【每周点评】第一期:“高大上”的物联网革命者—RIoTboard
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-4-2 10:42:26 | 显示全部楼层
    kk5290122 发表于 2014-4-2 10:00
    好强大的板子,求试用!!
    具体怎么强大?细说你的感受啊
    PS:正在争取板卡,试用可能大大的有!
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2014-4-2 10:48:24 | 显示全部楼层
    cscsunny 发表于 2014-4-2 10:03
    目前无线模块市场成熟,有这方面需要可以买个回来自己调,毕竟如果真要用,大家采用的无线方案都不一定相 ...
    如果价格在680RMB的话,和树梅一比性价比就下来了,文章后面看到把ubuntu的系统已经移进去了,再有就是linux下的开发了,应该好操作一些。细致的技术支持才是最重要的,这个很起决定性。
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-4-2 11:22:32 | 显示全部楼层
    Janson_huang 发表于 2014-4-2 10:21
    看完测评后,RIoTboard果真高大上,从各种元件数量来看可见此板用料充足,相信680的价位应该是物超所值了。 ...
    MK20DX128集成了USB2.0控制器/OTG,在硬件功能上是构建OpenSDA调试器的,和飞思卡尔那个Freedom开发平台的OpenSDA一样,具体可以看看OpenSDA的介绍
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-4-2 11:27:21 | 显示全部楼层
    这类体积小巧,功能强悍的派系卡式“微微电脑”(我的形容啊,和486,586比比)层出不穷,真有点快跟不上形式了,看看这款的资源,做物联网应用绰绰有余了。
    RIoTboard板载资源:
    飞思卡尔i.MX 6Solo应用处理器,基于ARM Cortex-A9内核,1GHz主频
    飞思卡尔Kinetis MCU (K20)
    2*512MB DDR3 SDRAM,4GB eMMC Flash
    LVDS接口*1、HDMI接口*1、数字摄像头接口*1、USB2.0 HOST接口*4、USB OTG接口*1
    MIPI接口*1、Open SDA*1、SD卡接口、TF卡接口、10/100M/1Gbps RJ45接口*1、JTAG接口*1
    3线TTL电平接口(3个在扩展接口中引出、一个调试串口)、复位按键*1、音频输入/输出接口*1、
    Boot Configuration拨码开关*1、LED*4(一个系统LED、两个自定义LED、一个Open SDA LED)
    LCD接口*1、I2C接口*2、SPI接口*2、PWM接口*3、GPIO接口(在扩展接口中引出、部分引脚存在复用)
    不过,具体到物联网应用,重点嘛,顾名思义,一是“物”,二是“联”,三是“网”。
    如果此类开发板能够模块化分割,MCU高低搭配,成系列配置组网,似乎就可以直接用到产品中了。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10 参与点评奖励铜板!
    查看全部评分
  • 签到天数: 173 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-4-2 11:30:06 | 显示全部楼层
    从头到尾看了下这个板子的评测,觉得这块板子硬件很强大,但是它推出来的时间有点晚了。后期要做更多的努力才能推广开来。这块板子几乎涵盖了现在物联网所需要的任何东西,我觉得如果他能提供一些很好的相应的应用软件,对他的推广会有帮助,更好的是把源码什么的都提供出来,更可以提高它这块板的软件价值。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-4-2 13:04:58 | 显示全部楼层
    和树莓派类似,硬件不错,USB有5个,这一点很方便。还带有声卡。
    现在关键在于成本以及开发的生态链,硬件配置不是最大的问题了。功能也不是越多越好,这种小板的意义在于简单易用,容易定制,性能够用就好。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-4-2 13:10:28 | 显示全部楼层
    Laspide 发表于 2014-4-2 11:27
    这类体积小巧,功能强悍的派系卡式“微微电脑”(我的形容啊,和486,586比比)层出不穷,真有点快跟不上形 ...
    可能各大厂商差异化外设功能的MCU发展道路正是你思考的事情。
    而对于RIoTboard的这板子来说,这些功能基本都是基于在飞思卡尔这颗 i.MX 6S应用处理器上的,板子只不过将这些功能充分展现出来,要分割歹把 i.MX6S切成几块
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-4-2 13:13:36 | 显示全部楼层
    cat3902982 发表于 2014-4-2 11:30
    从头到尾看了下这个板子的评测,觉得这块板子硬件很强大,但是它推出来的时间有点晚了。后期要做更多的努力 ...
    开源板,提供源码
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-4-2 13:19:54 | 显示全部楼层
    wyzamazon 发表于 2014-4-2 09:39
    抢了个沙发
    arm开发板进入a9的时代了,价格也创新低了!
    RIoTboard又一款“巴掌”板子,每一款这种板子似乎 ...
    哈哈,"软件滞后硬件一个时代啊",这种只能   靠众人拾柴火焰高,单靠一个公司只能是--------臣妾做不到啊
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-4-2 13:22:26 | 显示全部楼层
    现在关键在于成本以及开发的生态链,硬件 ...
    做产品考虑适用就好,买来玩嘛,追求功能性能越强是天性啊,只要价格不强就OK了
    GMT+8, 2024-5-14 21:07 , Processed in 0.211953 second(s), 32 queries , MemCache On.
