查看: 4273|回复: 2
【Odyssey MAX10 FPGA】硬件分析2
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-8-6 17:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子【新提醒】Altera MAX10 FPGA-【Odyssey MAX10 FPGA】硬件分析1-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-48548-1-1.html
    我主要分析芯片,电路分析见wsxiaoping3帖子
    Altera MAX10 FPGA-【Odyssey MAX10 FPGA Evaluation Kit】5.电路分析-MAX10 & 电池板-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-47010-1-1.html
    Altera MAX10 FPGA-【Odyssey MAX10 FPGA Evaluation Kit】4.电路分析-蓝牙和传感器板-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-47009-1-1.html
    BLE开发板搭载的蓝牙芯片是博通的低功耗BCM207375,M3内核,6.5mm * 6.5mm大小的SIP模块不仅集成了蓝牙天线、24MHz高速时钟、512Kb EEPROM等,更是集成了兼容最新的低功耗蓝牙4.1的软件堆栈,
    特性:
    • ARM Cortex-M3处理器,集成512Kb EEPROM、24MHz高速时钟、蓝牙天线
    • SIP封装,6.5 mm × 6.5 mm × 1.2 mm, LGA48-pin
    • 工作电压:1.62V ~3.63V
    • 功耗:RX:9.8~10mA、TX:9.1~9.3mA、睡眠:12~19.2uA、深睡眠:0.65uA
    • 灵敏度:-94dBm
    • 博通串行控制(BSC)、SPI、UART接口
    • 在ROM支持的配置文件:电池状态、血压计、Find me功能、心率监测器、接近传感器、温度计、体重秤、时间、血糖监测、支持RSA安全库、支持LE音频、支持NFC配对标签
    • 在RAM支持额外的配置文件:血糖监测、温度报警、位置、其他的自定义配置文件
    该芯片集成蓝牙4.1规范,与4.0相比,主要的提升有以下几点:
    • 传输速率更快
    • 支持“多连一”
    • 支持IPv6
    • 简化设备连接
    • 降低与LTE网络间的干扰
    • 向下兼容,无需更换芯片
    蓝牙开发板控制器是EFM32GG395F512,512KBflash,128KRAM,最高时钟48M,BGA封装,120pin,拥有DMA、DBG、RMU、EMU、CMU、watchdog、RPS、EBI、TFT driver、USB、IIC、USART、UART、LEUART、定时器(3)、RTC、BURTC、LETIMER、PCNT、ACMP、VCMP、AD/DA、OPAMP、LESENSE、backup power domian、AES、GPIO(93)外设或接口或资源
    工作参数
    内部资源
    内存分布
    FPGA评估板板载的MAX 10 FPGA具体型号为10M08SAU169C8GES,小脚丫板卡芯片的完整型号LCMXO2-1200HC 4MG132C,两个资源比较如下
    大小对比,Odyssey MAX10扩展了蓝牙板,海拔更高一点
    Odyssey MAX10附开发板资源帖
    Altera MAX10 FPGA-【Odyssey MAX10 FPGA Evaluation Kit】3.资源-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-46994-1-1.html
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2016-8-6 17:56:26 | 显示全部楼层
    蓝牙芯片片内资源
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2016-8-7 23:57:30 | 显示全部楼层
    EF32GG395F512资源
    GMT+8, 2024-5-8 08:01 , Processed in 0.125613 second(s), 20 queries , MemCache On.
