查看: 2332|回复: 1
【Rayeager PX2】PX2上使用GPIO口的例程
发表于 2015-7-8 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前楼主在论坛中已经分享了简单驱动的编写,现在楼主再来教刚接触板子的新手们如何引用调用GPIO,不过这里楼主并没有将GPIO口的函数封装成库,然后在eclipse上调用,楼主这边的例子,只是简单的用adb工具进入板中,然后用一个测试程序使用端口,有兴趣想要在安卓界面调用端口的,可以参考楼主之前写的那编jni调用的帖子。
首先我们依旧来简单地说下步骤,
1.在/kernel/drivers下建个文件夹,自己创建并添加Kconfig和makefile,内容如下,
2.在该目录下写个gpio驱动,内容在最后
3.返回drivers目录,在目录下修改Kconfig和makefile,修改内容如下
4.进入内核,打开已写好的驱动。
驱动内容如下,
* driver for GPIO
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/input.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/delay.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <mach/gpio.h>
#include <linux/gpio.h>
#define DEVICE_NAME "rkpx2_GPIO" //定义设备名
#define RKPX2_GPIO_MAJOR    101  //定义设备号
static struct class *dev_class//定义设备结构体
static int gpio_open(struct inode *inode, struct file *file)
    int i
    int err
    i=0
    err = gpio_request(RK30_PIN4_PD1, "GPIO4_D1")//申请端口gpio4_1,成功返回0,失败返回负的错误值
    if(err)
        printk(KERN_ERR "RK_PX2 failed to request GPIO4_D1 \n")
        return err
    }//若申请失败,则报错,然后推出,
    err = gpio_request(RK30_PIN4_PD2, "GPIO4_D2")//申请端口gpio4_2,成功返回0,失败返回负的错误值
    if(err)
        printk(KERN_ERR "RK_PX2 failed to request GPIO4_D2 \n")
        return err
    err = gpio_request(RK30_PIN4_PD3, "GPIO4_D3")//申请端口gpio4_3,成功返回0,失败返回负的错误值
    if(err)
        printk(KERN_ERR "RK_PX2 failed to request GPIO4_D3 \n")
        return err
    err = gpio_request(RK30_PIN4_PD4, "GPIO4_D4")//申请端口gpio4_4,成功返回0,失败返回负的错误值
    if(err)
        printk(KERN_ERR "RK_PX2 failed to request GPIO4_D4 \n")
        return err
    printk(KERN_INFO "RK_PX2 GPIO opened 4 !\n")
    gpio_direction_output(RK30_PIN4_PD1,1)//决定GPIO的方向,为输出
    gpio_direction_output(RK30_PIN4_PD2,1)
    gpio_direction_output(RK30_PIN4_PD3,1)
    gpio_direction_output(RK30_PIN4_PD4,1)
    return 0
static int gpio_close(struct inode *inode, struct file *file)
    gpio_free(RK30_PIN4_PD1)
    gpio_free(RK30_PIN4_PD2)
    gpio_free(RK30_PIN4_PD3)
    gpio_free(RK30_PIN4_PD4)    //释放端口,
    printk(KERN_INFO "RK_PX2 GPIO driver successfully close\n")
    return 0
static int gpio_read(struct file *file, char *buffer, size_t size, loff_t *pos) //从内核中读取GPIO引脚的值
     int ret
    char key_buf[4]
    if (gpio_get_value(RK30_PIN4_PD1)==0){
        key_buf[0]=0
    }else{
        key_buf[0]=1
    if (gpio_get_value(RK30_PIN4_PD2)==0){
        key_buf[1]=0
    }else{
        key_buf[1]=1
    if (gpio_get_value(RK30_PIN4_PD3)==0){
        key_buf[2]=0
    }else{
        key_buf[2]=1
    if (gpio_get_value(RK30_PIN4_PD4)==0){
        key_buf[3]=0
    }else{
        key_buf[3]=1
    ret=copy_to_user(buffer,key_buf,4)//拷贝数据到用户区 ,成功为 0,失败为字节数
    return ret
static long gpio_ioctl(struct file *file ,unsigned int cmd,unsigned long arg){
    switch(cmd){//改变引脚的电平值
        case 00: gpio_set_value(RK30_PIN4_PD1,0)
            printk("GPIO_D1  is low!\n")
            break
        case 01: gpio_set_value(RK30_PIN4_PD1,1)
            printk("GPIO_D1  is high!\n")
            break
        case 10: gpio_set_value(RK30_PIN4_PD2,0)
            printk("GPIO_D2  is low!\n")
