查看: 11859|回复: 5
资料贴(刷固件,以及AR9331的一些已经弄好的固件)
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-9-2 09:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一些收集的固件及如何刷的教程
    1
    ;安装VMware VMware上安装ubuntu12.04
    2;升级系统,配置系统
    3linux安装,配置FTP工具。代码阅读编辑工具KScope。串口工具C-kermit
    4windows代码阅读编辑工具SourceInsightlinux-windows交互工具FileZillaSourceCRT
    5;下载openwrt(参考前面我发的openwrt固件编译教程)
    6;编译openwrt源码cd进入到源码目录下执行make menuconfig 不出意外(这个要是还弄错,真心该认真看看前面我转发的教程)的话,会出现一个比较熟悉的界面,配置过内核的朋友应该不会陌生,大概配置有三项,
    <1>选择CPU型号,(Target System)是什么板子就选择板子CPU的型号
    <2>选择CPU子型号,(Subtarget)同上,
    <3>选择具体路由器型号(Target profile)同上,
    7,最后makeV=99 即可,V=99表示优化,额外需要注意的是必须要保持网络通畅,因为编译时候需要的软件要在网络上下载,编译时间取决网速和电脑配置。
    以上7步骤都简陋说明,具体的可以baidu一下,另外编译固件的教程我前面有转贴,所以这里只是为下文铺路,具体请看上回帖子,
    烧写openwrt系统,
    前提,需要USB转串口芯片,有的开发板有继承,比如论坛的这个就有,只要安装PL2303驱动即可,没有集成的板子,就要自己去买/或者自己制作一块USB转串口的模块了,用SourceCRT连接板子调试,关于这个软件设置就不再说明,玩过开发板的都会,
    采用FileZilla将编译好的系统从ubuntu系统拖到windowstftp中,采用tftp下载
    刷固件教程.rar (228.99 KB, 下载次数: 196)
    无聊
    2017-3-23 12:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-9-2 09:32:02 | 显示全部楼层
    感谢楼主的教程
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-9-6 13:33:37 | 显示全部楼层
    给力啊,楼主~~~~
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2015-9-11 17:45:06 | 显示全部楼层
    谢谢斑竹,早看你的贴子就不用变砖了
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-23 17:50:04 | 显示全部楼层
    dvd1478 发表于 2015-9-11 17:45
    谢谢斑竹,早看你的贴子就不用变砖了
    放在哪个群了呢,找了好久没找着
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-7-25 14:02:50 | 显示全部楼层
    刚开始学,顶一下楼主
    GMT+8, 2024-5-8 22:46 , Processed in 0.154137 second(s), 26 queries , MemCache On.
