查看: 37087|回复: 12
【教程】nrf51822实例代码解析及修改实例
    发表于 2015-7-14 14:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NRF51822实例代码说明
                                                By:谢少旋
        2015.07.13
    说在前面:此说明用于nrf51822的主从机的实例代码解析,通过讲解主从机的双向通讯来说明如何添加自己的服务及特征。此说明为个人理解,可能与原意不同。
    目录
    主机模块... 3
    从main说起... 3
    app_trace_init() 3
    ble_stack_init(); 4
    client_handling_init() 6
    device_manager_init. 7
    scan_start. 7
    从机模块... 7
    从main说起... 7
    gap_params_init(); 8
    advertising_init(); 8
    services_init();... 8
    advertising_start(); 10
    以串口的收发为例... 10
    从机端:... 10
    主机端:... 11
    主机模块从main说起以\nrf51822\Board\nrf6310\s120\experimental\ble_app_multilink_central为例。工作流程(从main看起):初始化了参数之后,开启扫描,然后就进入循环。其中led,buttons的内容非开发所需,此处忽略。此外,需要说明的是,所有的sd_开头的函数均为nrf51822系统函数,具体的使用可以参考官网sdk的文档说明。
    --------------------------------main-------------------------------------------------------------------------
    int main(void)
        //Initialization of various modules.
       app_trace_init();
       leds_init();
       buttons_init();
        ble_stack_init();
       client_handling_init();
       device_manager_init();
        // Startscanning for devices.
       scan_start();
        for (;;)
           power_manage();
    接下来,具体看看各函数
    app_trace_init()初始化追踪应用,既初始化串口。
    具体就一条函数,设置相应的引脚。
    simple_uart_config(RTS_PIN_NUMBER,TX_PIN_NUMBER,CTS_PIN_NUMBER,RX_PIN_NUMBER,HWFC);
    如果需要在串口设置输入中断,需要添加如下代码:
    NRF_UART0->INTENSET= UART_INTENSET_RXDRDY_Enabled << UART_INTENSET_RXDRDY_Pos;
    NVIC_SetPriority(UART0_IRQn,APP_IRQ_PRIORITY_LOW);// APP_IRQ_PRIORITY_HIGH
         NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
    并在main函数中添加中断处理函数的实现:void UART0_IRQHandler(void){}
    注意:名字必须是这个。这个底层系统调用时已经定义好名字了。无须申明,只需要具体实现即可。
    值得注意的是simple_uart_config具体函数实现中有可以设置串口波特率,所有的波特率均有宏定义,只需直接更改宏即可。
    NRF_UART0->BAUDRATE=(UART_BAUDRATE_BAUDRATE_Baud38400<<UART_BAUDRATE_BAUDRATE_Pos);
    ble_stack_init();蓝牙协议栈的初始化
    --------------------------------ble_stack_init()-------------------------------------------------------------------------
    uint32_t err_code;
        // Initialize the SoftDevicehandler module.
        SOFTDEVICE_HANDLER_INIT(NRF_CLOCK_LFCLKSRC_XTAL_20_PPM,false);
        // Register with theSoftDevice handler module for BLE events.
        err_code =softdevice_ble_evt_handler_set(ble_evt_dispatch);
        APP_ERROR_CHECK(err_code);
        // Register with theSoftDevice handler module for System events.
