查看: 3292|回复: 4
MicroBlaze AXI总线实现OLED显示
    发表于 2014-4-10 09:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       ISE12.5 ,包含EDK工具。串口软件SSCOM32。实验NANA_LX16开发平台
    实验步骤及说明
    OLED作为从设备,主设备通过SPI控制协议和OLED模块进行通信,硬件接口为PMOD接口,OLED模块内部集成SRAM存储设备缓存显示数据。OLED模块使用4wire SPI串行方式,其信号包含:SCK(时钟),CS(片选),MOSImaster output slave in),D/C(data or control),
    RESET(复位信号),通过SPI发送控制及显示数据完成对OLED显示输出。显示前,首先要对OLED显示属性进行设置,包括显示分辨率,显示亮度等初始化信息,SPI配置是单向的,有的配置命令需要发送配置命令和配置字,比如配置显示地址模式,需要发送双字节命令,20:00;配置为行地址模式;配置完成后,需要将显示数据以字节形式发送到显示缓存中;
    在AXI系统总线下,搭建软核的关键部分步骤如下;
    1添加GPIO外设;
    2、单击YES;添加IP;
    3channel1 的位宽设置为2;其它默认;单击OK;
    4SPI外设选择接口连接,将不用的信号线断开;
    5-24
    5,对SPI所需要的SCLK,SS,MOSI信号进行连线,扩展到外部接口。
    6、设置GPIO 接口属性,完成信号线RESET,D/C信号分配。在此只是这只两个输出信号。
    7、进入SDK初始化界面;
    8、关掉Weclome面板;
    9、file->new->application project;
    10、点击Next;
    11、选择Peripheral Tests;点击Finish;编译完成。
    12,需要修改代码,并添加字库;将font.h文件和main.c文件直接拷入x:\oled_sk\oled\soft\oled\src工程目录源文件下;删除testperiph.cproject->built all
    13、编译完成,生成elf后缀文件;
    14、下载bit,Xilinx Tools>program FPGA;选择bit目录
    15给板子上电,板子使用6V,3A,电源,注意jtag 下载方式选择,选择***;上电下载;
    显示下载进度;
    16bit下载成功后,运行OLED程序;
    17、点击OLED,右键选择Run As->launch on hardware;
      18、查看板子现象;
    运行oledmain.c程序,显示ASCII码字符以码值。
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-4-10 10:33:53 | 显示全部楼层
    教程很详细,顶一个!
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-4-11 01:51:21 | 显示全部楼层
    好东东,谢谢!!!
     楼主| 发表于 2014-4-14 09:27:06 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2014-4-10 10:33
    教程很详细,顶一个!
    你是真有眼光
     楼主| 发表于 2014-4-14 09:28:28 | 显示全部楼层
    bidezhi7777 发表于 2014-4-11 01:51
    好东东,谢谢!!!
    有好东西就该分享
    GMT+8, 2024-4-27 14:28 , Processed in 0.157980 second(s), 23 queries , MemCache On.
