查看: 3755|回复: 0
【电鱼派试用】+烧写光盘里另一个系统
  • 签到天数: 290 天
    发表于 2017-1-5 00:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电鱼派板卡分享汇总帖
    自带的系统,不支持SSH功能,烧写光盘里另一个系统试试。
    仔细查看,确实在目录:电鱼派用户光盘\linux\文件系统下有两个文件系统,如图:
    坛友:[size=13.3333px]baicaiaichibaic写的是基于香橙派下的烧写,在学习前辈的基础之上,基于Ubuntu开发环境烧写tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.gz,具体如下:
    1、将开发板上SD卡拔下来,通过读卡器插入PC中,同时打开虚拟机,连接SD卡,如图:
    2、将光盘里的tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.gz拷到PC,如图:
    3、由于虚拟机可以自动挂载系统,只要知道你挂载目录就可以了,接下来是删除之前的文件系统,操作如图:
    1. sudo rm /media/guyue/rootfs/* -fr
    4、将拷贝的文件系统解压至挂载的SD目录下,如图:
    5、等待解压,如图:
    6、解压完成后,拔掉SD卡,插入开发板,重启系统,如图:
    可以看到打印卡死在屏幕校准上,关键在于自己没有路由器去自动获取IP,这时就需要另外想办法了。
    7、将SD卡重新插入PC,在虚拟机Ubuntu终端下,操作,进入目录/etc/network/initerfaces
    1. cd /etc/network/initerfaces
    修改如下:
    想着顺便把屏幕校准下的文件也顺便改一下,如图:
    8、拔掉SD卡,插入电鱼派开发板,上电,发现还是卡在屏幕校准行,还好IP已改成静态获取,通过SSH可以访问文件系统,如图:
    9、重启系统,可以发现,一切正常了,打印如下:
    1. U-Boot 2013.01.01 (Oct 17 2016 - 03:18:54)
    2. I2C:   ready
    3. DRAM:  128 MiB
    4. WARNING: Caches not enabled
    5. NAND:  No NAND device found!!!
    6. 0 MiB
    7. MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
    8. *** Warning - readenv() failed, using default environment
    9. musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
    10. musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
    11. musb-hdrc: setup fifo_mode 4
    12. musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
    13. USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0
    14. musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
    15. musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
    16. musb-hdrc: setup fifo_mode 4
    17. musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
    18. USB Host mode controller at 47401800 using PIO, IRQ 0
    19. Net:   <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
    20. cpsw, usb_ether
    21. Hit any key to stop autoboot:  0
    22. mmc0 is current device
    23. SD/MMC found on device 0
    24. reading uEnv.txt
    25. ** Unable to read file uEnv.txt **
    26. reading uImage
    27. 3627136 bytes read in 393 ms (8.8 MiB/s)
    28. Booting from mmc ...
    29. ## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
    30.    Image Name:   Linux-3.2.0
    31.    Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
    32.    Data Size:    3627072 Bytes = 3.5 MiB
    33.    Load Address: 80008000
    34.    Entry Point:  80008000
    35.    Verifying Checksum ... OK
    36.    XIP Kernel Image ... OK
    37. OK
    38. Starting kernel ...
    39. Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
    40. [    0.000000] Linux version 3.2.0 (root@wang) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) ) #59 Mon Nov 7 22:29:44 EST 2016
    41. [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d
    42. [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    43. [    0.000000] Machine: am335xevm
    44. [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
    45. [    0.000000] AM335X ES1.0 (neon )
    46. [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
    47. [    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext3 rootwait ip=none
    48. [    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
    49. [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
    50. [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    51. [    0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
    52. [    0.000000] Memory: 122640k/122640k available, 8432k reserved, 0K highmem
    53. [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    54. [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    55. [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    56. [    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000   ( 872 MB)
