SAMG53-XPRO 是第一次接触,说实话,Atmel 的产品也是第一次接触,虽然以前有玩过AVR系列的芯片,但也没有深入的了解。Atmel Studio 软件也是为AVR新建了一个模板,然后就没有深入的了解。这次借用https://www.cirmall.com/bbs/thread-29707-1-1.html 申请到的评估板的机会好好来了解一下,Atmel 的产品,以及Atmel Studio 软件的应用。由于初学习,一步一步记录下自己的过程,以方便与大家一起分享,希望大家能多拍砖,共同进展。
[体验篇一]ATSAMG53 Xplained Pro 开箱验货
https://www.cirmall.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=31347&fromuid=23447
[体验篇二] ATSAMG53 Xplained Pro 获取资料
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7fa4c80101k5v9.html
[体验篇三] ATSAMG53 Xplained Pro LED控制
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7fa4c80101k6kw.html
在上一篇在大概 理解了,如何操作Atmel Studio ,如何下载程序,如何获取官方例程。今天主要任务是任务LED控制程序的原理。LED的控制,对于编程来说,就是引脚输出高低电平,就能控制LED的亮与灭,而LED 硬件的原理不在这篇之列,百度一下,有很多的说明。这里分析ATSAMG53 Xplained Pro 运行的代码的基本要点。
一、从int main(void) 开始
原代码如下:
#include
#include
#include
int main(void)
sysclk_init();
board_init();
while (true) {
for (int i = 0; i < 5; i++) {
gpio_toggle_pin(LED0_GPIO);
delay_s(1);
for (int i = 0; i < 50; i++) {
delay_ms(100);
for (int i = 0; i < 5000; i++) {
delay_us(100);
可以猜到,关键的初始化代码:
sysclk_init();// 系统时钟 初始化
board_init();// 系统硬件 初始化
二、分析 sysclk_init() 函数
其原代码
void sysclk_init(void)
system_init_flash(sysclk_get_cpu_hz());
if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_RC) {
osc_enable(OSC_SLCK_32K_RC);
osc_wait_ready(OSC_SLCK_32K_RC);
pmc_switch_mck_to_sclk(CONFIG_SYSCLK_PRES);
else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_XTAL) {
osc_enable(OSC_SLCK_32K_XTAL);
osc_wait_ready(OSC_SLCK_32K_XTAL);
else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_BYPASS) {
osc_enable(OSC_SLCK_32K_BYPASS);
osc_wait_ready(OSC_SLCK_32K_BYPASS);
else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_8M_RC) {
else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_16M_RC) {
osc_enable(OSC_MAINCK_16M_RC);
osc_wait_ready(OSC_MAINCK_16M_RC);
pmc_switch_mck_to_mainck(CONFIG_SYSCLK_PRES);
else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_24M_RC) {
osc_enable(OSC_MAINCK_24M_RC);
osc_wait_ready(OSC_MAINCK_24M_RC);
else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_XTAL) {
osc_enable(OSC_MAINCK_XTAL);
osc_wait_ready(OSC_MAINCK_XTAL);
else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_BYPASS) {
osc_enable(OSC_MAINCK_BYPASS);
osc_wait_ready(OSC_MAINCK_BYPASS);
#ifdef CONFIG_PLL0_SOURCE
else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_PLLACK) {
struct pll_config pllcfg;
pll_enable_source(CONFIG_PLL0_SOURCE);
pll_config_defaults(&pllcfg, 0);
pll_enable(&pllcfg, 0);
pll_wait_for_lock(0);
pmc_switch_mck_to_pllack(CONFIG_SYSCLK_PRES);
#endif
SystemCoreClockUpdate();
#if (defined CONFIG_SYSCLK_DEFAULT_RETURNS_SLOW_OSC)
sysclk_initialized = 1;
#endif
分为三步
(1) Set a flash wait state depending on the new cpu frequency
(2) Config system clock setting
(3) Update the SystemFrequency variable
分析最二步,主要针对不同的时钟而进行不同的设置
SYSCLK_SRC_SLCK_RC
Internal 32kHz RC oscillator as master source clock
External 32kHz crystal oscillator as master source clock
External 32kHz bypass oscillator as master source clock
Internal 8MHz RC oscillator as master source clock
Internal 16MHz RC oscillator as master source clock
Internal 24MHz RC oscillator as master source clock
External crystal oscillator as master source clock
External bypass oscillator as master source clock
SYSCLK_SRC_PLLACK
Use PLLACK as master source clock
感觉ATSAMG53的时钟源很丰富,确实时,再来看看以下两张图就明白ATSAMG53的时钟是如何设置,如下图所示:
源自 Atmel_11240_32-bit-Cortex-M4-Microcontroller_SAM-G53_Datasheet.pdf
分为SLCK MAINCK PLLCK 三种时钟源,选择后再进行分频选择。
关键的就是三句代码:
SLCK 与MAINCK 设置
