查看: 4609|回复: 5
SOM9331学习序列7:Openwrt安装USB驱动挂载U盘
    擦汗
    2024-1-30 09:58
  • 签到天数: 1491 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-9-10 14:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个高大上的板卡上面有个USB A型接口,可以插入U盘等USB外设,这次我们就来学学如何在USB端口挂载U盘。
    1,板卡上电,启动完成后插入U盘,自动打印出插入U盘信息,里面应该已经有USB驱动了,自动识别出来了,不管它,还是按自己的思路来,就当没有驱动。
    2,使用opkg update命令更新系统(注:路由器需要联网)
    3,使用opkg installkmod-usb-core命令安装USB驱动内核
    4,使用opkg installkmod-usb-ohci命令安装usb ohci控制器驱动
    5,使用opkg installkmod-usb2命令安装USB2.0驱动
    6,使用opkg installkmod-usb-storage命令安装USB存储设备驱动,安装完成后自动重启USB,可以识别我的U盘大小了,512MB
    7,使用opkg install usbutils命令,安装了这个以后可以使用lsusb命令。安装过程中一直死在那位置,等了很长时间。我就中断了,然后重新执行本命令,立马就OK了。
    使用lsusb命令,可以使用了
    8,使用opkg install kmod-fs-ntfs命令安装ntfs内核驱动
    9,使用opkg install kmod-fs-vfat命令安装挂载FAT
    10,使用opkg install fdisk命令安装硬盘分区管理工具
    11,使用opkg installkmod-usb-uhci命令安装usb uhci控制器驱动
    12,使用opkg install block-mount命令安装USB挂载
    13,使用ls –l /dev | grepsda命令测试下U盘。观察里面是否出现sda sda1sda2 sda3等字样,sda说明是名为sda的设备,而sda1是它的第一个分区,后面依次类推。
    14,使用opkg install e2fsprogs命令安装格式化和检测工具
    15,使用fdisk -l命令查看挂载的外部存储器,最后一个为U盘
    16,使用opkg install kmod-fs-ext4命令安装ext2和ext3分区格式支持组件
    17,使用opkg install ntfs-3g命令安装NTFS支持
    18,使用fdisk对U盘进行分区操作,我目前分了3个区,sda1100M,sda2100M,sda3312M。然后使用命令mkfs.ext3 /dev/sda1对分区进行格式化
    现在可以看到/dev下多了3个分区sda1,sda2,sda3
    19,使用mount -t ext3/dev/sda1 /mnt/命令挂载分区到/mnt文件夹下
    使用df命令检查文件系统的磁盘空间占用情况
    20,设置开机自动挂载
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-9-10 15:09:01 | 显示全部楼层
    请教一下:驱动安装好之后,以后插U盘就不用这么麻烦了,就能自动识别了吧?
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-9-10 15:09:53 | 显示全部楼层
    我在内核编译的时候驱动加进去,也可以达到一样的效果吧?
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-9-11 11:28:04 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 367 天
    发表于 2015-9-11 23:14:25 | 显示全部楼层
    有些USB支持可以在编译之前配置的哈
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2015-10-7 17:25:52 | 显示全部楼层
    谢谢啦!好好学习一下
    GMT+8, 2024-5-16 06:44 , Processed in 0.146833 second(s), 26 queries , MemCache On.