    57. [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
    58. [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
    59. [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0645000   (6388 kB)
    60. [    0.000000]       .init : 0xc0645000 - 0xc0681000   ( 240 kB)
    61. [    0.000000]       .data : 0xc0682000 - 0xc06e9488   ( 414 kB)
    62. [    0.000000]        .bss : 0xc06e94ac - 0xc07182c0   ( 188 kB)
    63. [    0.000000] NR_IRQS:396
    64. [    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
    65. [    0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
    66. [    0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER2 at 24000000 Hz
    67. [    0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER1 at 32768 Hz
    68. [    0.000000] sched_clock: 32 bits at 32kHz, resolution 30517ns, wraps every 131071999ms
    69. [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
    70. [    0.000091] Calibrating delay loop... 718.02 BogoMIPS (lpj=3590144)
    71. [    0.058929] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    72. [    0.059051] Security Framework initialized
    73. [    0.059143] Mount-cache hash table entries: 512
    74. [    0.059509] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    75. [    0.079864] omap_hwmod: gfx: failed to hardreset
    76. [    0.096130] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset
    77. [    0.097198] print_constraints: dummy:
    78. [    0.097564] NET: Registered protocol family 16
    79. [    0.099731] OMAP GPIO hardware version 0.1
    80. [    0.102294] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
    81. [    0.104034]  omap_i2c.1: alias fck already exists
    82. [    0.105438]  da8xx_lcdc.0: alias fck already exists
    83. [    0.106719]  omap_i2c.2: alias fck already exists
    84. [    0.107025]  omap_hsmmc.0: alias fck already exists
    85. [    0.107299]  d_can.1: alias fck already exists
    86. [    0.107788]  omap_i2c.2: alias fck already exists
    87. [    0.107818] ------------[ cut here ]------------
    88. [    0.107879] WARNING: at fs/sysfs/dir.c:481 sysfs_add_one+0xa0/0xb0()
    89. [    0.107879] sysfs: cannot create duplicate filename '/devices/platform/omap/omap_i2c.2'
    90. [    0.107910] Modules linked in:
    91. [    0.107910] Backtrace:
    92. [    0.107940] [<c0018d28>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c04b7d00>] (dump_stack+0x18/0x1c)
    93. [    0.107940]  r6:000001e1 r5:c0110ce0 r4:c701dcc8 r3:c06a5308
    94. [    0.107971] [<c04b7ce8>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c0043478>] (warn_slowpath_common+0x5c/0x6c)
    95. [    0.108001] [<c004341c>] (warn_slowpath_common+0x0/0x6c) from [<c004352c>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x40)
    96. [    0.108001]  r8:c7070770 r7:c702e000 r6:c7070770 r5:c702e000 r4:ffffffef
    97. [    0.108032] r3:00000009
    98. [    0.108062] [<c00434f4>] (warn_slowpath_fmt+0x0/0x40) from [<c0110ce0>] (sysfs_add_one+0xa0/0xb0)
    99. [    0.108062]  r3:c702e000 r2:c05bb8d0
    100. [    0.108093] [<c0110c40>] (sysfs_add_one+0x0/0xb0) from [<c0110d58>] (create_dir+0x68/0xbc)
    101. [    0.108093]  r7:00000000 r6:c7013a40 r5:00000001 r4:c7071e10
    102. [    0.108123] [<c0110cf0>] (create_dir+0x0/0xbc) from [<c0110e70>] (sysfs_create_dir+0x90/0xe0)
    103. [    0.108123]  r8:00000000 r7:c06a4b00 r6:c7013a40 r5:00000000 r4:c7071e10
    104. [    0.108154] [<c0110de0>] (sysfs_create_dir+0x0/0xe0) from [<c01ed654>] (kobject_add_internal+0xa4/0x23c)
    105. [    0.108184]  r6:c06a4b08 r5:00000000 r4:c7071e10
    106. [    0.108184] [<c01ed5b0>] (kobject_add_internal+0x0/0x23c) from [<c01edb24>] (kobject_add+0x54/0x94)
    107. [    0.108215]  r8:00000000 r7:c06a4b00 r6:00000000 r5:c06a4b08 r4:c7071e10
