6回答
1收藏
[原创] 【一网打尽】rene个人教程之使用U-Boot让树莓派从U盘启动
Raspberry Pi Raspberry Pi 9465 人阅读 | 6 人回复 | 2015-03-25
Das U-Boot, 通常叫做U-Boot, 嵌入式系统的常用bootloader. U-Boot允许使用SD卡上单个指定文件的内容作为额外的启动参数, 为树莓派增加不少灵活性.
本文将详细介绍如何让U-Boot运行在树莓派上, 以及通过SD卡或者从网络走TFTP服务器来启动镜像.
准备U-Boot镜像文件获得源码
现在U-Boot的主分支还不支持树莓派. 我们需要从GitHub上Gonzoua的分支获取代码. 请注意显示为默认的’master’分支是未修改的U-Boot代码 – 我们需要用’rpi’分支获取正确的代码.
编译源码
首先, 我们需要导出交叉编译器的前缀来指定树莓派. 如果你的gcc库为arm-none-linux-gnueabi-gcc, 运行命令:
CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
export CROSS_COMPILE
然后在U-Boot源码目录中, 运行下列命令开始编译:
make rpi_b
整个编译过程应该花不了几分钟时间.
编译镜像文件
u-boot.bin文件应该用作输入文件.
在编译完成后, 把kernel.img文件移动到SD卡上. 最好把镜像文件名改成类似uboot.img, 和实际内核镜像区分开来. 在config.txt文件中加上:
kernel=uboot.img
测试镜像
树莓派将会使用新的U-Boot镜像启动. 在屏幕上应该会显示U-Boot加载, 如果你连上了串口还应该有其输出.
编译U-Boot镜像
请确认获取了内核的源码, 并且对内核编译过程比较熟悉. 有内核源码就可以编译U-Boot镜像了, 相比而言编译内核镜像还容易些. 首先, 我们要把U-Boot工具mkimage放到能被编译进程找到的地方, 把工具复制到交叉编译器的bin目录下. 然后在U-Boot源码目录执行命令把路径和前缀替换为实际交叉编译器的相应内容)
cp tools/mkimage <your_cross_compiler_path>/bin/arm-none-linux-gnueabi-mkimage
在内核源码目录, 开始编译U-Boot镜像:
make uImage
生成的启动镜像文件在arch/arm/boot/uImage.
U-Boot引导选项从SD卡启动
从SD卡启动时无需修改config.txt便可以使用多内核镜像. 把uImage文件放到SD卡上, 然后启动. 按任意键进入命令行, 输入以下命令:
mmc rescan
fatload mmc 0:1 ${loadaddr} <your_uImage_file>
bootm
通过网络走TFTP服务器启动
我们需要有一个配置好的TFTP服务器. 将uImage文件放到TFTP根目录中, 并确认有相应文件权限 (允许任何人进行读取 – 如果不确定, 执行一次chmod a+r uImage).
用DHCP启动前, 请先确认DHCP已经设置过next-server和filename参数. 接着启动树莓派, 按任意键进入命令行, 输入以下命令:
usb start
dhcp
bootm
用固定IP启动:
usb start
setenv serverip <tftp_server_ip>
setenv ipaddr <a_spare_ip_address>
tftpboot uImage
bootm
U-Boot脚本文件
上一节的内容可以写进一个文本文件, 然后编译到U-Boot脚本文件中, 以便在启动时自动执行. 用下面的命令来生成脚本:
arm-none-linux-gnueabi-mkimage -A arm -O linux -T script -C none -d <your_script_text_file> boot.scr
把boot.scr文件放在SD卡上, 在树莓派启动的时候会自动使用.
回答|共 6 个
懒兔子
发表于 2015-3-26 05:53:54 来自手机 | 只看该作者
支这个uboot持rpi2吗
renegade
发表于 2015-3-26 20:01:53 | 只看该作者
懒*** 发表于 2015-3-26 05:53
支这个uboot持rpi2吗
我有rpi2的话就不会发帖了。。。
懒兔子
发表于 2015-3-28 00:36:57 | 只看该作者
renegade 发表于 2015-3-26 20:01
我有rpi2的话就不会发帖了。。。
好吧……其实树莓2淘宝已经降到230
一只搞电子的懒兔子~~
haven200
发表于 2015-5-1 17:08:28 | 只看该作者
我找了个小容量的SD卡,将镜像直接写入U盘,然后将U盘的boot分区的文件复制到SD卡根目录下
修改SD卡根目录下的一个txt来着,因为U盘现在有2个分区,一个是boot(/dev/sda1)分区,另一个才是root(/dev/sda2)分区,所以将boot=/dev/mmcblkp01修改为boot=/dev/sda2
然后,直接就启动成功了
PS:我的SD卡压根儿就没格式化,只是简单的将里面的文件给全删除了,但小派它就是启动成功了……看来SD卡的0扇区没有引导程序,小派每次启动时会自动在SD卡根目录下寻找启动程序
最后又写了个启动脚本,每次启动后,
umount /boot  #卸载SD卡
mount /dev/sda1 /boot  #加载U盘上的boot分区
mount /dev/mmcblkp01 /media/boot
cp -R /boot/* /media/boot   #将U盘boot分区内容复制到SD,防止系统内核更新后,SD卡无法更新
umount /media/boot #卸载SD卡
因为我的小派用来做家庭云了,所以我晚上睡觉时直接拨电源
zxjlwt
发表于 2015-9-7 18:27:10 | 只看该作者
留下个脚印。
http://surenpi.com
恶魔花花
发表于 2015-9-12 20:52:14 | 只看该作者
感觉楼主好能折腾
