查看: 6750|回复: 0
[教程] 【转载】树莓派3(Raspberry pi 3)刷OpenWrt
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-7-15 11:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.下载镜像,这个lede好像是openwrt的一个分支,openwrt本身还没有支持pi3,https://downloads.lede-project.org/snapshots/targets/brcm2708/bcm2710/lede-brcm2708-bcm2710-rpi-3-ext4-sdcard.img
    2.刻录到tf卡,windows使用Win32DiskImager,linux使用dd命令。
    3.树莓派接电,使用网线连接电脑。
    4.修改/etc/config/network
    1. config interface 'loopback'
    2.         option ifname 'lo'
    3.         option proto 'static'
    4.         option ipaddr '127.0.0.1'
    5.         option netmask '255.0.0.0'
    6. config globals 'globals'
    7.         option ula_prefix 'fd11:8629:b448::/48'
    8. config interface 'lan'
    9.          option type 'bridge'
    10. #       option ifname 'eth0'
    11.         option proto 'static'
    12.         option ipaddr '192.168.1.1'
    13.         option netmask '255.255.255.0'
    14.         option ip6assign '60'
    15. config interface wan
    16.         option proto dhcp
    17.         option ifname eth0
    5.修改/etc/wireless
    1. config wifi-device radio0
    2.         option type     mac80211
    3.         option channel  11
    4.         option hwmode   11g
    5.         option path     'platform/soc/3f300000.mmc/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1'
    6.         option htmode   HT20
    7.         # REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
    8.         option disabled 0
    9. config wifi-iface
    10.         option device   radio0
    11.         option network  lan
    12.         option mode     ap
    13.         option ssid     OpenWrt_RPI3
    14.         option encryption psk2
    15.         option key      yourwifikey
    允许通过wan连接ssh
    /etc/config/firewall
    1. #open ssh on wan interface
    2. config rule
    3.         option src              wan
    4.         option dest_port        22
    5.         option target           ACCEPT
    6.         option proto
    6.重启,网线连接路由器dhcp获取ip,电脑用wifi连接树莓派。
    7.安装luci界面,可以通过浏览器访问路由
    1. opkg install luci
    2. /etc/init.d/uhttpd start
    3. /etc/init.d/uhttpd enable
    8.tf卡不是所有空间都用了,调整rootfs空间大小,下载Gparted系统刻录到u盘启动,启动后调整mmcblk0p2大小。
    9.可以开始折腾了。
    来源作者:wangandi
    GMT+8, 2024-5-3 14:57 , Processed in 0.108424 second(s), 15 queries , MemCache On.
