查看: 1160|回复: 0
Basis Peak智能手表上手:运动达人靠谱首选
    擦汗
    2024-1-30 09:58
  • 签到天数: 1491 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-7-6 08:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Basis Peak是一款外观看起来并不起眼的智能手表,不过它是一款装有很多传感器的腕带追踪器,用以监测用户身体和活动的一系列信息。此外,它还会自动监测用户是在走路、跑步、骑自行车还是睡眠,而且还能把智能手机的提示发送到腕带上。下面来看看这款追踪器的功能及其实用性。
    Basis Peak健身追踪是为希望从腕带追踪器中获取尽量多的活动信息的用户,并且愿意尝试智能手表功能的用户而设计的。它追踪心率、步数、燃烧的热量,流汗指数、皮肤温度以及睡眠质量,此外去年它有一次更新,这意味着它这个高对比度的大屏幕能用来显示包括SMS、邮件、来电以及待办事项等智能提示。
    所有的这些都意味着Basis Peak,至少从理论上来说,是市面上最好的全面健身追踪器之一,而且是原本Basis B1基础上一个相当大的更新。这意味着,潜在购买者可能也会查看Fitbit Surge、Garmin Vivoactive、Fitbit Charge HR 以及Microsoft Band等产品,还有其他更专业的运动设备,例如TomTom Runner Cardio和Garmin fenix 3。
    打开包装盒就会看到防水的Basis Peak,还有一个磁性USB充电夹。虽然它广告里说充满一次电能用4天,不过我们发现能用3天比较准确,而且我们其实更倾向于在不活动的时候充电,例如坐在电脑面前的时候。包装上清楚地写明Basis Peak的功能,不过还是需要用户到网站上去查询自己的蓝牙智能手机是否与它兼容。
    虽然有用户觉得Basis Peak不太好上手,但是我们安装以及匹配设备的整个过程相对比较简单。不过即便如此,它的硬件更新并不能通过USB充电夹进行,而是需要通过一个运行Basis Peak应用的匹配的智能设备来完成,这稍稍让人有挫败感。对于我们来说这基本上就是第二代Moto G,但我们也在iPad上测试了这款应用的iOS版本。
    在开始使用Basis Peak以后我们才做了关键的观察:它似乎要比预期好更多。它的推广照片拖了这款追踪器的后腿,它根本不是我们所想的健身追踪器世界里的卡西莫多。实际上,它看起来像一款智能数字手表,一款既适合搭配牛仔裤T恤也适合搭配西服的手表。它唯一的缺点就是它不上镜。目前表身有磨砂黑或者拉丝金属可选,此外它的表带还可以更换,这意味着用户可以自己搭配。
    Basis Peak配备一个高对比度的常亮触摸显示屏,这意味着它可以替代手表,而且对比很多其他健身追踪器来说,它所显示的信息也相对更容易看到。即使在强光情况下,还有跑步的情况下,都能看见这款由第三代大猩猩玻璃所打造的屏幕所显示的信息。在黑暗情况下,在显示屏右方向上滑动就能开启背光源。导航菜单和设置功能只要使用触摸屏就可以了(因为上面是没有按钮的),不过它并没有Garmin Vivosmart的触屏那么灵敏。
    一旦戴上Basis Peak以后,就没什么需要操作的了。跟大多数其他的健身追踪器不同的是,用户并不需要告诉它自己是在走路、跑步、骑自行车还是要睡觉。因为这所有的东西它都会自动记录,而用户最主要的操作可能就是查看一下时间或者通知提示,还有留意一下自己的心率或者日常活动总量。
    虽然Basis Peak上的三轴加速计让它能用大多数追踪器一样的方式来追踪步数,但这仅仅是其中的一个功能。此外,它的传感器还能持续监测心率、流汗指数、皮肤温度和睡眠质量,并且能测出浅度睡眠、深度睡眠以及快速眼动睡眠的周期。所有的这些都意味着,如果这些信息使用得当,这款设备潜力巨大。唯一缺少的功能就是GPS功能,还有Peak记录的仅仅是步数而不是距离,这确实会让有些用户感到失望。不过即便如此,Peak能用蓝牙把数据导出到有GPS功能的应用中,来算出其中的距离、步速还有其他健身数据。
