查看: 2568|回复: 0
【Atmel SAM4E Xplained Pro】+ 定时计数器测试1
    擦汗
    2024-1-30 09:58
  • 签到天数: 1491 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-3-31 13:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这两天又有点时间,继续SAM4E板卡的学习,这次来学习下TC的功能。定时计数器(Timer Counter, TC)是MCU开发过程中常用的外设,一般用于产生定时中断,然后去处理或触发事件。SAM4E的TC功能也很复杂,可以产生波形输出等。我们先来从基本的功能学起,就用来产生个定时中断。
    先来看看内部框图,可见TC可以选择的时钟源还是满多的。SAM4E内部总共有9个TC定时计数器。
    TC的工作模式
        寄存器列表,寄存器还是挺多的,用寄存器操作编程和用库来编程各有千秋,用库来说阅读容易,移植方便。但用寄存器操作更能深入了解具体的操作定义,我个人还是比较喜欢寄存器直接操作的,呵呵
        定时器初始化函数,我先直接使用溢出中断来测试,随便写了个初始值,没时间没计算,这样测试下来要一分多钟时间才产生一次中断
    定时中断处理,中断后在OLED显示屏上显示中断计数
    显示效果,第一行是RTC的时间,第三行是中断计数值
        后续,后来又看了下文档,发现CV这个定时器是只读的,所以想赋值给它,然后它自动计数然后溢出中断,这个想法行不通,CV不复位的话一直从0开始计数到最大值,然后再从0开始计数循环。本测试中对CV的赋值不起作用,所以定时时间就是从0增加到最大的时间。
    GMT+8, 2024-5-6 08:26 , Processed in 0.114078 second(s), 16 queries , MemCache On.