        err_code =softdevice_sys_evt_handler_set(sys_evt_dispatch);
    根据注释可以知道大概每个函数是做什么的。
    2.1)SOFTDEVICE_HANDLER_INIT(NRF_CLOCK_LFCLKSRC_XTAL_20_PPM, false);
    初始化SD处理模块,用于初始化时钟,内存等信息。需要关注的是
    NRF_CLOCK_LFCLKSRC_XTAL_20_PPM这是时钟参数,跟设置波特率一样,换相应的宏即可。
    2.2) softdevice_ble_evt_handler_set(ble_evt_dispatch);
    设置蓝牙事件处理,后面细讲。
    2.3)softdevice_sys_evt_handler_set(sys_evt_dispatch);
    设置系统事件处理。
    接下来,看下ble_evt_dispatch具体的内容:
    2.2.1)dm_ble_evt_handler(p_ble_evt);<----模块管理
           2.2.2)client_handling_ble_evt_handler(p_ble_evt);<---注册的服务处理
            2.2.3) on_ble_evt(p_ble_evt);<--蓝牙事件处理
    大概的流程基本一致,就是事件处理,只是不同函数关注和处理的数据不同。以on_ble_evt(p_ble_evt)为例。
    --------------------------------on_ble_evt(p_ble_evt)-----------------------------------------------------------------
    switch (p_ble_evt->header.evt_id)
            case BLE_GAP_EVT_ADV_REPORT:
                data_t adv_data;
                data_t type_data;
                // Initializeadvertisement report for parsing.
                adv_data.p_data =p_ble_evt->evt.gap_evt.params.adv_report.data;
                adv_data.data_len =p_ble_evt->evt.gap_evt.params.adv_report.dlen;
                err_code =adv_report_parse(BLE_GAP_AD_TYPE_COMPLETE_LOCAL_NAME,
                                         &adv_data,
                                         &type_data);
                if (err_code != NRF_SUCCESS)
                    // Compare shortlocal name in case complete name does not match.
                    err_code =adv_report_parse(BLE_GAP_AD_TYPE_SHORT_LOCAL_NAME,
                                             &adv_data,
                                             &type_data);
                // Verify if short orcomplete name matches target.
                if ((err_code ==NRF_SUCCESS) &&
                   (0 ==memcmp(TARGET_DEV_NAME,type_data.p_data,type_data.data_len)))
                    err_code =sd_ble_gap_scan_stop();
                    if (err_code !=NRF_SUCCESS)
                       APPL_LOG("[APPL]: Scan stop failed, reason %d\r\n", err_code);
                    err_code =sd_ble_gap_connect(&p_ble_evt->evt.gap_evt.params.adv_report.\
                                                 peer_addr,
                                                 &m_scan_param,
                                                 &m_connection_param);
                       APPL_LOG("[APPL]: Connection Request Failed, reason %d\r\n",err_code);
                break;
            case BLE_GAP_EVT_TIMEOUT:
               if(p_ble_evt->evt.gap_evt.params.timeout.src ==BLE_GAP_TIMEOUT_SRC_SCAN)
                   APPL_LOG("[APPL]: Scan Timedout.\r\n");
                else if(p_ble_evt->evt.gap_evt.params.timeout.src == BLE_GAP_TIMEOUT_SRC_CONN)
                   APPL_LOG("[APPL]: Connection Request Timedout.\r\n");
                break;
            default:
                break;
    就是一个switch事件,根据不同的事件类型处理做不同的事情。
    如:BLE_GAP_EVT_ADV_REPORT
    只要有设备进行广播,并且广播是可见的,而自身是扫描状态的话,就会进入这个事件。具体是将接收到的数据进行匹配,一旦匹配成功就关闭扫描并发送连接请求。其中,需要关注的是:BLE_GAP_AD_TYPE_SHORT_LOCAL_NAME这个宏。这是主从设备广播的数据匹配类型,在主从两端都需要进行设置。
    此处再列举几个常见的宏定义,并加以大致的解释。(详细可以参考协议栈初始化中的其他函数。)
    BLE_GAP_EVT_TIMEOUT超时处理。
    BLE_GATTC_EVT_WRITE_RSP写请求回复。每当主机发送一次数据给从机,从机会回一个写事件的回复,当主机收到写事件的回复之后才能再次发送数据。
    BLE_GATTC_EVT_HVX收到数据。这个事件表示从机发送了数据到主机。
             BLE_GAP_EVT_CONNECTED连接成功。
             BLE_GAP_EVT_DISCONNECTED断开连接。
    BLE_GAP_EVT_SEC_PARAMS_REQUEST从机请求连接参数
    BLE_GAP_EVT_CONN_SEC_UPDATE:从机请求更改连接参数
    client_handling_init()初始化客户端处理
    --------------------------------client_handling_init()-----------------------------------------------------------------
    uint32_t err_code;
        uint32_t i;
        ble_uuid128_t base_uuid = MULTILINK_PERIPHERAL_BASE_UUID;
        err_code =sd_ble_uuid_vs_add(&base_uuid, &m_base_uuid_type);
        nrf_gpio_range_cfg_output(8, 15);
        for (i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++)
            m_client.state  = IDLE;
        m_client_count = 0;
        db_discovery_init();
        // Register with discovery module for thediscovery of the service.