    Peak坚持所有功能自动化,导致一些功能有所损伤,睡眠追踪就是一个例子。它比其他对手睡眠追踪器收集的资料都要多,还能自动识别浅度睡眠、深度睡眠和快速眼动睡眠模式,而且当你在床上辗转难眠的时候它都会记录。但是这样一来,无论我看电脑还是看电视的时候,它都会记录下一系列让人担忧的睡眠记录。有时我莫名其妙就被记录有嗜睡症,有时Peak要努力分辨我的不活动状态和睡眠状态。更糟糕的是,在应用和网站上,它都不能分辨出误报的数据,这意味着整体的睡眠数据都有偏差。
    至于追踪记录来说,Basis Peak跟其他设备基本上是一致的,举个例子,跑步30分钟在Peak上记录的是5200步,Fitbit Charge HR上是5006步,Tickr X是5216步。平均心率为161、162和162 bpm,相对的最高心率是181、175、180bpm,心率比较表显示所有的结果都非常相近。
    对比一些对手设备来说,能显示在Basis Peak上的信息选择比较有限。用户限制于有限的手表功能(最烦人的就是缺少闹钟和秒表功能),只能查看当前心率,最近活动和日常总量。虽然这些信息都非常容易查看和导航,但是这些信息再没有更多用途了。举个例子,如果用户在使用心率功能的时候能有震动提醒功能,像TomTom Runner那样,那么在运动的时候就会使得追踪变得更加容易了。
    不过,一旦用户登陆到智能手机应用或者是Basis网站上,就会发现突然间可以看到好多的追踪数据,这是其他的追踪器不能比拟的。这些数据都显示在一系列的图标、曲线图和彩色的图案上,这样一来就容易查看数据,分辨模式了。
    在MyBasis网站上,所有的数据都被MyBasis分解分析,Insights显示进度进程,用户可以查看重要活动和睡眠数据的分解,而Data部分则可以分析Basis Peak收集的所有数据。在智能手机应用里,这还包括一个指标综述,在Habits、Activity Feed、以及Chart View上有更多详细的信息。
    这个功能,还有信息导出功能都足够让大部分喜爱数据的健身者感到开心了,不过还有一个问题,那就是这些数据对于大部分的人来说到底有多大的用途?从更实用的层面来说,Basis Peak争取客源的方法是我们在健身追踪器领域见过的最叹为观止,最理想的方式,如果你并不想一头扎进健身数据当中的话。用户可以由最基础的几个Habits数据开始,然后把佩戴Basis Peak或者每天走一定数量的步数当作目标。
    每周你对比得越多这些数据,你就会获得更多的分数,这些包括像早上多步行,睡觉准时,或者每天跑步或骑一定时间的自行车。我们发现这个系统比那些对手设备要更鼓舞人心,更激励人参与,不过遗憾的是你只能跟自己比赛,Basis Peak上没有社交功能。
    Basis Peak最近的一次更新使得这款设备拥有了智能手表的一些基本功能,例如显示接收的邮件或者SMS信息,还有来电显示的功能,这些功能都可以让用户无需用到电话。虽然这些功能很好,但是要实现起来并没有像其他一开始以智能手表为启发的健身追踪器那么顺畅。举个例子,当匹配手机收到短信时,Garmin Vivosmart就会马上有显示,但是在Peak上则会有约5秒左右的延迟。5秒的时间长得足够让人怀疑是不是真的有短信收入,去找手机了以后Peak屏幕才开始闪烁。
    Basis Peak是一款可靠的健身追踪器,用户可以获得所有想获得的信息(除了GPS以外)。这款设备外观非常醒目,而且还有很多传感器,对于想要获取大量数据的用户,以及不怕手指变脏的用户来说非常理想。
    然而,对于那些只希望看快速活动概述的人来说它可能不太合适,而且它给人的印象也不太深刻。而且似乎一些基本的功能像秒表和闹钟功能,以及距离测量功能都没有。同样,坚持功能全自动意味着用户可能觉得自己设备没有处在自己的掌控当中。
    GMT+8, 2024-4-28 02:55 , Processed in 0.108298 second(s), 16 queries , MemCache On.
