查看: 7157|回复: 11
RioTboard 【上手试玩】 爆艳照——收到 RioTboard
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-4-18 11:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天收到RioTboard  ,很兴奋,可惜手上没有5V4A的电源,还好公司有直流电源,先爆艳照。晚上回去怎么玩呢?没有这么的大的电源啊。先2A的试试看了。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-4-18 12:22:04 | 显示全部楼层
    没扒光呢,来裸照啊!
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-4-18 14:31:10 | 显示全部楼层
    听说尺度不够大
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-4-18 15:42:19 | 显示全部楼层
    还有侧面,背面。。。。
  • 签到天数: 2193 天
    连续签到: 33 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-4-18 16:02:15 | 显示全部楼层
    顶一个!!!
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-4-18 17:27:55 | 显示全部楼层
    好大....................的板子,外设很丰富啊
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-4-18 18:10:55 | 显示全部楼层
    来来来,看看串口登录的第一条指令
    1. root@RIoTboard_6solo:/ # reboot
    2. SysRq : Emergency Remount R/O
    3. EXT4-fs (mmcblk0p4): re-mounted. Opts: (null)
    4. EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: (null)
    5. Emergency Remount complete
    6. imx2-wdt imx2-wdt.0: Device shutdown: Expect reboot!
    7. Restarting system.
    8. U-Boot 2009.08-00695-g055df3a-dirty (Mar 10 2014 - 10:33:47)
    9. CPU: Freescale i.MX6 family TO1.1 at 792 MHz
    10. Thermal sensor with ratio = 186
    11. Temperature:   41 C, calibration data 0x59b5195f
    12. mx6q pll1: 792MHz
    13. mx6q pll2: 528MHz
    14. mx6q pll3: 480MHz
    15. mx6q pll8: 50MHz
    16. ipg clock     : 66000000Hz
    17. ipg per clock : 66000000Hz
    18. uart clock    : 80000000Hz
    19. cspi clock    : 60000000Hz
    20. ahb clock     : 132000000Hz
    21. axi clock   : 198000000Hz
    22. emi_slow clock: 99000000Hz
    23. ddr clock     : 396000000Hz
    24. usdhc1 clock  : 198000000Hz
    25. usdhc2 clock  : 198000000Hz
    26. usdhc3 clock  : 198000000Hz
    27. usdhc4 clock  : 198000000Hz
    28. nfc clock     : 24000000Hz
    29. Board: i.MX6DL/Solo-RIoTboard: 0x61011 [WDOG ]
    30. Boot Device: MMC
    31. I2C:   ready
    32. DRAM:   1 GB
    33. MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
    34. *** Warning - bad CRC or MMC, using default environment
    35. In:    serial
    36. Out:   serial
    37. Err:   serial
    38. Net:   got MAC address from IIM: 00:00:00:00:00:00
    39. ----enet_board_init: phy reset
    40. FEC0 [PRIME]
    41. Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
    42. kernel   @ 10808000 (4739640)
    43. ramdisk  @ 11800000 (233777)
    44. kernel cmdline:
    45.         use uboot command line:
    46.         console=ttymxc1,115200 init=/init nosmp video=mxcfb0:dev=hdmi,1280x720M@60,bpp=32 video=mxcfb1:off fbmem=10M vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc1 androidboot.hardware=freescale
    47. Starting kernel ...
    48. Initializing cgroup subsys cpu
    49. Linux version 3.0.35-06430-gd4e9d43-dirty (android@embest-tech) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #4 SMP PREEMPT Fri Mar 7 17:32:26 CST 2014
    50. CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
    51. CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    52. Machine: Freescale i.MX 6Solo RIoTboard
    53. Ignoring unrecognised tag 0x54410008
    54. Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
    55. CPU identified as i.MX6DL/SOLO, silicon rev 1.1
    56. PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c1309000 s6592 r8192 d13888 u32768
    57. Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 208128
    58. Kernel command line: console=ttymxc1,115200 init=/init nosmp video=mxcfb0:dev=hdmi,1280x720M@60,bpp=32 video=mxcfb1:off fbmem=10M vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc1 androidboot.hardware=freescale
    59. PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    60. Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    61. Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    62. Memory: 767MB 54MB = 821MB total
    63. Memory: 820552k/820552k available, 228024k reserved, 431104K highmem
    64. Virtual kernel memory layout:
    65.     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    66.     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    67.     DMA     : 0xfbe00000 - 0xffe00000   (  64 MB)
    68.     vmalloc : 0xd9800000 - 0xf2000000   ( 392 MB)
    69.     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd9000000   ( 400 MB)
    70.     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    71.     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
    72.       .init : 0xc0008000 - 0xc0046000   ( 248 kB)
    73.       .text : 0xc0046000 - 0xc08d4f94   (8764 kB)
    74.       .data : 0xc08d6000 - 0xc0977de0   ( 648 kB)
    75.        .bss : 0xc0977e04 - 0xc0affb48   (1568 kB)
