查看: 3230|回复: 1
【FireBLE蓝牙从0开始学】序列之4:FireBLE第一个工程走起
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-7-6 20:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
              转载请注明: 版权所有!否则后果自负,谢谢合作!!
           本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.准备工作
            2.打开工程文件
    3.配置烧录模式
    一、准备工作
    1.电脑一台;
    2.FireBLE开发板一套;
    3.FireBLE专用Micro-USB线一根;
    4.串口软件;
    5.已经安装git软件。
    二、打开工程文件
    1.找到工程文件,并打开。如下图所示:
    2.编译看看是否有错误。如下图所示:
    3.生成hex文件。如下图所示:
    三、配置烧录模式
    1.配置Debug。如下图所示:
    2.Keil+jlink在线仿真方式。如下图所示:
    3.选择QN9020对应的flash。如下图所示:
    到此为止,就可以使用keil结合仿真器对程序单步调试和追踪了。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-7-7 09:06:37 | 显示全部楼层
    Keil+jlink在线仿真方式,出厂设置P06 P07位设置GPIO引脚,所以不能使用JLINK。
    而不是让它处于工作状态。
    你可以拿开发板GPIO编程看看。
    GMT+8, 2024-4-30 00:05 , Processed in 0.140029 second(s), 18 queries , MemCache On.
