查看: 1935|回复: 5
am335x小尺寸模块稳定性问题
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-9-22 11:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CoM-T335核心板是业界最小的AM335X工控模块,尺寸仅40X40MM,继承了上一版CoM-335X核心板的高性能,高稳定,灵活定制等特点,众采百家之长,出线做了深度优化,是我们在AM335X平台上3年半积累的结晶!该产品将大部分AM335X的GPIO都引了出来,极大的丰富了应用,这次特别优化BOTTOM层的电路,可以去除底版的电容和元件,一样可以稳定工作!
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-9-22 11:29:38 | 显示全部楼层
    主要特性:
    1)最高运行1GHZ,稳定运行
    2)CORTEX-A8内核,支持JAVA加速
    3)256M/512M/1G SLC Nand Flash(最低配置为128MB版本,批量时价格更低,另外可以配1GB MLC版本,需要请联系info@embedall.com)
    4)128M DDR3(可选256M/512M) SDRAM 303MHz时钟稳定运行
    5)支持JTAG接口
    6)支持2路SDIO接口
    7)支持SD卡(绝大多数SD卡)启动、Nand Flash启动
    8)独创一跳线选择SD卡/NAND启动
    9)支持6路高速串口(最大通信可以达到1M BAUD,目前见过最快的通信速度)
    10)支持2路全速USB OTG(可配置成高速USB Host或者Device)
    11)支持24位LCD RGB接口,可使能为16位;
    12)支持3路I2C接口
    13)支持1路MCASP,可以配置成IIS接口
    14)多路GPIO功能,带中断;
    15)支持2路PWM
    16)支持8路12位ADC,其中4路可定义为电阻触摸屏接口
    17)支持2路10/100/1000MBASE-TX以太网
    18)高精度外置RTC,独家供应,
    19)单独5V供电
    20)工作温度:0-70度(另有工业级版本:-20-70度,需订货)
    21)不支持gpmc总线接口,如果您需要接口fpga或者dsp,请使用CoM-335X;
    22)完美兼容Beagle bone black,国内独家供应!
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-9-22 11:34:28 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-9-22 11:47:36 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-9-22 11:50:50 | 显示全部楼层
    专业AM335X主板
    artcor.taobao.com
    QQ:3247613929
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-9-22 13:58:30 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-5-14 05:35 , Processed in 0.162930 second(s), 26 queries , MemCache On.