    76. Preemptible hierarchical RCU implementation.
    77. NR_IRQS:624
    78. MXC GPIO hardware
    79. sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655ms
    80. Set periph_clk's parent to pll2_pfd_400M!
    81. arm_max_freq=1GHz
    82. MXC_Early serial console at MMIO 0x21e8000 (options '115200')
    83. bootconsole [ttymxc1] enabled
    84. Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=7905280)
    85. pid_max: default: 32768 minimum: 301
    86. Mount-cache hash table entries: 512
    87. Initializing cgroup subsys debug
    88. Initializing cgroup subsys cpuacct
    89. Initializing cgroup subsys freezer
    90. CPU: Testing write buffer coherency: ok
    91. hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
    92. Brought up 1 CPUs
    93. SMP: Total of 1 processors activated (1581.05 BogoMIPS).
    94. print_constraints: dummy:
    95. NET: Registered protocol family 16
    96. print_constraints: vddpu: 725 <--> 1300 mV at 700 mV fast normal
    97. print_constraints: vddcore: 725 <--> 1300 mV at 1150 mV fast normal
    98. print_constraints: vddsoc: 725 <--> 1300 mV at 1200 mV fast normal
    99. print_constraints: vdd2p5: 2000 <--> 2775 mV at 2400 mV fast normal
    100. print_constraints: vdd1p1: 800 <--> 1400 mV at 1100 mV fast normal
    101. print_constraints: vdd3p0: 2625 <--> 3400 mV at 3000 mV fast normal
    102. ram_console: got buffer at 3ff00000, size 100000
    103. ram_console: found existing buffer, size 32368, start 32368
    104. console [ram-1] enabled
    105. ----ldb_init
    106. hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
    107. hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
    108. hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
    109. L310 cache controller enabled
    110. l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x32050000, Cache size: 524288 B
    111. bio: create slab <bio-0> at 0
    112. mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
    113. print_constraints: VDDA: 2500 mV
    114. print_constraints: VDDIO: 3300 mV
    115. machine_constraints_voltage: VDDD: unsupportable voltage constraints
    116. reg-fixed-voltage reg-fixed-voltage.2: Failed to register regulator: -22
    117. reg-fixed-voltage: probe of reg-fixed-voltage.2 failed with error -22
    118. print_constraints: vmmc: 3300 mV
    119. vgaarb: loaded
    120. SCSI subsystem initialized
    121. spi_imx imx6q-ecspi.0: probed
    122. usbcore: registered new interface driver usbfs
    123. usbcore: registered new interface driver hub
    124. usbcore: registered new device driver usb
    125. Freescale USB OTG Driver loaded, $Revision: 1.55 $
    126. mc_pfuze 1-0008: recv failed!:-5,0
    127. mc_pfuze: probe of 1-0008 failed with error -1
    128. imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
    129. mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 driver probed
    130. mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 dphy version is 0x3130302a
    131. MIPI CSI2 driver module loaded
    132. Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
    133. Bluetooth: Core ver 2.16
    134. NET: Registered protocol family 31
    135. Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    136. Bluetooth: HCI socket layer initialized
    137. Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    138. Bluetooth: SCO socket layer initialized
    139. i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
    140. i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
    141. Switching to clocksource mxc_timer1
    142. NET: Registered protocol family 2
    143. IP route cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
    144. TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
    145. TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
    146. TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
    147. TCP reno registered
    148. UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    149. UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    150. NET: Registered protocol family 1
