查看: 3066|回复: 8
【接龙】+【MAX10】(一)评测环境(转)
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-12-10 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先是评测环境的搭建:
    1.         硬件平台:
      计算机
             Thinkpad T430
        处理器:Intel Core i5-3320M
        安装内存:8.00GB
        系统:Windows 7 64位
    MAX10 FPGA评估套件:
             10M08核心板
             USB连接线
             USB Blaster下载线
    2.         软件平台:
    MAX10系列FPGA需要最新版本的QuartusII软件支持,依然从官网下载最新的软件:https://www.altera.com/download/software/quartus-ii-we
    下载QuartusII 14.1版本,顺便下载MAX10器件文件:QuartusII 14.1安装文件1.71GB,MAX10器件文件298MB。
    ▼双击QuartusSetup-14.1.0.186-windows.exe,开始安装
    ▼选择安装目录
    ▼MAX10器件文件与QuartusII安装文件在同一文件目录下,因此自动识别MAX10器件;此处如取消,也可在安装QuartusII后单独进行器件的安装。
    ▼安装总共需要磁盘空间5833MB
    ▼进入安装过程
    ▼安装完成,之后还进行USB BlasterII驱动的安装、创建桌面快捷键和启动QuartusII软件
    ▼开始USB Blaster驱动安装
    ▼驱动安装结束
    ▼插入USB Blaster下载器试了下,并没有自动识别,重新选择驱动的位置,安装成功
    ▼桌面快捷方式
    ▼启动QuartusII,首先弹出了license文件未找到,选择30天试用
    ▼QuartuII 14.1软件主界面
    3.         官方资料:
    根据评估套件自带的说明书,如下图,开始简单试用开发板
    ▲第一步,使用USB连接线连接核心板和计算机,此处USB接口作为供电接口,周边没有发现相关物理接口芯片,应该仅是作为简单的供电接口;
    ▲第二步,观察板上的LED灯,如果在闪烁说明板子工作正常,如上图,有红色LED灯在闪烁
    ▲第三步,从官网下载套件的参考文件: http://www.altera.com/products/d ... -10-evaluation.html;下载完,所有文件如上图所示,提供了开发所需要的文件及文档。
             除了评估套件的参考文件,Altera官网还提供了参考设计下载:https://cloud.altera.com/devstore/board/?family=max-10 ,包括出厂时自带的程序等,每个设计都提供了源码及说明文档。
             至此,硬件平台和软件平台都搭建完成,下面就可以正式开始套件开发了。
    原文:http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_3027708.HTM
    评分
    参与人数 1 +5 收起 理由
    小菜儿 + 5 赞一个!
    查看全部评分
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-12-10 16:09:57 | 显示全部楼层
    亲,可以将内容一并发到经验频道,很有机会获得每月之星的呢http://jingyan.eeboard.com/
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2015-12-10 20:50:24 | 显示全部楼层
    好快的速度
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-12-11 07:47:40 | 显示全部楼层
    厉害
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2015-12-22 16:48:47 | 显示全部楼层
    学习了·····················
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2015-12-22 16:49:18 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享····························
  • 签到天数: 427 天
    发表于 2015-12-23 08:46:35 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2015-12-23 09:44:21 | 显示全部楼层
    支持。。。。。。。。。。。
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2016-1-20 15:00:52 | 显示全部楼层
    学习了,支持下楼主,楼主继续
    GMT+8, 2024-4-29 03:55 , Processed in 0.191589 second(s), 32 queries , MemCache On.
