查看: 2337|回复: 0
[EVAL-WSN]传感器篇——ADXL362加速度计(1)
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2015-12-22 15:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、简介
    ADL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
    ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据以实现更高效的单字节传送。测量范围为±2 g、±4 g及±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以选择两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)之一,电源电流增加极小。
    除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下当测量速率为6HZ(大约)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
    ADXL362可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL362采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
    二、电路设计
    电路设置
    VS端的0.1 µF陶瓷电容(CS)和VDD I/O端的0.1 µF陶瓷电容(CIO)
    对于电源(VS、VDD I/O和任何旁路电容)就必须完全放电后才能再施加
    ADXL362 4线SPI传输模式 SPI定时方案遵循CPHA = CPOL = 0
    每传输一 个字节便自动递增
    三、ADXL362 的寄存器
    看上去很多,实际的应用中,主要涉及初始化,正常情况读取数据(或中断触发)
    (1)初始化 按寄存器顺序进行配置的,最后设置ROWER_CTL进行设置开始工作
    (2)当遇到中断或需要读即数据,写地址读取,即可
    GMT+8, 2024-5-4 05:51 , Processed in 0.103398 second(s), 15 queries , MemCache On.