    151. RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    152. RPC: Registered udp transport module.
    153. RPC: Registered tcp transport module.
    154. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    155. PCI: CLS 0 bytes, default 32
    156. Unpacking initramfs...
    157. Freeing initrd memory: 228K
    158. PMU: registered new PMU device of type 0
    159. Static Power Management for Freescale i.MX6
    160. wait mode is enabled for i.MX6
    161. cpaddr = d9820000 suspend_iram_base=d98b8000
    162. PM driver module loaded
    163. IMX usb wakeup probe
    164. the wakeup pdata is 0xd63fbb20
    165. add wake up source irq 75
    166. IMX usb wakeup probe
    167. the wakeup pdata is 0xd63fb8e0
    168. cpu regulator mode:ldo_enable
    169. i.MXC CPU frequency driver
    170. highmem bounce pool size: 64 pages
    171. ashmem: initialized
    172. NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].
    173. JFFS2 version 2.2. (NAND) 漏 2001-2006 Red Hat, Inc.
    174. fuse init (API version 7.16)
    175. msgmni has been set to 761
    176. NET: Registered protocol family 38
    177. cryptodev: driver loaded.
    178. io scheduler noop registered
    179. io scheduler deadline registered
    180. io scheduler cfq registered (default)
    181. mxc_mipi_dsi mxc_mipi_dsi: i.MX MIPI DSI driver probed
    182. MIPI DSI driver module loaded
    183. mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: register mxc display driver hdmi
    184. mxc_hdmi mxc_hdmi: Detected HDMI controller 0x13:0x1a:0xa0:0xc1
    185. fbcvt: 1280x720@60: CVT Name - .921M9
    186. imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC DP HIGH RESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7)
    187. mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.1: Can't get fb option for mxcfb1!
    188. imx-sdma imx-sdma: loaded firmware 1.1
    189. imx-sdma imx-sdma: initialized
    190. Serial: IMX driver
    191. imx-uart.2: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 60) is a IMX
    192. imx-uart.1: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59) is a IMX
    193. console [ttymxc1] enabled, bootconsole disabled
    194. console [ttymxc1] enabled, bootconsole disabled
    195. imx-uart.0: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 58) is a IMX
    196. loop: module loaded
    197. m25p80 spi0.0: unrecognized JEDEC id ffffff
    198. GPMI NAND driver registered. (IMX)
    199. vcan: Virtual CAN interface driver
    200. CAN device driver interface
    201. flexcan netdevice driver
    202. FEC Ethernet Driver
    203. fec_enet_mii_bus: probed
    204. PPP generic driver version 2.4.2
    205. PPP Deflate Compression module registered
    206. PPP BSD Compression module registered
    207. PPP MPPE Compression module registered
    208. NET: Registered protocol family 24
    209. PPTP driver version 0.8.5
    210. tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    211. tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
    212. ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    213. fsl-ehci fsl-ehci.0: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
    214. fsl-ehci fsl-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
    215. fsl-ehci fsl-ehci.0: irq 75, io base 0x02184000
    216. fsl-ehci fsl-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    217. hub 1-0:1.0: USB hub found
    218. hub 1-0:1.0: 1 port detected
    219. add wake up source irq 72
    220. fsl-ehci fsl-ehci.1: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
    221. fsl-ehci fsl-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
    222. fsl-ehci fsl-ehci.1: irq 72, io base 0x02184200
    223. fsl-ehci fsl-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    224. hub 2-0:1.0: USB hub found
    225. hub 2-0:1.0: 1 port detected
    226. usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    227. cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    228. Initializing USB Mass Storage driver...
    229. usbcore: registered new interface driver usb-storage
    230. USB Mass Storage support registered.
    231. usbcore: registered new interface driver usbserial
    232. usbserial: USB Serial Driver core
    233. USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
    234. usbcore: registered new interface driver option
    235. option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
    236. USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
    237. usbcore: registered new interface driver qcserial
    238. ARC USBOTG Device Controller driver (1 August 2005)
    239. android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
    240. android_usb gadget: Number of LUNs=1
    241. lun0: LUN: removable file: (no medium)
    242. Gadget Android: controller 'fsl-usb2-udc' not recognized
    243. android_usb gadget: android_usb ready
    244. Suspend udc for OTG auto detect
    245. USB Host suspend begins
    246. will suspend roothub and its children
    247. ehci_fsl_bus_suspend begins, DR
    248. ehci_fsl_bus_suspend ends, DR
    249. host suspend ends
    250. USB Gadget resume begins
    251. fsl_udc_resume, Wait for wakeup thread finishes
    252. dr_controller_run: udc enter low power mode
    253. USB Gadget resume ends
    254. fsl-usb2-udc: bind to driver android_usb
    255. mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    256. generic touchscreen driver, <@>.