        ble_uuid_t uuid;
        uuid.type = m_base_uuid_type;
        uuid.uuid =MULTILINK_PERIPHERAL_SERVICE_UUID;
        err_code =ble_db_discovery_register(&uuid,
                                            db_discovery_evt_handler);
    这个函数用于注册服务以及特征,以及服务的处理。
    其中sd_ble_uuid_vs_add(&base_uuid, &m_base_uuid_type);用于16bit注册服务。
    SIG规定了一套标准的uuid的规则,具体的uuid的规则和类型可以参考实例代码。
    uuid.uuid= MULTILINK_PERIPHERAL_SERVICE_UUID;添加4bit服务,相当于起别名。
    ble_db_discovery_register(&uuid,db_discovery_evt_handler);注册服务发现处理函数。
    device_manager_init 设备管理处理化
    这个函数用于初始化一些设备参数,如(扫描时间,扫描间隔,接收数据的大小等);不需要手动更改,相应的参数修改请在main中的宏定义中修改。
    scan_start   启动扫描
             这函数用于将前一个函数初始化的数据填入扫描函数中,并开始扫描,不需要手动更改。
    至此,全部准备工作完毕,接来下主机就会进入循环的监听模式,当有相应的事件到来就会自动调用协议栈中相应的模块进行调度。
    从机模块从main说起以\nrf51822\Board\nrf6310\s120\experimental\ble_app_multilink_peripheral为例。与主机的工作流程类似(从main看起):初始化了参数之后,开启广播,然后就进入循环。只是从机需要初始化的东西有部分与主机会有些不同,其中led,buttons,gpio的内容非开发所需,此处忽略。此外,由于主从设备是配合使用的。ble_stack_init(); device_manager_init();这两个的初始化与主机的初始化基本一致,只是相应的处理方式和参数名定义会不同。需要查看差异的话,可以对比查看。(比如,从机会有广播包的事情处理,而主机则没有。)这里只对其他函数进行说明。
    int main(void)
       ble_stack_init();
       leds_init();
       timers_init();
       gpiote_init();
       buttons_init();
       gap_params_init();
       advertising_init();
       services_init();
       for (;;)
           power_manage();
    接下来,具体看看各函数
    gap_params_init();这个函数用于初始化所有的需要的GAP参数,如(设备名称,连接时间,超时时间等)。同样的,这个函数不需要修改,相应的参数需要在宏定义中修改。
    advertising_init();这个函数用于初始化广播包。需要注意的有如下参数:
    Flag:设备广播的可见范围,如有限可见,常可见等设置,详见宏定义的说明。
    advdata.name_type:广播包中包含的设备名称类型,与主机端配套设置。如全名称,短名称,和不显示名称。
    services_init();这个函数用于初始化服务,与主机端的client_handing对应。
    -------------------------------- services_init()-----------------------------------------------------------
    uint32_t            err_code;
        ble_uuid_t          uuid;
        ble_gatts_char_md_t char_md;
        ble_gatts_attr_t    attr;
        ble_gatts_attr_md_t attr_md;
        ble_gatts_attr_md_t cccd_md;
        ble_gatts_attr_md_t char_ud_md;
        uint16_t            svc_test;
        static uint8_t multilink_peripheral_data;
        static uint8_t multilink_peripheral_ud[] ="Modifiable multilink_peripheral Data";
        ble_uuid128_t base_uuid =MULTILINK_PERIPHERAL_BASE_UUID;
        uuid.uuid = MULTILINK_PERIPHERAL_SERVICE_UUID;
        err_code =sd_ble_gatts_service_add(BLE_GATTS_SRVC_TYPE_PRIMARY, &uuid,&svc_test);
        uuid.uuid = MULTILINK_PERIPHERAL_CHAR_UUID;
        memset(&attr, 0,sizeof(ble_gatts_attr_t));
        attr.p_uuid    = &uuid;
        attr.p_attr_md = &attr_md;
        attr.max_len   = 1;
        attr.p_value   = &multilink_peripheral_data;
        attr.init_len  = sizeof(multilink_peripheral_data);
