查看: 3391|回复: 0
【 锆石 A4】4选1数选器设计
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-9-1 20:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    锆石 A4 FPGA开发板-【 锆石 A4】2输入与非门程序设计-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-48940-1-1.html
    在2选1数选器中介绍了Verilog的三种描述方式,见下帖。本次我们设计4选1数选器,其实就是引用2个2选1数选器
    新建工程,选择目录,器件,“finish”完成使用Verilog设计文件,file下新建.v设计文件,程序使用如上链接中的第一个程序,行为级描述语言,编译通过后保存。
    再给4选1数选器新建工程,选择目录,器件,“finish”完成使用Verilog设计文件,file下新建.v设计文件,程序如下
    1. module mux4_1
    2. (
    3. P,
    4. S,
    5. F
    6. );
    7. input[3:0] P;
    8. input[1:0] S;
    9. output F;
    10. wire[1:0]mwire;
    11. mux2_1 U1(P[0],P[1],S[0],mwire[0]),
    12.                  U2(P[2],P[3],S[0],mwire[1]),
    13.                  U3(mwire[0],mwire[1],S[1],F);
    14. endmodule
    U1-U3引用2选一中的模块。后添加2选1的Verilog程序进4选数选器工程,完成如下
    保存,编译如下
    使用quartus SIM仿真,功能仿真、时序仿真
    对比网上找的4选1数选器真值表输出F代替Y,验证没有问题
    RTL门级电路,单击其中一个模块便可进入其电路
    双击其中一个模块便可进入其内部电路,如mux2_1:U2单元电路
    管脚分配
    GMT+8, 2024-4-29 10:57 , Processed in 0.106707 second(s), 16 queries , MemCache On.
