查看: 3456|回复: 7
ADI——ADXL362 数据记录器/开发板 资料
    发表于 2015-4-29 16:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ADXL362开发板,为了突出ADXL362的超低功耗特性,该开发板被设计为超低功耗的便携式系统的解决方案平台。
    该开发板可以被配置为一个为算法开发收集数据的数据记录器。大容量AAA电池或锂电池密封器件可以用来给开发板供电,因此它可以无缝集成到便携式应用上。高容量电池用来给MicroSD的数据保存提供持续的大电流。外部3V电源接口通信和处理功能由Renesas RL78/G13超低功耗微控制器实现,固件用C语言编写。电子纸显示器根据载入的固件显示数值或图形输出。该板可以通过USB实现完全编程,开发环境和头文件可从Renesas获得。同时提供原理图和布局,平台经过应用固件测试,因此可在最终应用中复制。
    此外,该开发板有一个EINK显示屏,用户可以在便携式应用上展示算法结果来验证最终性能表现,纽扣电池支持重力感应,MCU和EINK显示一起工作是绰绰有余的。
    该板预配置为运动激活开关。其他可用的固件有倾斜传感器、数据记录器和实时数据查看器(配备GUI,以图表形式在计算机屏幕上显示实时加速度数据)。该板可通过USB供电,也可采用CR2450纽扣电池或从外部电源供电。开发板附带电子纸显示器、USB电缆和用于记录数据的microSD卡。
    更多硬件参数和软件安装教程请见附件:
    eval-adxl362z-db_full_user_guide.pdf (1.44 MB, 下载次数: 18)
  • 签到天数: 214 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-4-29 17:03:27 | 显示全部楼层
    技术真发达
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2015-4-30 09:20:21 | 显示全部楼层
       Lucky,借我块玩玩啊
     楼主| 发表于 2015-4-30 09:52:22 | 显示全部楼层
    High哥 发表于 2015-4-30 09:20
    Lucky,借我块玩玩啊
    你先了解下资料哦,后面会有活动滴,多多参加
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-5-1 08:03:07 | 显示全部楼层
    看看  顺便顶一下
  • 签到天数: 409 天
    发表于 2015-5-3 10:38:23 | 显示全部楼层
    挺漂亮的~顶一下!
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2015-5-6 21:42:27 | 显示全部楼层
    期待爱版网的活动
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-5-26 19:09:44 | 显示全部楼层
    好板子。不知道瑞萨的资料到哪里去找,没有用过瑞萨。
    GMT+8, 2024-5-4 00:22 , Processed in 0.183639 second(s), 30 queries , MemCache On.
