查看: 3645|回复: 2
uart走起,uart控制LED亮灭
    无聊
    2016-8-6 23:33
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-9-17 17:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选择uart是因为L21上没有显示屏幕啊,想想那L22还是有优势的嘛。例程中有一个uart quick start,感觉L21上的例程都比较简单明了,非常有指导价值。
    首先是初始化,
    //! [setup_change_config]
        config_usart.baudrate    = 9600;
        config_usart.mux_setting = EDBG_CDC_SERCOM_MUX_SETTING;
        config_usart.pinmux_pad0 = EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD0;
        config_usart.pinmux_pad1 = EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD1;
        config_usart.pinmux_pad2 = EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD2;
        config_usart.pinmux_pad3 = EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD3;
    从代码中很清晰的看到波特率是9600,然后从EDBG口输出。
    然后是初始化和使能
    //! [setup_set_config]
        while (usart_init(&usart_instance,
                EDBG_CDC_MODULE, &config_usart) != STATUS_OK) {
        usart_enable(&usart_instance);
    主函数就更加简单,用到了两个函数
        usart_write_buffer_wait();
        usart_read_wait();
    因为先打开的是poll方式的,所以函数中都带有wait,也就是说等到处理完毕了,才退出函数执行。主要功能就是收到什么,再回显一下。
    file:///E:/Mywiz/temp/35f44d91-6da7-49cb-bbb4-f84d859f068b.png
    然后我们和上次的结合一下,利用uart来控制板上的灯。收到0表示灭,收到1表示开。这时首先要把LED对应的管脚配置成输出。
        port_get_config_defaults(&pin);
        pin.direction = PORT_PIN_DIR_OUTPUT;
        port_pin_set_config(LED0_PIN, &pin);
    然后设置成开灯
        port_pin_set_output_level(LED0_PIN,LED_0_ACTIVE);
    在收到串口指令后做判断:
                if (temp=='0')            {
                    port_pin_set_output_level(LED_0_PIN,LED_0_INACTIVE);
                    usart_write_buffer_wait(&usart_instance, ledoff, sizeof(ledoff));
                if (temp=='1')            {
                    port_pin_set_output_level(LED_0_PIN,LED_0_ACTIVE);
                    usart_write_buffer_wait(&usart_instance, ledon, sizeof(ledon));
    下面看效果:
    file:///E:/Mywiz/temp/1ab78157-3bed-41be-86f4-9c05af4ea319.png
    这里有个很奇怪的地方,接收的temp是2个byte的uint16_t,而实际发送的只是char啊?而且改成uint8就收不到字符了,着实奇怪。
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-9-18 08:30:47 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享!
    发表于 2015-12-17 15:58:40 | 显示全部楼层
    方便提供程式碼嗎?
    v1216oldman@gmail.com
    GMT+8, 2024-4-29 23:10 , Processed in 0.129899 second(s), 19 queries , MemCache On.
