1回答
0收藏
[教程] 与树莓派通信的ESP8266板
Raspberry Pi Raspberry Pi 7527 人阅读 | 1 人回复 | 2016-08-30
如果你刚买了一个ESP8266板,你可以用树莓派直接与它通信。由于它们都是使用3.3V的信号,所以不需要电平转换。
第一步:所需材料
树莓派的桌面设置(任何PI都应该有的,但与电池、键盘、屏幕和网络等接入更佳)
esp8266-01
一些跳线、***和剥离器
无焊面包板
2个上拉、下拉电阻
按键开关(可选)
第二步:接线
如图。
第三步:配置Raspbian Linux
启动树莓派和超级用户进行编辑(如: “sudo nano”)。
禁用内核串口控制台
在文件Edit /boot/cmdline.txt ,去除:
dwc_otg.lpm_enable=0 rpitestmode=1 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait
[tr]禁用串口登录
在文件 /etc/inittab 去除(通常是)最后一行:
2:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
重启:sudo shutdown -r now
第四步:开始与ESP8266通信
连接到串行端口
你现在应该能够通过终端仿真程序与ESP8266互动。
备注/说明
如果你试图使用复位按钮,效果可能不好。[tr]最好关掉树莓派,然后切断电源再重启。
当接通电源时不要乱拔电线。[tr]关掉树莓派("sudo shutdown -h now"),等任何发光二极管闪烁停止并断开电源再尝试连接/断开电线。
这个链接本身无法通过ESP8266给你树莓派网络接口[tr]。[tr]但它至少让你尝试,配置,甚至改变它。
如果你只是关闭一个窗口或断开连接,屏幕仍然串行端口不变的。
树莓派和ESP8266可以使用大量的电力。[tr]这种设置只依赖于树莓派的3.3V电源,如果两个设备都全力启动,可能是不够的。一个更可靠的和永久性的解决方案,为ESP8266提供独立电源。
回答|共 1 个
西门吹猫
发表于 2016-8-30 17:49:14 | 只看该作者
这个可以作为树莓派的无线网卡吗!
看上去不行!