            break
        case 11: gpio_set_value(RK30_PIN4_PD2,1)
            printk("GPIO_D2  is high!\n")
            break
        case 20: gpio_set_value(RK30_PIN4_PD3,0)
            printk("GPIO_D3  is low!\n")
            break
        case 21: gpio_set_value(RK30_PIN4_PD3,1)
            printk("GPIO_D3  is high!\n")
            break
        case 30: gpio_set_value(RK30_PIN4_PD4,0)
            printk("GPIO_D4  is low!\n")
            break
        case 31: gpio_set_value(RK30_PIN4_PD4,1)
            printk("GPIO_D4  is high!\n")
            break
    return 0
/*驱动接口设置*/
static struct file_operations dev_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    //.unlocked_ioctl = tq210_gpio_ioctl,
    .open = gpio_open,
    .release = gpio_close,
    .read = gpio_read,
    .unlocked_ioctl = gpio_ioctl,
/*初始化设备,配置对应的IO,以及注册设备*/
static int __init dev_init(void)
    int ret
    ret=0
    ret = register_chrdev(RKPX2_GPIO_MAJOR,"rkpx2_GPIO",&dev_fops)//注册
    if (ret<0) {
        printk("rkpx2 GPIO for test  unable to get major%d \n",ret)
        return ret
    dev_class = class_create(THIS_MODULE,"rkpx2_GPIO")//初始化
    if (IS_ERR(dev_class)){
        unregister_chrdev(RKPX2_GPIO_MAJOR,"rkpx2_GPIO")
        return PTR_ERR(dev_class)
    device_create(dev_class,NULL,MKDEV(RKPX2_GPIO_MAJOR,0),NULL,"rkpx2_GPIO")//创建设备
    printk(KERN_INFO "RKPX2 GPIO driver successfully probed!\n")
    return ret
/*注销设备*/
static void __exit dev_exit(void)
    //misc_deregister(&dev_misc)
    printk(KERN_INFO "RKPX2 gpio driver successfully exit\n")
module_init(dev_init)
module_exit(dev_exit)
MODULE_AUTHOR("Rayeager cyl")
MODULE_DESCRIPTION("rkpx2 gpio Driver")
MODULE_LICENSE("GPL")
然后测试程序内容如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#define DEVICE_NAME     "/dev/rkpx2_GPIO"
#define LED_OFF    0
#define LED_ON    1
int main(int argc,char **argv){
    int fd
    int ret
    int flag
    int pin
    int ch
    printf("\n start test gpio_drivers\n")
    if(strcmp(argv[1],"open")==0){
    fd=open(DEVICE_NAME,O_RDWR)
    if (fd==-1){
        printf("open devices %s error\n",DEVICE_NAME)
    printf("input the pin you want to operate")
    scanf("%d",&pin)
    printf("\n")
    printf("it will be set ?(1=on or 0=off):")
    scanf("%d",&ch)
    switch(pin){
    case 0: (ch==1?ioctl(fd,1):ioctl(fd,2))break
    case 1: (ch==1?ioctl(fd,3):ioctl(fd,4))break
    case 2: (ch==1?ioctl(fd,5):ioctl(fd,6))break
    case 3: (ch==1?ioctl(fd,7):ioctl(fd,8))break
    if(strcmp(argv[1],"close")==0){
        close(fd)
    return 0
Android.mk的内容
LOCAL_PATH := $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_SRC_FILES:=\
test.c
LOCAL_MODULE:=gpioapp
include$(BUILD_EXECUTABLE)
编译测试程序的方法:在源码任意位置建个目录,把Android.mk和测试程序全扔进去,然后执行mm(现在根目录执行source  build/envsetup.sh)
实际操作,过程就不说了,亲测可行,正常操作的端口为GPIO4_1234
    慵懒
    2015-8-11 09:37
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-7-8 17:00:56 | 显示全部楼层
    不错的经验分享,我建议楼主可以把您的学习经验分享到经验频道,一方面大家可以学习另一方面,您也可以参加每月之星的活动,还有就是经验频道马上就要有板卡申请的活动了,届时也亲您参加呦
    GMT+8, 2024-5-5 03:49 , Processed in 0.116223 second(s), 18 queries , MemCache On.
