查看: 2142|回复: 4
Netgear双频无线扩展器试用:性能不佳价格高
  • 签到天数: 151 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-5-28 16:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着802.11ac无线标准的普及,越来越多的无线路由器都开始采用双频配置,优势就在于根据需求切换频段,实现更高速、稳定的无线网络体验。而对于居住在别墅、复式建筑的家庭用户、或是较大建筑面积的办公用户来说,一款无线路由器显然无法覆盖到所有范围,那么这时无线扩展器就是一个好选择。
    相对于手动配置多个无线路由器串联,无线扩展器可以更方便地与主路由连接,基本上不需要太多额外的配置,按下机身按键就可以配对连接。其中,Netgear最新推出的AC750 EX6100便是一款采用了802.11ac双频配置的无线扩展器,配置可谓强大。不过,它的售价约625元,超过普通产品一半左右,显得有些昂贵。那么Netgear AC750 EX6100是否物有所值呢?一起来看看试用体验。
    设计及连接:略显尴尬
    Netgear AC750 EX6100与此前机型设计类似,但机身明显增大,优势在于内置了两颗外置天线,可以直接插入插座上使用。机身侧面,可以看到网线接口、电源、WPS以及模式切换按钮,可以作为独立的AP使用,功能比较全面。
    Netgear AC750 EX6100的设置非常简单,连接到电源之后,即可通过WPS与主路由器连接,实现网络范围扩展应用。不过,一个不太人性化的部分是:WPS只能自动连接到2.4GHz网络,而非5GHz网络,所以仍然需要进入Web设置页面或是使用Netgear精灵移动精灵应用程序进行切换。
    性能表现
    我们对Netgear AC750 EX6100的数据传输性能进行了测试,发现其整体表现一般。在4.5米的范围内,5GHz频段仅能实现约43Mbps的速率(理论速率为433Mbps)、2.4GHz频段为28Mbps(理论速率为300Mbps);如果距离增加到约31米,则分别下降至3至7Mbps甚至更慢,对于一款无线网络扩展器来说,我们认为其性能还有待提升。
    无线信号方面,Netgear AC750 EX6100的一大弱项是5GHz信号范围不佳,基本上只能实现约46米的范围,2.4GHz则稍好,最远为61米。另外,这仅仅是一个“可见范围”数据,并不代表实际可用性。在拥有多面墙壁、或是上下楼层的情况下,实际连接性要更低一些。
    我们还发现,Netgear AC750 EX6100的机身温度偏高,如果在炎热的夏季使用,要确保房间内有空调。
    总结
    通过实际测试我们认为,Netgear AC750 EX6100并不算是一款合格的无线扩展器,一方面是其速度表现远低于理论值,另外5GHz频段似乎并未发挥出应用的先进特性,也是令人遗憾的。当然,其高昂的价格也令人望而却步,我们建议用户可以再多留意一下其他性价比更高的产品。
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-5-28 19:19:58 | 显示全部楼层
    额~看着就感觉难看呢
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-5-29 04:34:07 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
  • 签到天数: 447 天
    发表于 2014-8-29 18:43:30 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
  • 签到天数: 447 天
    发表于 2014-8-29 18:44:01 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
    GMT+8, 2024-5-2 21:50 , Processed in 0.148807 second(s), 23 queries , MemCache On.
