查看: 1422|回复: 1
超音速汽车该如何停下来
    擦汗
    2014-11-30 10:07
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-6-1 11:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
           总部位于布里斯托尔的工程师打造的“侦探犬”号超音速汽车此前创造了世界陆地速度记录,使用火箭喷气发动机来实现极速行驶,速度可达到每小时1600公 里,从静止加速到这个速度只要55秒,实现了超音速行驶。如此快的速度要想停下来却是一件不容易的事情,工程师为此打造了全新的刹车系统来帮助超音速汽车 减速,这套系统也被喻为世界上最强大的刹车装置,可将超音速行驶的汽车安全制动。
    “侦探犬”号超音速汽车研制团队在制动系统上花了不少的功夫,他们制定的方案显示可以将汽车从每小时1600公里减速到零,这期间刹车系统将面临极端的高温和压力,如何才能设计出如何强大的刹车系统呢?工程师对此进行了全面的测试,并使用了英国皇家空军战斗机的材料与刹车技术,而且车轮的选择也非常讲究,喷气式飞机发动机可将汽车在大约30秒内提高到480公里的时速,然后火箭发动机启动,并在大约55秒后达到每小时1600公里的速度。
    巨大的速度意味着拥有可观的动能,要想将巨大的动能降低,就要转化为热能,最直接的体现是将能量转移到刹车片和轮胎上,但是这样还是不够,对此工程师设计了空气制动器来进一步减速,同时配合使用减速伞来实现降低车速的目的。整套装置与战斗机着陆减速有些类似,不仅用车轮刹车系统还有气动制动,利用减速板或者发动机反推实现减速,同时增加了减速伞来进一步降低速度。
    “侦探犬”号超音速汽车的质量超过了7吨,动力系统可产生超过13.5万马力的牵引力,由喷气发动机和火箭动力组成,汽车有四个车轮,气动设计上符合空气动力学,如果给它装上翅膀就可以飞起来了,某些部件的温度可达到850摄氏度。在陆地速度记录上,前英国皇家空军飞行员安迪·格林在1997年创造了每小时1227公里的速度记录,而“侦探犬”号要超越这个记录。
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-6-26 01:07:03 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2024-5-9 06:48 , Processed in 0.113790 second(s), 17 queries , MemCache On.
