0
Target# docker rmi 192.168.12.54:5000/docker_container_3_echo.sh:v1.0
(4)执行如下命令,创建并启动容器。
Target# docker run -itd --platform linux/arm/v7 --name docker_container_1_echo container_1_echo /bin/bash
Target# docker run -itd --platform linux/arm/v7 --name docker_container_2_echo container_2_echo /bin/bash
Target# docker run -itd --platform linux/arm/v7 --name docker_container_3_echo container_3_echo /bin/bash
参数说明:
--name:为容器指定一个名称;
container_1_echo、container_2_echo、container_3_echo:镜像名称。
/bin/bash:执行/bin/bash命令阻塞docker容器,防止容器自动退出,以便能进入容器运行脚本。
容器启动完成后,可执行如下命令查看当前容器占用资源情况。
(5)容器的基本操作
执行如下命令,查看正在运行的容器,并进入"docker_container_2_echo"容器。
备注:"docker_container_1_echo"、"docker_container_3_echo"容器可参考该操作进行测试。
Target# docker ps
Target# docker exec -it docker_container_2_echo /bin/bash
参数说明:
docker_container_2_echo:容器ID,以实际"NAMES"为准;
执行如下命令,可查看脚本打印信息。
Target# ./docker_container_2_echo.sh
执行如下命令,退出该容器。
Bash# exit
附录:Docker镜像使用概况
本附录主要说明安装Docker镜像前后对文件系统磁盘空间资源占用情况以及内存占用情况。
1未下载Docker镜像
进入单板机文件系统,执行如下命令,查看当前系统未下载Docker镜像时的磁盘使用情况。
Target# df -h
2已下载Docker镜像
执行如下命令,查看系统已下载4个Docker镜像时的磁盘使用情况以及Docker磁盘空间使用情况。
Target# df -h
Target# docker system df //查看Docker磁盘空间使用情况
可以查看到4个Docker镜像与容器占用内存的总大小约为55.32MByte。由于构建Docker镜像的文件系统是同一个,而Docker镜像中相同的内容会重叠在一起,不需重新占用内存,因此4个Docker镜像和容器占用的内存总大小约为55.32MByte。
