回答
收藏
[教程] 【RPI 2】Raspberrypi 2 树莓派2代 3G上网卡之华为E1750
Raspberry Pi Raspberry Pi 10704 人阅读 | 0 人回复 | 2015-04-05
从以前的存货中找了个华为E1750的3G上网卡,于是开始了树莓派2与E1750的折腾之旅
先到http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#USB WiFi Adapters这里看看树莓派有没有对E1750的支持
很幸运,找到了,不用再去折腾驱动了
插上USB,然后lsusb
可以看到“Bus 001 Device 006: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem”
已经识别了
然后开始安装拨号所需的软件
  1. sudo su
  2. apt-get install ppp
  3. apt-get install usb-modeswitch usb-modeswitch-data
接着下载个可以自动拨号并且断线重连的软件umtskeeper与sakis3g。
  1. cd ~
  2. mkdir umtskeeper
  3. cd umtskeeper
  4. sudo wget "http://zool33.uni-graz.at/petz/umtskeeper/src/umtskeeper.tar.gz"
  5. sudo tar -xzvf umtskeeper.gz
  6. sudo chmod +x umtskeeper
如果没错的话压缩包里面应该有sakis3g这个文件
这样就可以进行拨号测试了
  1. sudo ./sakis3g --interactive "connect"
稍等后出现"Please select modem type"界面,依次按照下列操作
选择USB device
选择HUAWEI Mobile
选择Reported by your modem (3gnet)
输入用户名(user)
输入密码(pass)
如果没错的话会出现"E1750 connected to Unknown operator 46001 (46001)."
这时候拨号成功了
ifconfig
可以看到有ppp0的信息了,可以ping www.baidu.com试一下
也可以输入命令来查看链接状态
  1. ./sakis3g connect info
或者断开连接
  1. ./sakis3g --interactive "disconnect"
这样手动拨号模式就完成了。但是断线以后还要手动重新连接,很麻烦。这样就把umtskeeper请出来吧
编辑个自动拨号的脚本nano auto3g_up,然后输入下列内容
  1. #!/bin/sh -e
  2. #
  3. # auto3g_up
  4. #
  5. ./umtskeeper --sakisoperators "USBINTERFACE='0' OTHER='USBMODEM' USBMODEM='12d1:1001' APN='CUSTOM_APN' CUSTOM_APN='3gnet' APN_USER='user' APN_PASS='pass'" --sakisswitches "--sudo --console" --devicename 'Huawei' --log --silent --monthstart 8 --nat 'no'
保存后别忘了,chmod +x auto3g_up
这样想拨号的时候直接执行./auto3g_up就可以了
等到拨号成功后,E1750的指示灯会常亮显示蓝色,这时候ctrl + c退出就行
ifconfig
就可以看到ppp0了,拨号成功
后面有时间再折腾一下短信,看了一下dev的信息,有3个ttyUSB,应该没问题
