查看: 2167|回复: 0
C5000音频电容式触摸BoosterPack试用笔记(二)by juring
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-11-1 14:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    功能演示
    1.把LaunchPad上的单片机换成套件中已经编好程序的MSP430G2553,移除LaunchPad上所有的跳帽。插上ACTBP板,插上耳机,插上USB线连上电脑。(我用的是自己的G2453,重新下的程序)
    2.触摸板上的LED会正向逆向各闪一圈,如果是第一次开机OLED上显示是否agree ACTBP license。按触摸板中键同意,下次开机就不再显示~
    看了一下说明,整个430的软件架构是一个状态机,包含各种状态,如下图所示:
    系统开机之后是目录浏览模式(Browse Directory mode),默认是SD卡根目录,这个时候,可以通过顺时针或逆时针滑动触摸滚轮(Wheel)来来浏览SD卡根目录下的文件夹,选择到包含MP3的文件夹,触摸中键,进入二级目录(Browse File),同样用Wheel来浏览歌曲,触摸中键,开始播放歌曲,进入Playback模式。播放器跟通用MP3一样,左是上一曲,右是下一曲,中是播放/暂停,长按中是停止,音量通过触摸滚轮来调节。
    在Browse File状态,按住下键不放,进入录音模式(Record Mode),可以通过中键来暂停/继续录音,长按中键停止录音。录音文件会自动保存在SD卡RecDir目录中。
    在一级菜单下,也就是目录浏览模式(Browse Directory mode),连续按两下 下键,进入USB大容量存储模式(USB MSC Mode),这时,PC机就可以识别并操作SD卡,比如拷贝歌曲到SD卡等。
    Browse Directory mode:
    通过触摸滚轮选择我新建的文件夹juring
    触摸中键,进入juring文件夹,通过触摸滚轮选择歌曲《SUSAN说》
    触摸中键,开始播放,触摸滚轮调节音量到95
    触摸中键暂停
    录音界面
    使能USB大容量存储模式——ing
    进入USB大容量存储模式
    如果开机之后一分钟之内没有任何操作,系统自动进入睡眠模式(Sleep Mode)
    界面如下
    如果在听歌状态(Playback Mode)下,一段时间没有操作的话,系统会进入低功耗播放模式(Low-Power Playback Mode)
    不管睡眠还是低功耗模式,只需要用手拂过触摸板,不需接触,接近传感便会感应到,把系统唤醒。
    总结,触摸板比较敏感,430实现的这种触摸,不管你摸到pad网络上的哪一点都有效,比如直接触摸管脚,效果和触摸面板效果是一样的。所以如果自己设计的话,触摸板和430管脚之间尽量靠近。
    Wheel的操作识别不是很好,滚轮操作需要放慢速度。
    实测只支持到2级目录,三级目录不识别;暂时只能解码mp3。wav,ogg实测不识别,当然也不能识别中文。(最新消息,官方说以后可能会支持更多格式的音频文件)
    音质比较不错,清澈干脆,低音表现稍有欠缺~
    默认音量是81,实测90以上比较适中,低于50就没声音了~
    通过电脑复制歌曲的时候容易死机,在拷贝歌曲的时候尽量不要做其他操作。
    上两张美图~
    GMT+8, 2024-5-16 05:09 , Processed in 0.115648 second(s), 16 queries , MemCache On.