        memset(&attr_md, 0,sizeof(ble_gatts_attr_md_t));
        BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&attr_md.read_perm);
       BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_ENC_NO_MITM(&attr_md.write_perm);
        attr_md.vloc = BLE_GATTS_VLOC_STACK;
        attr_md.vlen = 0;
        memset(&cccd_md, 0,sizeof(ble_gatts_attr_md_t));
       BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&cccd_md.read_perm);
        BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_ENC_NO_MITM(&cccd_md.write_perm);
        cccd_md.vloc = BLE_GATTS_VLOC_STACK;
        memset(&char_md, 0,sizeof(ble_gatts_char_md_t));
        char_md.p_cccd_md               = &cccd_md;
        char_md.char_props.notify       = 1;
        char_md.char_props.indicate     = 1;
        char_md.char_props.read         = 1;
        char_md.char_props.write        = 1;
        char_md.char_ext_props.wr_aux   = 1;
        char_md.p_user_desc_md          = &char_ud_md;
        char_md.p_char_user_desc        = multilink_peripheral_ud;
        char_md.char_user_desc_size     = (uint8_t)strlen((char*)multilink_peripheral_ud);
        char_md.char_user_desc_max_size =(uint8_t)strlen((char *)multilink_peripheral_ud);
        memset(&char_ud_md, 0,sizeof(ble_gatts_attr_md_t));
        char_ud_md.vloc = BLE_GATTS_VLOC_STACK;
        char_ud_md.vlen = 1;
       BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&char_ud_md.read_perm);
       BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&char_ud_md.write_perm);
        err_code =sd_ble_gatts_characteristic_add(BLE_GATT_HANDLE_INVALID,
                                                   &char_md,
                                                  &attr,
                                                  &m_char_handles);
    需要注意如何添加一个服务,特征。
    首先,添加一个服务到服务表中。这于主机的是一样的。
    sd_ble_uuid_vs_add(&base_uuid,&m_base_uuid_type);
    其次,将该服务设置为主服务列表当中。
    sd_ble_gatts_service_add(BLE_GATTS_SRVC_TYPE_PRIMARY,&uuid, &svc_test);
    再者,设置服务之后,需要在这个服务中添加相应的特征。
                                                  &char_md,
                                                  &attr,
                                                  &m_char_handles);
    需要说明的是,无论是服务,还是特征都有自己对应的属性,在注册之前都需要设置其对应的属性,这点在实例代码中已经有了很好的模板。有需要添加自己的服务或者特征都可以通过这个模板进行修改。
    advertising_start();开始广播,这与主机的开始扫描是相对应的。设置广播类型,时间,超时时间等参数后开始广播。同样的,这个函数也不需要修改,修改的部分都在宏定义处修改。
    至此,全部准备工作完毕,接来下从机就会进入循环的广播模式,当有相应的事件到来就会自动调用协议栈中相应的模块进行调度。
    以串口的收发为例接下来,将以串口的收发为例。讲述具体数据的发送和接收。
    Nrf51822的实例代码优点就是所有的函数均是模块化的。因此可以不加修改整个拷贝即可使用。
    从机端:从机端的代码需要参考\Board\pca10001\s110\experimental\ble_app_uart的代码。
    1)      调通串口。
    发现从机端是没有设置串口代码的。因此需要先在从机端添加相应的串口初始化代码。这里需要用到的uart_init()代码。直接复制即可。
