12
返回列表 发新帖
楼主: RuiJack
飞控套件上手ABC
    发表于 2016-8-23 17:11:17 | 显示全部楼层
    sjh2100 发表于 2016-8-22 21:16
    如何下载pinus 调控板软件?使用jlink方式接线没有说清楚,我的jlink无法连接。请楼主百忙之中指点一二。谢 ...
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_154d272c90102wo6t.html
    这里有接线方式,不知道你问的是不是这个
    郁闷
    2016-9-1 11:36
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-8-23 17:16:34 | 显示全部楼层
    ず竹叶萧萧は 发表于 2016-8-23 17:06
    你没删吧,它是被注释掉的。
    * RCReceive.h
    现在我这有两套飞控代码,是用LARIX_Software_150907还是CORE_Larix_V1.0?
    发表于 2016-8-23 17:41:14 | 显示全部楼层
    CORE_Larix_V1.0吧,我只有这一套,我也不确定
    郁闷
    2016-9-1 11:36
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-8-23 17:56:18 | 显示全部楼层
    好的。还有一个问题,飞控板上的标有USB的接口的驱动只有WIN10有吗?对于win7有没有解决方案?
    擦汗
    2016-11-24 15:57
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2016-8-23 18:05:12 | 显示全部楼层
    22-2016421 发表于 2016-8-22 15:28
    大神,为何我的RCReceive.h中没有#define BT_ONLY?难道是代码不够新?
    * RCReceive.h
    * RCReceive.h
    *  Created on: 22.12.2014
    *      Author: maan
    #ifndef RCRECEIVE_H_
    #define RCRECEIVE_H_
    #include <DAVE3.h>
    #include "BluetoothProtocol/BluetoothProtocol.h"
    #define RC_UART_Handle                   UART001_Handle0
    #define BT_UART_Handle UART001_Handle2
    //Only Bluetooth-App-Control needed  //这里
    //#define BT_ONLY
    //Scale factors for angle and power                                                // other divisions tried with good stabilization
    #define SCALE_YAW        90.0                        // from -10..+10    // divided by 3
    #define SCALE_PITCH        30.0                // from -10..+10                // divided by 10
    #define SCALE_ROLL        30.0        // from -10..+10                        // divided by 10
    #define SCALE_POWER        100.0                        // from 0..100
    //Scale factors for joysticks to norm vaue between -1 and 1
    #define THROTTLE_MIN        306
    #define THROTTLE_MAX        1783
    #define RUDDER_MIN                6450
    #define RUDDER_MAX                7884
    #define ELEVATOR_MIN        4400
    #define ELEVATOR_MAX        5834
    #define AILERON_MIN                2354
    #define AILERON_MAX                3788
    //Values for Flightmode ON/OFF
    #define FLIGHTMODE0                        8498
    #define FLIGHTMODE1                        9930
    void RC_Receive_Int_Handler();
    void BT_Receive_Int_Handler();
    void WatchRC(void* Temp);
    void WatchRC_Init();
    uint8_t GetRCCount();
    int mergeBytes (uint8_t a, uint8_t b);
    void GetRCData(float* power,uint8_t* height_control, float* yaw, float* pitch, float* roll);
    long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max);
    #endif /* RCRECEIVE_H_ */
    郁闷
    2016-9-1 11:36
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-8-23 18:16:24 | 显示全部楼层
    cxtdy 发表于 2016-8-23 18:05
    * RCReceive.h
    好的,多谢,这个代码后来我也找到了,在CORE_Larix_V1.0里,之前一直在用LARIX_Software_150907。另外,大神,飞控板上的标有USB的接口的驱动只有WIN10有吗?对于win7有没有解决方案?
    发表于 2016-8-23 20:11:55 | 显示全部楼层
    22-2016421 发表于 2016-8-23 17:56
    好的。还有一个问题,飞控板上的标有USB的接口的驱动只有WIN10有吗?对于win7有没有解决方案? ...
    不知道哎,我用的是win10
    郁闷
    2016-9-1 11:36
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-8-23 21:32:30 | 显示全部楼层
    手机连不上蓝牙是咋回事,只是显示已配对,没有连接上板子上的蓝牙灯也不亮,希望大神指点
    擦汗
    2016-11-24 15:57
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2016-8-25 14:20:16 | 显示全部楼层
    22-2016421 发表于 2016-8-23 18:16
    好的,多谢,这个代码后来我也找到了,在CORE_Larix_V1.0里,之前一直在用LARIX_Software_150907。另外, ...
    我只用了这个,好像是usb-debug的驱动
    Install_JLinkCDCDriver.zip
    741.82 KB, 下载次数: 2
    郁闷
    2016-9-1 11:36
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-8-26 08:32:10 | 显示全部楼层
    刚才试了下,还是不行,算了,好在实验室有一台win10,win10确实可用
    GMT+8, 2024-5-16 22:02 , Processed in 0.195790 second(s), 32 queries , MemCache On.
