查看: 1743|回复: 0
迅为嵌入式4412开发板平台简要介绍
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-12-15 17:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    迅为4412开发板平台简要介绍
    转载:http://www.topeetboard.com
    4412核心板介绍
    两种封装形式:Exynos4412有两种封装形式, 其中POP封装的芯片内含1GB内存, 所以不需要外扩DDR
    可大大节省 PCB 面积,功耗控制方面也更好,多用于手持设备当中; SCP 封装优点是内存扩展更灵活,生产工艺相对更容易控制。
    4412POP 封装
    长宽:5CM * 6CM,高度 1.5MM320 个引脚(80 * 4);
    板载 1GB 内存,电源管理;
    和底板装配的时候注意“防呆箭头”。
    4412SCP 封装
    长宽:6CM * 7CM,高度 1.5MM320 个引脚(80 * 4);
    SCP 板载 1G 或者 2G 内存,电源管理;
    和底板装配的时候注意“防呆箭头”。
    4412开发板底板:
    iTOP-4412 全能版底板如下图所示:
    OTG接口:
    OTG接口用来烧写镜像,还可以用来作为 Android 应用 APP 的调试口。在 Android 系统
    下面可以用来上传文件和安装应用 APP(在没有网络的情况下很好用)。
    USB 接口:
    USB接口可以用来接鼠标和键盘。还可以用来接 PL2303 转接线,用于扩展串口,不过需
    要加载 PL2303 的驱动。
    WIFI/BT模块
    用户要注意区分一下,WIFI/BT模块是 GT-900,模块中的芯片是 S500M
    TF SD 卡接口
    全能版可以使用 TF 卡或者 SD卡,二选一,用于烧写系统或者存储数据,烧写系统在第三
    章有详细的介绍,存储数据的使用类似于手机中的 TF 卡。
    gyroscope 陀螺仪、加速计 Accelerometer 模块:这个模块是陀螺仪和加速计二合一的。
    3G 模块:提供WCDMA制式3G模块
    按键 Key按键提供休眠/唤醒、音量+、音量-、返回、HOME 功能。
    显卡资源以及接口:iTOP-4412 有丰富的视频输出接口,如下图所示包括 HDMI LVDS
    MIPI接口:高清MIPI接口
    GPS模块:采用GNS7560
    摄像头 CAMERA+AVIN 扩展口:支持摄像头 CAMERA+AVIN 扩展口
    实时时钟 RTCAndroid4.0.3 中,安装 CR1220 锂电池之后,完全断电之后时钟也可以工作。
    声卡资源以及接口:声卡有耳机和耳麦接口,还有外放封装为 PIN2 的喇叭外放扩展口三个。
    薄码开关以及对应功能:iTOP-4412开发板可以通过薄码开关控制启动方式以及显卡输出。 如下图, XOM2XOM3XOM5 用于控制 4412 启动方式,AP_SLEEPXEINT6 用于控制显卡输出。
    以太网:支持以太网
    CAN 模块:CAN 是通过 exnoys4412 SPI 总线扩展而来的。
    RS485 模块:RS485 exnoys4412 通过串口扩展而来的。
    GMT+8, 2024-5-1 19:52 , Processed in 0.103871 second(s), 15 queries , MemCache On.