    2)      串口中断函数
    直接复制串口中断处理函数的代码void UART0_IRQHandler(void)。
    看下中断处理函数做了些什么事情
    -------------------------------- voidUART0_IRQHandler(void)---- -------------------------------------
        static uint8_tdata_array[BLE_NUS_MAX_DATA_LEN];
        static uint8_t index = 0;
        uint32_t err_code;
        /**@snippet [Handling the data receivedover UART] */
        data_array[index] = simple_uart_get();
        index++;
        if ((data_array[index - 1] == '\n') ||(index >= (BLE_NUS_MAX_DATA_LEN - 1)))
            err_code = ble_nus_send_string(&m_nus,data_array, index + 1);
            if (err_code !=NRF_ERROR_INVALID_STATE)
            index = 0;
    接收串口中的消息,当遇到回车或者字符数够了之后,将数据发送出去。
    ble_nus_send_string(&m_nus,data_array, index + 1);这条语句中的m_nus的参数就是数据发送的句柄。会发现根本就没有对这个参数进行任何的设置,数据是发不出去的。因此要对这个参数进行相应的处理。这里就需要用到services_init()
    3)      services_init()
    看下参考代码和从机的代码中services_init()的差异,会发现参考代码对该函数又进行了进一步的封装。其中就有对m_nus的操作。同样的。整个复制过来。(包括内部实现的函数)
    这里需要记住注册了的服务的uuid和BLE_UUID_NUS_SERVICE。
    同时注册的特征id:BLE_UUID_NUS_TX_CHARACTERISTIC,
                                           BLE_UUID_NUS_RX_CHARACTERISTIC也需要记住。
    这样发送的部分就已经做完了。
    那么接收函数呢?
    其实也已经做好了。在复制services_init()函数时, nus_init.data_handler = nus_data_handler;
    把接收数据的处理函数也已经添加进来了。这里只是把数据通过串口打印出来而已。并未做其他操作。
    主机端:主机端的代码需要参考\Board\nrf6310\s120\experimental\ble_app_hrs_c的代码
    串口中断函数。同样的。将参考代码的串口中断函数复制过来。同样是缺乏m_nus这个发送的句柄,因此这里也同样需要添加服务。此外,由于主从机发送数据所调用的函数不同。这里还需要修改ble_nus_send_string(&m_nus,data_array, index + 1)这个函数。修改后的内容如下,(参考\Board\nrf6310\s120\experimental\ble_app_uart_c中的tx_send()的代码。)
    ----------tx_send(ble_ecg_c_t* p_ble_ecg_c,char *str ,unsigned char len)------------
    void tx_send(ble_ecg_c_t *p_ble_ecg_c,char *str ,unsigned char len){
        tx_message_t * p_msg;
        if (len > WRITE_MESSAGE_LENGTH) {
            return ;
        p_msg              =&m_tx_buffer[m_tx_insert_index++];
        m_tx_insert_index &= TX_BUFFER_MASK;
        strncpy(p_msg->req.write_req.gattc_value,str,len);
        p_msg->req.write_req.gattc_params.handle   = p_ble_ecg_c->ecg_rx_handle;
       p_msg->req.write_req.gattc_params.len      = len;
       p_msg->req.write_req.gattc_params.p_value = (uint8_t*)p_msg->req.write_req.gattc_value;
        p_msg->req.write_req.gattc_params.offset   = 0;
       p_msg->req.write_req.gattc_params.write_op = BLE_GATT_OP_WRITE_REQ;
        p_msg->conn_handle                         =p_ble_ecg_c->conn_handle;
        p_msg->type                                = WRITE_REQ;
        tx_buffer_process();
    1)      参考hrs_c_init()函数添加新的服务。
    -------------------------------- hrs_c_init()-----------------------------------------
    static voidhrs_c_init(void)
        ble_hrs_c_init_t hrs_c_init_obj;