    257. usb 2-1: new high speed USB device number 2 using fsl-ehci
    258. hub 2-1:1.0: USB hub found
    259. hub 2-1:1.0: 4 ports detected
    260. USB Gadget resume begins
    261. fsl_udc_resume, Wait for wakeup thread finishes
    262. >>>>> ct365_get_vendor() called <<<<<
    263. Chip ID: 0x0
    264. Chip data allocation failed: 0x0
    265. i2c-core: driver [generic_ts] using legacy suspend method
    266. i2c-core: driver [generic_ts] using legacy resume method
    267. i2c-core: driver [isl29023] using legacy suspend method
    268. i2c-core: driver [isl29023] using legacy resume method
    269. using rtc device, snvs_rtc, for alarms
    270. snvs_rtc snvs_rtc.0: rtc core: registered snvs_rtc as rtc0
    271. i2c /dev entries driver
    272. Linux video capture interface: v2.00
    273. mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video16
    274. mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video17
    275. usbcore: registered new interface driver uvcvideo
    276. USB Video Class driver (v1.1.0)
    277. i2c-core: driver [mag3110] using legacy suspend method
    278. i2c-core: driver [mag3110] using legacy resume method
    279. imx2-wdt imx2-wdt.0: IMX2+ Watchdog Timer enabled. timeout=60s (nowayout=1)
    280. device-mapper: uevent: version 1.0.3
    281. device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: dm-devel@redhat.com
    282. Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.3
    283. Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
    284. Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
    285. Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
    286. usbcore: registered new interface driver btusb
    287. sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    288. sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    289. mmc0: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.3] using ADMA
    290. mmc1: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.1] using ADMA
    291. mmc2: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.2] using ADMA
    292. mxc_vdoa mxc_vdoa: i.MX Video Data Order Adapter(VDOA) driver probed
    293. VPU initialized
    294. mxc_asrc registered
    295. Galcore version 4.6.9.6622
    296. revserved_memory_account:viv_gpu registerd
    297. Thermal calibration data is 0x59b5195f
    298. Thermal sensor with ratio = 186
    299. Anatop Thermal registered as thermal_zone0
    300. anatop_thermal_probe: default cooling device is cpufreq!
    301. Registered led device: sys_led
    302. Registered led device: user_led
    303. usbcore: registered new interface driver usbhid
    304. usbhid: USB HID core driver
    305. mmc0: new high speed DDR MMC card at address 0001
    306. logger: created 256K log 'log_main'
    307. mmcblk0: mmc0:0001 MMC04G 3.57 GiB
    308. logger: created 256K log 'log_events'
    309. mmcblk0boot0: mmc0:0001 MMC04G partition 1 2.00 MiB
    310. logger: created 256K log 'log_radio'
    311. mmcblk0boot1: mmc0:0001 MMC04G partition 2 2.00 MiB
    312. logger: created 256K log 'log_system'
    313. usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
    314. mxc_hdmi_soc mxc_hdmi_soc.0: MXC HDMI Audio
    315. Cirrus Logic CS42888 ALSA SoC Codec Driver
    316. i2c-core: driver [cs42888] using legacy suspend method
    317. i2c-core: driver [cs42888] using legacy resume method
    318. mmcblk0: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 > p4
    319. mmcblk0: p4 size 5324800 extends beyond EOD, truncated
    320. mmcblk0boot1: unknown partition table
    321. mmcblk0boot0: unknown partition table
    322. ----sab_sgtl5000_init
    323. ----enable clko_clk.