osc_enable(....................);
osc_wait_ready(....................);
pmc_switch_mck_to_mainck(....................);
PLLCK 的设置(原因其自身倍频与分频设置: PLL0 (A) Options (Fpll = (Fclk * PLL_mul) / PLL_div))
pll_enable_source(CONFIG_PLL0_SOURCE); // 选择源 及倍频 分频的设置
看上去,很复杂,但Atmel 公司已经为你想好,修改却非常的方便。
找到 conf_clock.h 文件进行修改时钟
// ===== System Clock (MCK) Source Options
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_SLCK_RC
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_SLCK_XTAL
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_SLCK_BYPASS
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_MAINCK_8M_RC
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_MAINCK_16M_RC
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_MAINCK_24M_RC
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_MAINCK_XTAL
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_MAINCK_BYPASS
#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_PLLACK
// ===== System Clock (MCK) Prescaler Options (Fmck = Fsys / (SYSCLK_PRES))
#define CONFIG_SYSCLK_PRES SYSCLK_PRES_1
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES SYSCLK_PRES_2
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES SYSCLK_PRES_4
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES SYSCLK_PRES_8
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES SYSCLK_PRES_16
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES SYSCLK_PRES_32
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES SYSCLK_PRES_64
// ===== PLL0 (A) Options (Fpll = (Fclk * PLL_mul) / PLL_div)
// Use mul and div effective values here.
#define CONFIG_PLL0_SOURCE PLL_SRC_SLCK_XTAL //External 32kHz crystal oscillator
//#define CONFIG_PLL0_SOURCE OSC_SLCK_32K_RC //Internal 32KHz RC oscillator.
#define CONFIG_PLL0_MUL 1465
#define CONFIG_PLL0_DIV 1
// ===== Target frequency (System clock)
// - External XTAL frequency: 32768Hz
// - System clock source: SLCK XTAL
// - System clock prescaler: 1 (divided by 1)
// - PLLA source: SLCK_XTAL
// - PLLA output: SLCK_XTAL * 1465 / 1
// - System clock: SLCK_XTAL * 1465 / 1 / 1 = 48MHz
上面的模板是使用 外部晶振 选择PLL作为 系统时钟源
PLL = SLCK_XTAL= 32768Hz *1465 / 1 = 48005120 = 48MHZ
系统时钟 = PLL /1 = 48MHZ
今天这篇写得比较长,明天再对board_init() 进行分析
三、分析board_init() board_init() 实际上是一些端口资源的初始化 在boar_init.c这文件中 #if defined(__GNUC__) void board_init(void) WEAK __attribute__((alias("system_board_init"))); #elif defined(__ICCARM__) void board_init(void); # pragma weak board_init=system_board_init #endif 通过weak 属性 (弱函数),然后将其绊定在void system_board_init(void) 这个函数中,这样的好处在于,如果用户新建一个void boar_init(void) 不会报错,并执行用户的函数,而不提用原来的void system_board_init(void)函数,如下图所示 现在来分析 void system_board_init(void) void system_board_init(void) { #ifndef CONF_BOARD_KEEP_WATCHDOG_AT_INIT WDT->WDT_MR = WDT_MR_WDDIS; //禁止看门狗 #endif ioport_init(); ioport_set_pin_dir(LED_0_PIN, IOPORT_DIR_OUTPUT); ioport_set_pin_level(LED_0_PIN, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH); ioport_set_pin_dir(BUTTON_0_PIN, IOPORT_DIR_INPUT); ioport_set_pin_mode(BUTTON_0_PIN, IOPORT_MODE_PULLUP); #if defined (CONF_BOARD_UART_CONSOLE) ioport_set_port_peripheral_mode(PINS_UART0_PORT, PINS_UART0, PINS_UART0_MASK); #endif #ifdef CONF_BOARD_USART_RXD ioport_set_pin_peripheral_mode(EXT1_PIN_UART_RX, IOPORT_MODE_MUX_A); #endif #ifdef CONF_BOARD_USART_TXD ioport_set_pin_peripheral_mode(EXT1_PIN_UART_TX, IOPORT_MODE_MUX_A); #endif #ifdef CONF_BOARD_USART_SCK ioport_set_pin_peripheral_mode(EXT3_PIN_10, IOPORT_MODE_MUX_B); #endif #if