        hrs_c_init_obj.evt_handler =hrs_c_evt_handler;
        uint32_t err_code = ble_hrs_c_init(&m_ble_hrs_c,&hrs_c_init_obj);
    修改部分:
    1.(建议,非必须)将所有hrs相关的单词(包括文件名,宏定义,函数名,变量名等)改掉。
    2. hrs_c_evt_handler这个函数是数据接收的实现函数。
    3. ble_hrs_c_init(&m_ble_hrs_c, &hrs_c_init_obj)中m_ble_hrs_c这个参数的名称必须与串口中断中的m_nus这个参数必须是同一参数,具体起什么名字自己定一个全局变量即可。
    4.修改ble_hrs_c_init()
    ---------------------------------- ble_hrs_c_init()------------------------------------------------
    uint32_tble_hrs_c_init(ble_hrs_c_t * p_ble_hrs_c, ble_hrs_c_init_t * p_ble_hrs_c_init)
        if ((p_ble_hrs_c == NULL) ||(p_ble_hrs_c_init == NULL))
            return NRF_ERROR_NULL;
        ble_uuid_t hrs_uuid;
        hrs_uuid.type                 = BLE_UUID_TYPE_BLE;
        hrs_uuid.uuid                 = BLE_UUID_HEART_RATE_SERVICE;
        mp_ble_hrs_c                  = p_ble_hrs_c;
        mp_ble_hrs_c->evt_handler     = p_ble_hrs_c_init->evt_handler;
        mp_ble_hrs_c->conn_handle     = BLE_CONN_HANDLE_INVALID;
        mp_ble_hrs_c->hrm_cccd_handle =BLE_GATT_HANDLE_INVALID;
        returnble_db_discovery_register(&hrs_uuid,
                                         db_discover_evt_handler);
    会发现,这里并没有添加服务到服务表中。这里因为心率服务在SIG中已经定义好了。无需用户再进行添加。只需要根据需要再添加特征即可。
    这里需要添加一个服务uuid。添加或修改如下代码:
    ble_uuid128_t   nus_base_uuid = {0x9E, 0xCA, 0xDC, 0x24,0x0E, 0xE5, 0xA9, 0xE0,
                             0x93,0xF3, 0xA3, 0xB5, 0x00, 0x00, 0x40, 0x6E};
                 err_code =sd_ble_uuid_vs_add(&nus_base_uuid, &m_base_uuid_type);
            return err_code;
        hrs_uuid.type                 = m_base_uuid_type;
              hrs_uuid.uuid                 = BLE_UUID_NUS_SERVICE;
    需要注意的是,uuid必须与从机的uuid一致。BLE_UUID_NUS_SERVICE与从机的一致。这样才能确保主机能找到从机的服务。
    再修改db_discover_evt_handler服务发现处理函数。
    --------------------------------db_discover_evt_handler-----------------------------------------
    static voiddb_discover_evt_handler(ble_db_discovery_evt_t * p_evt)
        // Check if the Heart Rate Service wasdiscovered.
        if (p_evt->evt_type ==BLE_DB_DISCOVERY_COMPLETE
           p_evt->params.discovered_db.srv_uuid.uuid ==BLE_UUID_HEART_RATE_SERVICE
           p_evt->params.discovered_db.srv_uuid.type == BLE_UUID_TYPE_BLE)
            mp_ble_hrs_c->conn_handle =p_evt->conn_handle;
            // Find the CCCD Handle of the HeartRate Measurement characteristic.
            uint8_t i;
            for (i = 0; i <p_evt->params.discovered_db.char_count; i++)
                if(p_evt->params.discovered_db.charateristics.characteristic.uuid.uuid
                   BLE_UUID_HEART_RATE_MEASUREMENT_CHAR)
                    // Found Heart Ratecharacteristic. Store CCCD handle and break.
