查看: 2219|回复: 0
EVB-335X-II开发板试用-连接网络
    擦汗
    2016-8-11 11:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-9-6 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 计划安装vnc虚拟图形界面。
    逐个查找文件,确认在本系统中没有vnc包,需要安装,这个要连接互联网的。
    这个Linux系统是厂家定制的系统,按照uname -a命令也只显示am335。不过从目录体系看像是Debian系列的。这个随后再弄,不过首先要连接网络。
    2. 其实关于网络的设置是有个选择入口的,一个是访问/etc/init.d下的network,还有一个分支是访问S41ifconfig的。所以这种情况下,network的设置是被skip掉的,设置network是无效的。
    3. 上网先固定IP,在上一份帖子中完成了10.102.50.175 。设置gateway是10.102.50.255。
    执行route add default gw 10.102.50.255
    这时 ping baidu.com是没有响应的,但是ping 202.108.22.5 可以ping通,这个是百度的IP。这是因为DNS没有安装。
    4. 然后需要写DNS server,resolv.conf是没有的,可以新建这个文件写入nameserver 8.8.8.8,这个就妥了。reboot后,
    ping baidu.com
    没有问题。
    其实还可以加入内网设定的nameserver,一样OK。
    不过,ping google.com,就睡着了。被墙到了。
    GMT+8, 2024-5-18 18:05 , Processed in 0.110508 second(s), 16 queries , MemCache On.
