查看: 6746|回复: 6
[经验] GD32上移植FREERTOS V823
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-1-1 17:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,对飞鸟大侠说句,不好意思,本来,GD32是主推飞鸟RTOS的,只是确实对飞鸟OS还不太熟悉。所以先折腾着比较熟悉的FREERTOS了,这也算是百花齐放吧!,稍后再慢慢研究飞鸟OS。
    一方面,GD32与STM32基本兼容;再者FREERTOS对STM32的支持已非常成熟,所以移植起来并不算太难。站在巨人的肩膀,相对比较轻松。
    本文是在上一个工程的基础上实现的。
    上个工程主要实现UART通信,详见:https://www.cirmall.com/bbs/thread-45758-1-1.html
    这里介绍怎么将FREERTOS移植到GD32小红板上。
    下载FREERTOS,到这里下载:http://sourceforge.net/projects/freertos/files/latest/download?source=files,最新的版本是V8.2.3
    解压,目录结构如下
    其中DEMO是一些演示程序,对常见的MCU都有支持,你也可以把它们看作是模板,在此基础上对自己的MCU做移植。
    SOURCE文件夹就是FREERTOS的核心代码了。
    下面一张图显示了要移植的相关文件
    本文只介绍移植方法,并不打算详细挖掘FREERTOS原理,所以上面的这些文件,你暂时只要知道一点:它们的位置,免得需要去找其中一个文件的时候,却发现不知道文件在哪里!
    将FREERTOS的源文件全部复制到FREERTOS文件夹下面,如图
    RTOSDEMO文件夹是演示用工程文件夹。
    接下来将必要的文件添加到工程文件中,主要有下面几个文件。
    接下来是添加头文件包涵路径,参考下图
    接下来在下载的FREERTOS文件夹中打开DEMO,这里是为不同的MCU适配的一些配置,因为GD32与STM32F10X兼容,所以找一个STM32F10X的配置模板来修改以适配GD32小红板。
    接下来修改一个重要的参数,首先就是系统时钟主频,因为GD32的主频默认配置为120MHZ,所以做如下修改,其它视情况而定
    还有一处重要的地方要修改,因为FREERTOS接管了SYSTICK及SVC等服务,所以需要IMPORT这些服务,并修改中断向量表,这个操作在startup_gd32f20x_cl.s文件中,修改内容如下
    移植基本完成,下面将这些功能引入到工程中,见代码,不多说。
    完整的MAIN.C文件
    1. #include "gd32f20x_gpio.h"
    2. #include "gd32f20x_rcc.h"
    3. #include "gd32f20x_usart.h"
    4. #include "FreeRTOS.h"
    5. #include "task.h"
    6. static void SysTickConfig(void);
    7. static void USART1_Config(void);
    8. //define tasks
    9. static void ledTask(void *params);
    10. static void uartTask(void *params);
    11. static void HAL_USART1_SendBytes(const char *msg);
    12. int main(void)
    13. {
    14. GPIO_InitPara gpio;
    15. RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_GPIOD, ENABLE);
    16. gpio.GPIO_Pin = GPIO_PIN_11;
    17. gpio.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
    18. gpio.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_10MHZ;
    19. GPIO_Init(GPIOD, &gpio);
    20. //GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_PIN_12);
    21. SysTickConfig();
    22. USART1_Config();
    23. //HAL_USART1_SendBytes("Hello, world!\r\n");
    24. xTaskCreate(ledTask, "Led Task", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
    25. xTaskCreate(uartTask, "Uart Task", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
    26. vTaskStartScheduler();
    27. while(1)
    28. {
    29. }
    30. }
    31. //void SysTick_Handler(void)
    32. //{
    33. // static int TimingDelayLocal = 0;
    34. // static BitState ledStatus = Bit_RESET;
    35. //
    36. // TimingDelayLocal++;
    37. // if (TimingDelayLocal == 500)
    38. // {
    39. // ledStatus ^= 1;
    40. // GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_PIN_11, ledStatus);
    41. //
    42. // TimingDelayLocal = 0;
    43. // }
    44. //}
    45. static void SysTickConfig(void)
    46. {
    47. // 1ms
    48. if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
    49. {
    50. while (1);
    51. }
    52. NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x00);
    53. }
    54. static void USART1_Config(void)
    55. {
    56. GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
    57. USART_InitPara USART_InitStructure;
    58. RCC_APB2PeriphClock_Enable( RCC_APB2PERIPH_GPIOB, ENABLE );
    59. RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_USART1, ENABLE );
    60. RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_AF, ENABLE);
    61. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_6 ;
    62. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    63. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
    64. GPIO_Init( GPIOB , &GPIO_InitStructure);
    65. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_7;
    66. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_IN_FLOATING;;
    67. GPIO_Init( GPIOB , &GPIO_InitStructure);
    68. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_REMAP_USART1, ENABLE);
    69. USART_InitStructure.USART_BRR = 115200;
    70. USART_InitStructure.USART_WL = USART_WL_8B;
    71. USART_InitStructure.USART_STBits = USART_STBITS_1;
    72. USART_InitStructure.USART_Parity = USART_PARITY_RESET;
    73. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HARDWAREFLOWCONTROL_NONE;
    74. USART_InitStructure.USART_RxorTx = USART_RXORTX_RX | USART_RXORTX_TX;
    75. USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    76. /* USART enable */
    77. USART_Enable(USART1, ENABLE);
    78. }
    79. static void HAL_USART1_SendBytes(const char *msg)
    80. {
    81. while(*msg)
    82. {
    83. USART_DataSend(USART1, *(msg++));
    84. while(USART_GetBitState(USART1, USART_FLAG_TBE) == RESET);
    85. }
    86. }
    87. static void ledTask(void *params)
    88. {
    89. static BitState ledStatus = Bit_RESET;
    90. for(;;)
    91. {
    92. GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_PIN_11, ledStatus);
    93. vTaskDelay(500);
    94. ledStatus ^= Bit_SET;
    95. }
    96. }
    97. static void uartTask(void *params)
    98. {
    99. for(;;)
    100. {
    101. HAL_USART1_SendBytes("Hello, world!\r\n");
    102. vTaskDelay(2000);
    103. }
    104. }
    这里建立了两个任务,一个实现板上红色LED灯的闪烁,另一个任务实现UART输出,打印HELLO, WORLD内容。
    如果编译正常,下载到开发板上,按RESET键,会发现LED灯正常闪烁,串口输出也正常
    OVER!
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2016-1-2 08:42:44 | 显示全部楼层
    多谢分享。。
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2016-1-2 14:58:26 | 显示全部楼层
    移植飞鸟的系统呢?
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-1-4 08:51:17 | 显示全部楼层
    百花齐放,百鸟争鸣飞鸟不会在意的
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-1-4 09:37:45 | 显示全部楼层
    写写分享
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-1-4 15:25:53 | 显示全部楼层
    分享的不错,可以将文章一并发到经验频道,获取双重奖励哟http://jingyan.eeboard.com/
    无聊
    2016-1-4 18:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-1-4 18:31:18 | 显示全部楼层
    写的不错,GD雄起。。。
    GMT+8, 2024-5-18 19:09 , Processed in 0.175086 second(s), 27 queries , MemCache On.