    108. [    0.108245] [<c01edad0>] (kobject_add+0x0/0x94) from [<c0256238>] (device_add+0xa8/0x664)
    109. [    0.108245]  r3:00000000 r2:00000000
    110. [    0.108276]  r6:c7071e10 r5:c7071f28 r4:c7071e08
    111. [    0.108306] [<c0256190>] (device_add+0x0/0x664) from [<c025adac>] (platform_device_add+0x120/0x280)
    112. [    0.108306] [<c025ac8c>] (platform_device_add+0x0/0x280) from [<c003aae0>] (omap_device_register+0x3c/0x5c)
    113. [    0.108337]  r8:c06ec020 r7:c04c1ea8 r6:00000000 r5:c706d2c0 r4:c7071e00
    114. [    0.108337] r3:c06a4b00
    115. [    0.108367] [<c003aaa4>] (omap_device_register+0x0/0x5c) from [<c003ac08>] (omap_device_build_ss+0x108/0x14c)
    116. [    0.108367]  r4:c7071e00 r3:00000000
    117. [    0.108398] [<c003ab00>] (omap_device_build_ss+0x0/0x14c) from [<c003aca0>] (omap_device_build+0x54/0x5c)
    118. [    0.108428] [<c003ac4c>] (omap_device_build+0x0/0x5c) from [<c06553f4>] (omap_i2c_add_bus+0x100/0x13c)
    119. [    0.108428] [<c06552f4>] (omap_i2c_add_bus+0x0/0x13c) from [<c0655574>] (omap_register_i2c_bus+0x7c/0x80)
    120. [    0.108459]  r7:c06792f4 r6:00000000 r5:00000064 r4:00000002
    121. [    0.108489] [<c06554f8>] (omap_register_i2c_bus+0x0/0x80) from [<c00372a0>] (i2c2_init+0x2c/0x34)
    122. [    0.108489]  r5:c06a3ab0 r4:000000b4
    123. [    0.108520] [<c0037274>] (i2c2_init+0x0/0x34) from [<c04b8028>] (_configure_device.constprop.8+0x40/0x58)
    124. [    0.108520] [<c04b7fe8>] (_configure_device.constprop.8+0x0/0x58) from [<c06539d0>] (dianyu335x_init+0x110/0x308)
    125. [    0.108551]  r6:c06a2f10 r5:c0679224 r4:00000000 r3:c00b1410
    126. [    0.108581] [<c06538c0>] (dianyu335x_init+0x0/0x308) from [<c06484bc>] (customize_machine+0x28/0x30)
    127. [    0.108581]  r7:00000000 r6:c0046a14 r5:c701c000 r4:c06e94c0
    128. [    0.108612] [<c0648494>] (customize_machine+0x0/0x30) from [<c00086d0>] (do_one_initcall+0x3c/0x178)
    129. [    0.108612] [<c0008694>] (do_one_initcall+0x0/0x178) from [<c0645880>] (kernel_init+0x9c/0x124)
    130. [    0.108642] [<c06457e4>] (kernel_init+0x0/0x124) from [<c0046a14>] (do_exit+0x0/0x690)
    131. [    0.108642]  r5:c06457e4 r4:00000000
    132. [    0.108703] ---[ end trace 1b75b31a2719ed1c ]---
    133. [    0.108734] kobject_add_internal failed for omap_i2c.2 with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory.
    134. [    0.108734] Backtrace:
    135. [    0.108764] [<c0018d28>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c04b7d00>] (dump_stack+0x18/0x1c)
    136. [    0.108764]  r6:c06a4b08 r5:ffffffef r4:c7071e10 r3:c06a5308
    137. [    0.108795] [<c04b7ce8>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c01ed7e0>] (kobject_add_internal+0x230/0x23c)
    138. [    0.108825] [<c01ed5b0>] (kobject_add_internal+0x0/0x23c) from [<c01edb24>] (kobject_add+0x54/0x94)
    139. [    0.108825]  r8:00000000 r7:c06a4b00 r6:00000000 r5:c06a4b08 r4:c7071e10
    140. [    0.108856] [<c01edad0>] (kobject_add+0x0/0x94) from [<c0256238>] (device_add+0xa8/0x664)
    141. [    0.108856]  r3:00000000 r2:00000000
    142. [    0.108886]  r6:c7071e10 r5:c7071f28 r4:c7071e08
    143. [    0.108886] [<c0256190>] (device_add+0x0/0x664) from [<c025adac>] (platform_device_add+0x120/0x280)
    144. [    0.108917] [<c025ac8c>] (platform_device_add+0x0/0x280) from [<c003aae0>] (omap_device_register+0x3c/0x5c)
    145. [    0.108947]  r8:c06ec020 r7:c04c1ea8 r6:00000000 r5:c706d2c0 r4:c7071e00
    146. [    0.109008] r3:c06a4b00
    147. [    0.109008] [<c003aaa4>] (omap_device_register+0x0/0x5c) from [<c003ac08>] (omap_device_build_ss+0x108/0x14c)
    148. [    0.109039]  r4:c7071e00 r3:00000000
    149. [    0.109039] [<c003ab00>] (omap_device_build_ss+0x0/0x14c) from [<c003aca0>] (omap_device_build+0x54/0x5c)
