查看: 4518|回复: 9
【SOM9331】openwrt配置技巧(一)
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-14 17:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ****转载请注明来源于:爱板网****
    《原创》SOM9331开发板openwrt配置 (一)
           这篇帖子开始,我们暂时把注意转到openwrt这个系统来玩玩,现在先来了解一下openwrt的配置,作为路由的基本功能主要是完成 WAN (连接互联网接口),LAN (连接局域网接口),Wireless(无线接口)的基本配置,这些配置都是以配置文件形式存在的,主要有:
    /etc/config/network 该文件是网络设备接口配置文件,可以对所有网口进行配置、以及对VLAN(虚拟局域网)进行配置。
    /etc/config/wireless 无线网络的配置文件。该文件包含了无线网络的协议,参数,速率等信息。
    技巧使用uci查看网络配置
    输入:
    root@OpenWrt:~# uci show network
    显示:
    network.loopback=interface
    network.loopback.ifname=lo
    network.loopback.proto=static
    network.loopback.ipaddr=127.0.0.1
    network.loopback.netmask=255.0.0.0
    network.globals=globals
    network.globals.ula_prefix=fdb4:329c:dc0b::/48
    network.lan=interface
    network.lan.ifname=eth0.1
    network.lan.force_link=1
    network.lan.type=bridge
    network.lan.proto=static
    network.lan.ipaddr=192.168.1.1
        配置两种网口的工作方式:
    1、配置 LAN 口服务
    LAN 口下的设备可以通过 WAN 口接入网络,也可以直接访问设备上的各项功能(系统防火墙对 LAN 口默认不做任何拦截)
    配置文件内容/etc/config/network
    config interface 'lan'
    option ifname 'eth0.1'
    option force_link '1' option type 'bridge'
    option proto 'static'
    option ipaddr '192.168.1.1'
    option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60'
    option macaddr '64:51:7e:33:98:44'
    UCI 查看方法
    输入:
    root@OpenWrt:~# uci show network.lan
    显示:
    network.lan.netmask=255.255.255.0
    network.lan.ip6assign=60
    network.lan.macaddr=64:51:7e:33:98:44
    2、配置WAN 口设置为 DHCP 完整流程实例
    使用 VI 编辑器修改 WAN 口配置
    1. 编辑/etc/config/network 文件
    root@OpenWrt:~# vi /etc/config/network
    2. 删除掉 wan 节点中所有选项(保留 macaddr)
    3. 新增如下信息
      config interface 'wan'
                           option ifname 'eth0.2'
                           option proto 'dhcp'
                           option macaddr '第二步保留的信息'
    4. 保存退出编辑模式
    5. 重启网络使配置生效
    root@OpenWrt:~# /etc/init.d/network restart
    完成
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-15 08:21:28 | 显示全部楼层
    多谢分享!!!
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-10-15 12:14:53 | 显示全部楼层
    多谢分享!!!
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-23 15:41:38 | 显示全部楼层
    2中第三点3. 新增如下信息没有说明白呢?
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-23 16:40:52 | 显示全部楼层
    额。。怎么没了,我敲的tab 退格怎么字都没了。。。已加入
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-23 17:39:47 | 显示全部楼层
    (保留 macaddr)这里,进去后发现好像并没有macaddr
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-23 17:41:57 | 显示全部楼层
    我的wan口配置信息是
            option ifname 'eth0'
            option proto 'dhcp'
    是不是已经就是DHCP了
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-23 17:45:38 | 显示全部楼层
    windworld-18984 发表于 2015-10-23 17:41
    我的wan口配置信息是
    是不是 试一下就可以啦,
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-23 17:46:24 | 显示全部楼层
    你要在路由器的web界面配置一下,才会有,对了这个不是板子原始的wrt,是后来刷的
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-23 17:47:43 | 显示全部楼层
    nill 发表于 2015-10-23 17:46
    你要在路由器的web界面配置一下,才会有,对了这个不是板子原始的wrt,是后来刷的 ...
    原始的固件哪儿有下载呢?我是下载som9331.bin这个固件的
    GMT+8, 2024-5-16 15:59 , Processed in 0.219339 second(s), 33 queries , MemCache On.