                             p_evt->params.discovered_db.charateristics.cccd_handle;
                   mp_ble_hrs_c->hrm_handle=                 p_evt->params.discovered_db.charateristics.characteristic.handle_value;
                    break;
            LOG("[HRS_C]: Heart Rate Servicediscovered at peer.\r\n");
            ble_hrs_c_evt_t evt;
            evt.evt_type =BLE_HRS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE;
           mp_ble_hrs_c->evt_handler(mp_ble_hrs_c, &evt);
    这里是发现服务后的处理函数。先确保找到的是正确的服务。然后将服务里的特征与主机定义的特征进行匹配,匹配成功后获取相应的参数值。具体修改如下:
    BLE_UUID_HEART_RATE_SERVICE换成BLE_UUID_NUS_SERVICE
    BLE_UUID_TYPE_BLE换成m_base_uuid_type
    BLE_UUID_HEART_RATE_MEASUREMENT_CHAR换成BLE_UUID_NUS_TX_CHARACTERISTIC,并仿照这块代码,添加一个BLE_UUID_NUS_RX_CHARACTERISTIC的特征发现。
    最后在蓝牙协议栈的初始化中,添加服务的处理事件。这里可以参考串口服务ble_nus_on_ble_evt中的代码。
    --------------------------------ble_nus_on_ble_evt-----------------------------------------
    void ble_nus_on_ble_evt(ble_nus_t * p_nus, ble_evt_t * p_ble_evt)
        if ((p_nus == NULL) ||(p_ble_evt == NULL))
            return;
        switch(p_ble_evt->header.evt_id)
            caseBLE_GAP_EVT_CONNECTED:
                on_connect(p_nus,p_ble_evt);
                break;
            case BLE_GAP_EVT_DISCONNECTED:
                on_disconnect(p_nus,p_ble_evt);
                break;
            case BLE_GATTS_EVT_WRITE:
                on_write(p_nus,p_ble_evt);
                break;
               caseBLE_GATTC_EVT_WRITE_RSP:
                         on_write_rsp(p_nus, p_ble_evt);
                break;
           default:
                // No implementationneeded.
                break;
    }-------------------------------ble_nus_on_ble_evt-----------------------------------------
    当有通知到来时,将会触发BLE_GATTS_EVT_WRITE,可以在这里将收到的数据通过串口打印出来。
    至此,nrf51822的实例代码解析,以及如何添加自己的一个服务及特征,主从机的双向通讯全部解释完毕。当中的参数定义并没有加以补充。复制不同模块的函数时,要同时将参数、申明、宏定义等相关内容也一块复制过来。当然复制代码并不是直接复制,黏贴。而是在理解后参考着原代码修改成为自己的内容。
    发表于 2015-7-14 20:04:18 | 显示全部楼层
    楼主,有啥方式能联系到你。很多地方不明白!
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-7-15 10:18:39 | 显示全部楼层
    楼主的文档看不到,
    发表于 2015-8-18 13:13:59 | 显示全部楼层
    仔细看看
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-18 22:24:18 | 显示全部楼层
    学习了,虽然还没有这个芯片。
    慵懒
    2015-8-27 09:38
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-25 09:41:18 | 显示全部楼层
    楼主再讲讲其他的
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-9-4 10:28:09 | 显示全部楼层
    感谢分享。。。
    发表于 2015-12-24 16:42:15 | 显示全部楼层
    大神们,我现在修改uuid时遇到如下问题:
    1.我做的是蓝牙串口透传,用的nRF51822 的APP_BLE_UART的例程。
    2.把UUID修改为00000000-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    更改完之后sd_ble_uuid_vs_add 函数不会返回NRF_SUCCESS
    请问哪位大神有这方面的经验,请帮助我解决下。谢谢~~~
    慵懒
    2017-4-19 10:10
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-1-6 09:00:25 | 显示全部楼层
    厉害! 期待有更多的内容
    发表于 2016-1-6 21:01:42 | 显示全部楼层
    就想要一个串口打印函数。。nrf51822在有栈ble的时候,串口如何打印数据(实现printf功能)
    GMT+8, 2024-5-6 18:19 , Processed in 0.213010 second(s), 33 queries , MemCache On.