    150. [    0.109069] [<c003ac4c>] (omap_device_build+0x0/0x5c) from [<c06553f4>] (omap_i2c_add_bus+0x100/0x13c)
    151. [    0.109069] [<c06552f4>] (omap_i2c_add_bus+0x0/0x13c) from [<c0655574>] (omap_register_i2c_bus+0x7c/0x80)
    152. [    0.109100]  r7:c06792f4 r6:00000000 r5:00000064 r4:00000002
    153. [    0.109130] [<c06554f8>] (omap_register_i2c_bus+0x0/0x80) from [<c00372a0>] (i2c2_init+0x2c/0x34)
    154. [    0.109130]  r5:c06a3ab0 r4:000000b4
    155. [    0.109161] [<c0037274>] (i2c2_init+0x0/0x34) from [<c04b8028>] (_configure_device.constprop.8+0x40/0x58)
    156. [    0.109161] [<c04b7fe8>] (_configure_device.constprop.8+0x0/0x58) from [<c06539d0>] (dianyu335x_init+0x110/0x308)
    157. [    0.109191]  r6:c06a2f10 r5:c0679224 r4:00000000 r3:c00b1410
    158. [    0.109191] [<c06538c0>] (dianyu335x_init+0x0/0x308) from [<c06484bc>] (customize_machine+0x28/0x30)
    159. [    0.109222]  r7:00000000 r6:c0046a14 r5:c701c000 r4:c06e94c0
    160. [    0.109252] [<c0648494>] (customize_machine+0x0/0x30) from [<c00086d0>] (do_one_initcall+0x3c/0x178)
    161. [    0.109252] [<c0008694>] (do_one_initcall+0x0/0x178) from [<c0645880>] (kernel_init+0x9c/0x124)
    162. [    0.109283] [<c06457e4>] (kernel_init+0x0/0x124) from [<c0046a14>] (do_exit+0x0/0x690)
    163. [    0.109283]  r5:c06457e4 r4:00000000
    164. [    0.109313] omap_device: omap_i2c: build failed (-17)
    165. [    0.109313] ------------[ cut here ]------------
    166. [    0.109313] WARNING: at arch/arm/plat-omap/i2c.c:188 omap_i2c_add_bus+0x130/0x13c()
    167. [    0.109344] Could not build omap_device for omap_i2c
    168. [    0.109344] Modules linked in:
    169. [    0.109344] Backtrace:
    170. [    0.109375] [<c0018d28>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c04b7d00>] (dump_stack+0x18/0x1c)
    171. [    0.109375]  r6:000000bc r5:c0655424 r4:c701deb0 r3:c06a5308
    172. [    0.109405] [<c04b7ce8>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c0043478>] (warn_slowpath_common+0x5c/0x6c)
    173. [    0.109436] [<c004341c>] (warn_slowpath_common+0x0/0x6c) from [<c004352c>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x40)
    174. [    0.109436]  r8:00000000 r7:00000014 r6:c003bf70 r5:ffffffef r4:00000000
    175. [    0.109466] r3:00000009
    176. [    0.109466] [<c00434f4>] (warn_slowpath_fmt+0x0/0x40) from [<c0655424>] (omap_i2c_add_bus+0x130/0x13c)
    177. [    0.109497]  r3:c04c1ea8 r2:c05a6584
    178. [    0.109497] [<c06552f4>] (omap_i2c_add_bus+0x0/0x13c) from [<c0655574>] (omap_register_i2c_bus+0x7c/0x80)
    179. [    0.109497]  r7:c06792f4 r6:00000000 r5:00000064 r4:00000002
    180. [    0.109527] [<c06554f8>] (omap_register_i2c_bus+0x0/0x80) from [<c00372a0>] (i2c2_init+0x2c/0x34)
    181. [    0.109558]  r5:c06a3ab0 r4:000000b4
    182. [    0.109558] [<c0037274>] (i2c2_init+0x0/0x34) from [<c04b8028>] (_configure_device.constprop.8+0x40/0x58)
    183. [    0.109588] [<c04b7fe8>] (_configure_device.constprop.8+0x0/0x58) from [<c06539d0>] (dianyu335x_init+0x110/0x308)
    184. [    0.109588]  r6:c06a2f10 r5:c0679224 r4:00000000 r3:c00b1410
    185. [    0.109619] [<c06538c0>] (dianyu335x_init+0x0/0x308) from [<c06484bc>] (customize_machine+0x28/0x30)
    186. [    0.109619]  r7:00000000 r6:c0046a14 r5:c701c000 r4:c06e94c0
    187. [    0.109649] [<c0648494>] (customize_machine+0x0/0x30) from [<c00086d0>] (do_one_initcall+0x3c/0x178)
    188. [    0.109680] [<c0008694>] (do_one_initcall+0x0/0x178) from [<c0645880>] (kernel_init+0x9c/0x124)
    189. [    0.109680] [<c06457e4>] (kernel_init+0x0/0x124) from [<c0046a14>] (do_exit+0x0/0x690)
    190. [    0.109710]  r5:c06457e4 r4:00000000
    191. [    0.109710] ---[ end trace 1b75b31a2719ed1d ]---
    192. [    0.109741] failed to get adapter i2c1
    193. [    0.109741] The board is Sail335.