defined(CONF_BOARD_SPI) ioport_set_pin_peripheral_mode(SPI_MISO_GPIO, SPI_MISO_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(SPI_MOSI_GPIO, SPI_MOSI_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(SPI_SPCK_GPIO, SPI_SPCK_FLAGS); #ifdef CONF_BOARD_SPI_NPCS0 ioport_set_pin_peripheral_mode(SPI_NPCS0_GPIO, SPI_NPCS0_FLAGS); #endif #ifdef CONF_BOARD_SPI_NPCS1 ioport_set_pin_peripheral_mode(SPI_NPCS1_GPIO, SPI_NPCS1_FLAGS); #endif #endif #ifdef CONF_BOARD_TWI0 ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI0_DATA_GPIO, TWI0_DATA_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI0_CLK_GPIO, TWI0_CLK_FLAGS); #endif #ifdef CONF_BOARD_TWI1 ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI1_DATA_GPIO, TWI1_DATA_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI1_CLK_GPIO, TWI1_CLK_FLAGS); #endif #ifdef CONF_BOARD_TWI2 ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI2_DATA_GPIO, TWI2_DATA_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI2_CLK_GPIO, TWI2_CLK_FLAGS); #endif #ifdef CONF_BOARD_I2S0 ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S0_SCK_GPIO, I2S0_SCK_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S0_MCK_GPIO, I2S0_MCK_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S0_SDI_GPIO, I2S0_SDI_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S0_SDO_GPIO, I2S0_SDO_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S0_WS_GPIO, I2S0_WS_FLAGS); #endif #ifdef CONF_BOARD_I2S1 ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S1_SCK_GPIO, I2S1_SCK_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S1_MCK_GPIO, I2S1_MCK_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S1_SDI_GPIO, I2S1_SDI_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S1_SDO_GPIO, I2S1_SDO_FLAGS); ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S1_WS_GPIO, I2S1_WS_FLAGS); #endif } 其中关于LED的关键代码如下 ioport_set_pin_dir(LED_0_PIN, IOPORT_DIR_OUTPUT); ioport_set_pin_level(LED_0_PIN, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH); 可以在Atmel_11240_32-bit-Cortex-M4-Microcontroller_SAM-G53_Datasheet.pdf 第26章 Parallel Input/Output Controller (PIO) 这章,查到相关内容 Each I/O line of the PIO Controller features: l An input change interrupt enabling level change detection on any I/O line. l Additional Interrupt modes enabling rising edge, falling edge, low-level or high-level detection on any I/O line. l A glitch filter providing rejection of glitches lower than one-half of peripheral clock cycle. l A debouncing filter providing rejection of unwanted pulses from key or push button operations. l Multi-drive capability similar to an open drain I/O line. l Control of the pull-up and pull-down of the I/O line. l Input visibility and output control. 对应的寄存器 PIO_PER; PIO_PDR; PIO_PSR; ====================================================================== PIO_OER; PIO_ODR; PIO_OSR; ====================================================================== PIO_IFER; PIO_IFDR; PIO_IFSR; ====================================================================== PIO_SODR; PIO_CODR; PIO_ODSR; PIO_PDSR; PIO_IER; PIO_IDR; PIO_IMR; PIO_ISR; PIO_MDER; PIO_MDDR; PIO_MDSR; ====================================================================== PIO_PUDR; PIO_PUER; PIO_PUSR; ====================================================================== PIO_ABCDSR[2]; ====================================================================== PIO_IFSCDR; PIO_IFSCER; PIO_IFSCSR; PIO_SCDR; PIO_PPDDR; PIO_PPDER; PIO_PPDSR; ====================================================================== PIO_OWER; PIO_OWDR; PIO_OWSR; ====================================================================== PIO_AIMER; PIO_AIMDR; PIO_AIMMR; ======================================================================PIO_ESR; PIO_LSR; PIO_ELSR; ====================================================================== PIO_FELLSR; PIO_REHLSR; PIO_FRLHSR; ====================================================================== PIO_WPMR; PIO_WPSR; ====================================================================== PIO_SCHMITT; 