查看: 2534|回复: 1
[原创] 【TQIMX6教程】新版BSP之USB HOST移植
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-6-30 12:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本文由博主girlkoo编写,关于E9与TQIMX6Q开发平台新版BSP之USB HOST移植的文章。
      USB HOST驱动一般都是由芯片厂商维护的,因此,我们仍然只需要配置下DTS即可完成USB HOST驱动的移植。
      DTS配置
      参考sabresd相关的DTS,在我们的DTS中添加如下内容:
    •     regulators {
    •         compatible = "simple-bus";
    •         reg_usb_otg_vbus: usb_otg_vbus {
    •             compatible = "regulator-fixed";
    •             regulator-name = "usb_otg_vbus";
    •             regulator-min-microvolt = <5000000>;
    •             regulator-max-microvolt = <5000000>;
    •             gpio = <&gpio7 1 0>;
    •             enable-active-high;
    • &usbh1 {
    •     status = "okay";
    • &usbotg {
    •     vbus-supply = <®_usb_otg_vbus>;
    •     pinctrl-names = "default";
    •     pinctrl-0 = <&pinctrl_usbotg_2>;
    •     disable-over-current;
    •     status = "okay";
      由于tqimx6q开发板USB HOST的vbus是直接供电的,因此,不需要regulator控制;而USB OTG的vbus是通过GPIO7_1端子控制开关芯片SY6280AAC来供电的,因此,需要添加对应的regulator控制。添加以上内容后重新编译DTB并烧写到SD。
      测试方法
      USB HOST移植好之后可以使用USB盘来测试,使用修改好的DTB启动内核,然后将U盘插到tqimx6q的USB口上,在开发板的串口终端会看到驱动枚举到USB设备的Log信息,我这边看到的Log信息如下:
    • usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
    • usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
    • scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.0
    • scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler 2.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 4
    • sd 0:0:0:0: [sda] 30233588 512-byte logical blocks: (15.4 GB/14.4 GiB)
    • sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    • sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    • sda: sda4
    • sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
      相应的设备节点在/dev目录下,一般是以sd开头的,本文的U盘设备节点是sda,对应分区节点是sda4。虽然内核驱动已经识别到了U盘,但是没有自动挂载U盘,因此需要手动挂载U盘:
    • mount /dev/sda4 /mnt
      即可将U盘挂在到mnt目录。然后通过cd命令切换到/mnt目录,然后使用ls指令即可查看U盘内的文件:
    • @tqimx6q #mount /dev/sda4 mnt/
    • FAT-fs (sda4): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    • @tqimx6q #cd mnt/
    • @tqimx6q mnt#ls
    • DDR??M.txt
    • L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz
    • alsa-wm8960.tar.bz2
    • arch
    • imx6_corec_q1g_cd1.iso
    • imx6_corec_q1g_cd2.iso
    • imx6q
    • jdk-6u45-linux-x64.bin
    • linux-2.6-imx.tar(1).bz2
    • linux-3.12.10-ti2013.12.01.tgz
    • linux-3.17.2.tgz
    • rootfs
    • rootfs.tgz
    • stunnel.rar
    • synergy-master.zip
    • test
    • ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00-Linux-x86-Install.bin
      官方默认内核有些驱动是没有配置的,比如USB串口驱动。如果有需要可以通过内核的menuconfig选项进行配置,这里就不多说了。至此,tqimx6q的USB HOST驱动就已经移植好了,有任何疑问可以留言讨论。
    相关产品:
    TQIMX6Q套装:http://www.embedsky.com/index.php?s=/Product/show/id/83.html
  • 签到天数: 367 天
    发表于 2015-6-30 14:11:41 | 显示全部楼层
    学习了,学习了,正愁开发无从下手
    GMT+8, 2024-5-8 19:25 , Processed in 0.134245 second(s), 17 queries , MemCache On.
