查看: 1495|回复: 0
Rayeager PX2在linux下adb 设备驱动
发表于 2015-3-19 16:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考google提供的方法:http://developer.android.com/tools/device.html,但发现通过做这些还是有些android设备连接不上,当然有的会发现得上所以也是必须要做的这一步。
在/etc/udev/rules.d/下创建一个配置文件,这个配置文件将在设备连接时被查询,文件名为51-android.rules。
编辑内容如下:SUBSYSTEM==”usb”,ATTR(idVendor)==”1782″, MODE=”0666″, GROUP=”plugdev”
对于找不到的设备,上面的内容可以在配置文件中添加,只要ID 修改为当前设备的ID即可。
保存后 输入 sudo chmod a+rx /etc/udev/rules.d/51-android.rules 修改文件的权限,接着重启udev 服务 sudo/etc/init.d/udev restart,这一步很重要,之前折腾了几次都失败的原因就是因为这个服务配置了缺没有 restart ,导致还是没有发现设备。
接着再让adb server重启  sudo adb kill-server ,sudo adb start-server, 再次查找设备 adb devices ,大多情况下已经能识别除设备了。如果还是发现不了设备,在~/.android/adb_usb.ini 这个文件里,把ID号前添加0x,例如上面的就是0×2109 ,一行添加一个设备号。 当然这里设置后adb server 也需要重启,再次查找设备 adb devices……
设备发现,adb shell 进入android shell 里欢快的命令吧
PS:PX2默认的Android系统是4.4的,ADB需要使用与该版本匹配的ADB,如果采用老旧版本的adb也会有这样的问题
下载地址:
http://pan.baidu.com/s/1eQIIaDs
GMT+8, 2024-5-6 04:23 , Processed in 0.110256 second(s), 15 queries , MemCache On.
