4回答
0收藏
STM32_Usart使用整理(一):Usart打印功能
STMCU STMCU 4239 人阅读 | 4 人回复 | 2014-03-04
STM32使用整理():Usart打印功能
最近在调试串口,需要用到打印功能,查找很多网上的资料,主要有两种方法。
l  第一种:使用的是MDK,请在工程属性的“Target“-》”Code Generation“中勾选“Use MicroLIB”。然后重写int fgetc(FILE *f)、int fputc(int ch, FILE *f)这两个函数。此种方法我未调通。
l  第二种:自己重写一个打印函数。综合网上找到的资料,我整理、调试出几个可用的函数,与大家分享。
一、具体实现:
1、  串口的初始化
此处为串口的初始化函数,主要是对串口12进行初始化,没什么可说的,直接粘代码。
*                              Usart_Hwinit
* Description : 串口初始化
* Arguments   : none
* Returns     :  0:   if succeed
                              -1:  if failed
* Notes       : none
int8 Usart_Hwinit(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
/* Enable GPIO clock */
RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
/* Enable UART clock */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
/* Connect PXx to USARTx_Tx*/
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);  //usart1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);  //usart1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2);  //usart2
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2);  //usart2
/*********************USART1*******************************/
/* Configure USART Tx as alternate function  */
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART Rx as alternate function  */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_10;
/* USART configuration */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
/* Enable USART */
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/**************************USART2**************************/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_3;
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
/* Enable USART */
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
return 0;
2、  Usart_Send_Byte函数实现
*                            Usart_Send_Byte
* Description : 发送一个字节
* Arguments   : USARTx 选择发送使用的串口
*                          byte 要发送的字节
* Returns     : none
* Notes       : none
void Usart_Send_Byte(USART_TypeDef* USARTx, uint8 byte)
         USART_SendData(USARTx,byte);
         while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC)!=SET) ;
3、  Usart_Send_Str函数实现
*                            Usart_Send_Str
* Description : 发送一个字符串
*                          s 要发送的字符串
* Returns     : none
* Notes       : none
void Usart_Send_Str(USART_TypeDef* USARTx,uint8 *s)
         uint8i = 0;
         while(s!= '\0')
                  USART_SendData(USARTx,s);
                  i++;
4、  Usart_Send_Array函数实现
*                          Usart_Send_Array
* Description : 发送一个数组
* Arguments   :  USARTx选择发送使用的串口
*                                 send_array[]要发送的数组名称
*                                 num发送数组的大小
* Returns     : none
* Notes       : none
void UART1_Send_Array(USART_TypeDef*USARTx,uint8 send_array[],uint8 num)
       uint8 i=0;
       while(i<num)
                                            USART_SendData(USARTx,send_array);
                                            while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC)!= SET);
                                            i++;
5、  Usart_Send函数实现
*                           Usart_Send
* Description : 采用阻塞方式通过串口将数据发送
* Arguments   :  pack   要发送的字符串
*                                 length要发送的字符串长度
*                                 com    选择的串口
* Returns     : none
* Notes       : com 0 USART1    1 USART2  2 USART3  3 USART4  4 USART5
void Usart_Send( uint8* pack,uint32length,uint8 com )
uint32 i=0;
if(com>4) return;
switch( com )
  case 0:
           USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TC);//清除发送中断标志
            while( length-- )
      USART_SendData(USART1,(uint8)pack[i++]);
              while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET);
            break;
  case 1:
    USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_TC);//清除发送中断标志
            while( length-- )
              USART_SendData(USART2,pack[i++]);
              while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)== RESET);
            break;
default:
    break;
return;
6、  Print函数实现
*                        Print
* Description : 通过串口打印函数
* Arguments   :  string要打印的字符串
*                                 len要发送的字符串长度
* Returns     : none
* Notes       : none
void Print(uint8*string, uint32 len)
         uint8*ps=(uint8*)string;
         if(len<1)  return;
#ifdef DEBUG
         Usart_Send(ps,len,0);  //主要是调用Usart_Send函数来实现
#endif
         return;
二、实验结果
测试代码截图:
测试结果截图:
三、总结:
1、几个函数的总体实现都是使用USART_SendData这个库函数,代码上很简单。
2、在调试过程中,发现可以打印,但是结果和预期不一样,这时候需要检查时钟配置。
3、关于这个串口使用的MDK工程我已经上传到CSDN上,附上链接地址:        http://download.csdn.net/detail/guzhuliuyun/6849183。
回答|共 4 个
GY@艳
发表于 2014-3-4 10:34:14 | 只看该作者
再来点儿,这才是一呢
爱板  爱板  爱板     https://www.cirmall.com
诡异之云
发表于 2014-3-4 11:22:16 | 只看该作者
不小心 发错位置了 呵呵
诡异之云
发表于 2014-3-4 11:23:06 | 只看该作者
GY@艳 发表于 2014-3-4 10:34
再来点儿,这才是一呢
我也得一点一点调啊 我也是新手 弄出来的 就先看看吧
GY@艳
发表于 2014-3-4 13:03:49 | 只看该作者
期待ing~~~
软件工程师
3260 积分
17 主题
+ 关注