我相信,记那么多的寄存器,烦都烦,建议,还是使用Atmel提供的函数方便一些,也方便易读 而对应的文件 是ioport.h 只要操作以下函数却可满足对应的功能 static inline void ioport_disable_pin(ioport_pin_t pin); static inline void ioport_disable_port(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask); static inline void ioport_enable_pin(ioport_pin_t pin); static inline void ioport_enable_port(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask); static inline bool ioport_get_pin_level(ioport_pin_t pin); static inline ioport_port_mask_t ioport_get_port_level(ioport_pin_t port,ioport_port_mask_t mask); static inline void ioport_init(void); static inline ioport_port_mask_t ioport_pin_to_mask(ioport_pin_t pin); static inline ioport_port_t ioport_pin_to_port_id(ioport_pin_t pin); static inline void ioport_reset_pin_mode(ioport_pin_t pin); static inline void ioport_reset_port_mode(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask); static inline void ioport_set_pin_dir(ioport_pin_t pin,enum ioport_direction dir); static inline void ioport_set_pin_level(ioport_pin_t pin, bool level); static inline void ioport_set_pin_mode(ioport_pin_t pin, ioport_mode_t mode); static inline void ioport_set_pin_sense_mode(ioport_pin_t pin,enum ioport_sense pin_sense); static inline void ioport_set_port_dir(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask, enum ioport_direction dir); static inline void ioport_set_port_level(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask, ioport_port_mask_t level); static inline void ioport_set_port_mode(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask, ioport_mode_t mode); static inline void ioport_set_port_sense_mode(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask,enum ioport_sense pin_sense); static inline void ioport_toggle_pin_level(ioport_pin_t pin); static inline void ioport_toggle_port_level(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask); 对于LED的操作以下这几函数即可满足功能 ioport_set_pin_dir(LED_0_PIN, IOPORT_DIR_OUTPUT); //设置为输出,默认为浮空 ioport_set_pin_level(LED_0_PIN, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);//输出高电平 ioport_set_pin_level(LED_0_PIN, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);//输出低电平 ioport_toggle_pin_level(LED_0_PIN);// 电平返转 四、软件延时 delay_s(delay) Delay in seconds 秒 delay_ms(delay) Delay in milliseconds 微秒 delay_us(delay) Delay in microseconds 毫秒 三个函数,但实际上是统一调用void portable_delay_cycles(unsigned long n) 这个函数 关键代码 // Delay loop is put to SRAM so that FWS will not affect delay time OPTIMIZE_HIGH RAMFUNC void portable_delay_cycles(unsigned long n) { UNUSED(n); __asm ( "loop: DMB \n" "SUBS R0, R0, #1 \n" "BNE.N loop " ); } 它是复制到SRAM中执行,这样就没有有FWS 的延时,可以说这是一个比较准确的延时,其对于其他的厂家,有不用花时间或花资源去做个比较准确的延时函数。 在应用上直接用即可,但在delay.h 这文件中描述了一个函数 #define delay_init(fcpu_hz) 意思是在初始化时调用这个函数,虽然其函数实体没有什么作用,但还是在初始化系统参数时调用一下,为了结构的完整。 ==============================================================================================
可能转载的原因,有些图片打不开,如果有需要请移步以下地址,不想重新上传图片,时间有限不便之处请原谅!同时请大家多拍砖,可以到我博客去观看!
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7fa4c80101k9ef.html
[体验篇四] ATSAMG53 Xplained Pro 分析LED控制
