查看: 2037|回复: 0
pcDuino8 Uno入门系列:Arduino快速开发入门(转)
发表于 2016-4-29 13:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 pcDuino8 Uno带有兼容Arduino Uno板的I/O接口,所以很多兼容Arduino的扩展板也可以在pcDuino8 Uno上使用。但注意,pcDuino8 Uno只是部分实现的I/O口的功能,比如接口的ADC功能需要通过外接ADC芯片才能够真正实现。
接下来快速介绍一下在pcDuino8 Uno上如何进行Arduino编程——采用命令行编程!
 Blink示例
开源硬件开发中的“点灯“,就跟软件编程中的“Hello World!”程序一样,是每个程序员必经之路,话不多说,直接上步骤。
硬件
  • 1 x pcDuino8 Uno
  • 兼容Arduino Uno的I/O
  • 为了简单起见,示例仅演示如何控制GPIO口来控制板上的LED等。
  • PreviousNext
    pcDuino8 Uno入门系列:Arduino快速开发入门Posted by: Yao, Qi , 十一月 5, 2015
    [size=1pc]0
    Blink示例
    硬件
    • 1 x pcDuino8 Uno
    兼容Arduino Uno的I/O
    步骤1.下载命令行下的Arduino开发环境——c_environment
    打开命令行终端,运行如下命令:
    [color=white !important]
    [color=white !important]?
    1
    下载开发环境
    2.编译[color=white !important]
    1
    2
    3
    cd c_environment  #进入开发环境
    vim sample/linker_led_test.c  #查看源代码
    make  #编译所有示例代码
    3.运行
    所有编译好程序会放在output/test目录下。我们直接适用liner_led_test示例程序控制LED的闪烁。
    1
    $ output/test/linker_led_test 13 #让数字I/O引脚13,每隔1s,交替输出高低电平。
    用户可以看到在板上LED出现闪烁。使用者还可以参考sample目录下的各种示例,但注意,不是所有的示例都能够在pcDuino8 Uno上运行。
    Arduino程序清单:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    * LED test program
    #include <core.h>
    int led_pin = 1;
    void setup()
    #ifndef PCDUINO_IDE
        if(argc != 2){
            goto _help;
        led_pin = atoi(argv[1]);
    #endif
        if((led_pin < 0) || (led_pin > 13)){
            goto _help;
        pinMode(led_pin, OUTPUT);
      return;
    _help:
        printf("Usage %s LED_PIN_NUM(0-13)\n", argv[0]);
        exit(-1);
    void loop()
      digitalWrite(led_pin, HIGH);  // 开启LED
      delay(1000);                  // 等待1s
      digitalWrite(led_pin, LOW);   // 关闭LED
GMT+8, 2024-5-3 10:41 , Processed in 0.115854 second(s), 16 queries , MemCache On.