    324. sgtl5000 0-000a: Failed to get supply 'VDDD': -19
    325. print_constraints: 0-000a: 850 <--> 1600 mV at 1200 mV normal
    326. sgtl5000 0-000a: sgtl5000 revision 17
    327. asoc: sgtl5000 <-> imx-ssi.1 mapping ok
    328. imx_3stack asoc driver
    329. asoc: mxc-hdmi-soc <-> imx-hdmi-soc-dai.0 mapping ok
    330. ALSA device list:
    331.   #0: sgtl5000-audio
    332.   #1: imx-hdmi-soc
    333. oprofile: using arm/armv7-ca9
    334. GACT probability NOT on
    335. Mirror/redirect action on
    336. u32 classifier
    337.     Actions configured
    338. Netfilter messages via NETLINK v0.30.
    339. nf_conntrack version 0.5.0 (12824 buckets, 51296 max)
    340. ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
    341. NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
    342. NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
    343. xt_time: kernel timezone is -0000
    344. IPv4 over IPv4 tunneling driver
    345. GRE over IPv4 demultiplexor driver
    346. ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    347. arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
    348. TCP cubic registered
    349. NET: Registered protocol family 10
    350. Mobile IPv6
    351. ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    352. IPv6 over IPv4 tunneling driver
    353. NET: Registered protocol family 17
    354. NET: Registered protocol family 15
    355. can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
    356. NET: Registered protocol family 29
    357. can: raw protocol (rev 20090105)
    358. can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
    359. Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    360. Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    361. Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
    362. Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    363. Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    364. Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
    365. L2TP core driver, V2.0
    366. PPPoL2TP kernel driver, V2.0
    367. L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
    368. L2TP netlink interface
    369. L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
    370. lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
    371. lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
    372. lib80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
    373. lib80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
    374. lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
    375. VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
    376. Bus freq driver module loaded
    377. Bus freq driver Enabled
    378. mxc_dvfs_core_probe
    379. DVFS driver module loaded
    380. snvs_rtc snvs_rtc.0: setting system clock to 1970-01-02 00:03:17 UTC (86597)
    381. Freeing init memory: 248K
    382. android_usb: already disabled
    383. mtp_bind_config
    384. root@RIoTboard_6solo:/ # _pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    385. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    386. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    387. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    388. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    389. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    390. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    391. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    392. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f62d
    393. page:c12ec5a0 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    394. page flags: 0x40000400(reserved)
    395. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    396. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    397. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    398. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    399. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    400. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    401. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    402. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    403. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    404. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    405. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f62e
    406. page:c12ec5c0 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    407. page flags: 0x40000400(reserved)
    408. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    409. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    410. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    411. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    412. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    413. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    414. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    415. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    416. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    417. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    418. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f62f
    419. page:c12ec5e0 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    420. page flags: 0x40000400(reserved)
    421. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    422. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    423. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    424. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    425. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    426. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    427. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    428. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    429. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    430. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    431. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f630
    432. page:c12ec600 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    433. page flags: 0x40000400(reserved)
    434. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    435. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    436. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    437. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    438. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    439. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    440. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    441. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    442. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    443. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    444. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f631
    445. page:c12ec620 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    446. page flags: 0x40000400(reserved)
    447. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    448. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    449. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    450. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    451. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    452. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    453. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    454. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    455. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    456. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    457. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f632
    458. page:c12ec640 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    459. page flags: 0x40000400(reserved)
    460. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    461. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    462. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    463. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    464. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    465. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    466. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    467. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    468. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    469. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    470. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f633
    471. page:c12ec660 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    472. page flags: 0x40000400(reserved)
    473. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    474. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    475. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    476. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    477. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    478. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    479. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    480. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    481. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    482. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    483. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f634
    484. page:c12ec680 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    485. page flags: 0x40000400(reserved)
    486. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    487. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    488. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    489. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    490. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    491. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    492. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    493. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    494. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    495. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    496. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f635
    497. page:c12ec6a0 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    498. page flags: 0x40000400(reserved)
    499. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    500. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    501. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    502. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    503. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    504. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    505. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    506. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    507. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    508. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    509. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f636
    510. page:c12ec6c0 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    511. page flags: 0x40000400(reserved)
    512. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    513. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    514. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    515. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    516. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    517. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    518. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    519. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    520. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    521. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    522. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f637
    523. page:c12ec6e0 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    524. page flags: 0x40000400(reserved)
    525. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    526. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    527. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    528. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    529. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    530. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    531. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    532. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    533. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    534. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    535. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f638
    536. page:c12ec700 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    537. page flags: 0x40000400(reserved)
    538. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    539. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    540. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    541. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    542. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    543. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    544. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    545. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    546. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    547. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    548. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f639
    549. page:c12ec720 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    550. page flags: 0x40000400(reserved)
    551. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    552. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    553. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    554. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    555. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    556. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    557. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    558. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    559. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    560. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    561. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f63a
    562. page:c12ec740 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    563. page flags: 0x40000400(reserved)
    564. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    565. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    566. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    567. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    568. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    569. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    570. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    571. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    572. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    573. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    574. BUG: Bad page state in process SurfaceFlinger  pfn:4f63b
    575. page:c12ec760 count:0 mapcount:0 mapping:  (null) index:0x0
    576. page flags: 0x40000400(reserved)
    577. [<c0053fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8)
    578. [<c00fe2b0>] (bad_page+0x9c/0xf8) from [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188)
    579. [<c00fe40c>] (free_pages_prepare+0x100/0x188) from [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4)
    580. [<c00ffe04>] (free_hot_cold_page+0x20/0x1b4) from [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4)
    581. [<c0057714>] (dma_free_coherent+0x13c/0x1c4) from [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834)
    582. [<c02e6b5c>] (mxcfb_set_par+0x558/0x834) from [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290)
    583. [<c02d4d88>] (fb_set_var+0x124/0x290) from [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0)
    584. [<c02d5200>] (do_fb_ioctl+0x30c/0x5d0) from [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c)
    585. [<c01405c0>] (do_vfs_ioctl+0x80/0x54c) from [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c)
    586. [<c0140ac4>] (sys_ioctl+0x38/0x5c) from [<c004c900>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
    587. ehci_fsl_bus_suspend begins, Host 1
    588. ehci_fsl_bus_suspend ends, Host 1
    589. ERROR: v4l2 capture: slave not found!
    590. ERROR: v4l2 capture: slave not found!
    591. ERROR: v4l2 capture: slave not found!
    592. ERROR: v4l2 capture: slave not found!
    593. ERROR: HDMI is not ready!
    594. asoc: can't open platform imx-hdmi-soc-audio.0
    595. warning: `zygote' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
    596. request_suspend_state: wakeup (3->0) at 14780244338 (1970-01-02 00:03:28.785381003 UTC)
    597. eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:04, irq=-1)
    598. ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    599. acc_open
    600. acc_release
    601. ehci_fsl_bus_resume begins, Host 1
    602. ehci_fsl_bus_resume ends, Host 1
    603. ehci_fsl_bus_resume begins, DR
    604. ehci_fsl_bus_suspend begins, Host 1
    605. ehci_fsl_bus_suspend ends, Host 1
    606. init: sys_prop: permission denied uid:1003  name:service.bootanim.exit
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-4-18 18:13:02 | 显示全部楼层
    第二条指令
    1. root@RIoTboard_6solo:/ # ls
    2. acct
    3. cache
    4. config
    5. d
    6. data
    7. default.prop
    8. dev
    9. device
    10. etc
    11. extsd
    12. file_contexts
    13. fstab.freescale
    14. init
    15. init.freescale.rc
    16. init.freescale.usb.rc
    17. init.rc
    18. init.trace.rc
    19. init.usb.rc
    20. mnt
    21. proc
    22. property_contexts
    23. root
    24. sbin
    25. sdcard
    26. seapp_contexts
    27. selinux
    28. sepolicy
    29. storage
    30. sys
    31. system
    32. udisk
    33. ueventd.freescale.rc
    34. ueventd.rc
    35. vendor
    36. root@RIoTboard_6solo:/ #
  • 签到天数: 728 天
    发表于 2014-4-20 12:01:22 | 显示全部楼层
    beautiful
    发表于 2014-4-20 15:13:36 | 显示全部楼层
    盒上那个logo怎么很像深圳哪个创客公司孵化的
    GMT+8, 2024-5-5 21:58 , Processed in 0.194115 second(s), 34 queries , MemCache On.