    194. [    0.110382] _regulator_get: l3_main.0 supply vdd_core not found, using dummy regulator
    195. [    0.110473] am335x_opp_update: physical regulator not present for core(-22)
    196. [    0.110870]  omap2_mcspi.1: alias fck already exists
    197. [    0.111083]  omap2_mcspi.2: alias fck already exists
    198. [    0.112030]  edma.0: alias fck already exists
    199. [    0.112060]  edma.0: alias fck already exists
    200. [    0.112091]  edma.0: alias fck already exists
    201. [    0.138031] bio: create slab <bio-0> at 0
    202. [    0.140136] SCSI subsystem initialized
    203. [    0.142028] usbcore: registered new interface driver usbfs
    204. [    0.142333] usbcore: registered new interface driver hub
    205. [    0.142517] usbcore: registered new device driver usb
    206. [    0.142822] registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
    207. [    0.142822] Cppi41 Init Done Qmgr-base(c887a000) dma-base(c8878000)
    208. [    0.142852] Cppi41 Init Done
    209. [    0.142883] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3
    210. [    0.143157] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1
    211. [    0.158996] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 100 kHz
    212. [    0.178985] omap_i2c omap_i2c.2: bus 2 rev2.4.0 at 100 kHz
    213. [    0.179748] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    214. [    0.179748] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    215. [    0.179870] PTP clock support registered
    216. [    0.180755] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
    217. [    0.182037] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    218. [    0.183135] Switching to clocksource gp timer
    219. [    0.198455] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
    220. [    0.198638] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
    221. [    0.198974] MUSB0 controller's USBSS revision = 4ea20800
    222. [    0.199920] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at c883c000 using DMA, IRQ 18
    223. [    0.200073] musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: dma-cppi41
    224. [    0.200378] MUSB1 controller's USBSS revision = 4ea20800
    225. [    0.200775] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
    226. [    0.200866] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
    227. [    0.200988] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    228. [    0.201019] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    229. [    0.201019] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
    230. [    0.201019] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0 musb-hcd
    231. [    0.201049] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1
    232. [    0.201812] hub 1-0:1.0: USB hub found
    233. [    0.201843] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    234. [    0.202362] musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at c883e800 using DMA, IRQ 19
    235. [    0.202758] NET: Registered protocol family 2
    236. [    0.202941] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    237. [    0.203308] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    238. [    0.203369] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    239. [    0.203430] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    240. [    0.203460] TCP reno registered
    241. [    0.203460] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    242. [    0.203491] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    243. [    0.203674] NET: Registered protocol family 1
    244. [    0.203918] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    245. [    0.203918] RPC: Registered udp transport module.
    246. [    0.203918] RPC: Registered tcp transport module.
    247. [    0.203948] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    248. [    0.204162] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
    249. [    0.204376] omap-gpmc omap-gpmc: GPMC revision 6.0
    250. [    0.204406] Registering NAND on CS0
    251. [    0.211090] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    252. [    0.211151] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    253. [    0.211669] msgmni has been set to 239
    254. [    0.214965] alg: No test for stdrng (krng)
    255. [    0.215606] io scheduler noop registered
    256. [    0.215637] io scheduler deadline registered
    257. [    0.215698] io scheduler cfq registered (default)
    258. [    0.217010] da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found TFC_S9700RTWV35TR_01B panel
    259. [    0.227600] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
    260. [    0.234252] omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
    261. [    1.650665] console [ttyO0] enabled
    262. [    1.655090] omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
    263. [    1.662872] omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
    264. [    1.670684] omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3
    265. [    1.678466] omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
    266. [    1.686248] omap_uart.5: ttyO5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5
    267. [    1.694519] omap4_rng omap4_rng: OMAP4 Random Number Generator ver. 2.00
    268. [    1.710723] brd: module loaded
    269. [    1.718750] loop: module loaded
    270. [    1.722198] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy suspend method
    271. [    1.728668] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy resume method
    272. [    1.737518] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
    273. [    1.744812] omap2-nand driver initializing
    274. [    1.749481] No NAND device found
    275. [    1.753082] No NAND device found
    276. [    1.756774] OneNAND driver initializing
    277. [    1.763153] CAN device driver interface
    278. [    1.767181] CAN bus driver for Bosch D_CAN controller 1.0
    279. [    1.773590] d_can d_can.1: device registered (irq=55, irq_obj=56)
    280. [    1.824340] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
    281. [    1.830810] davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffffe
    282. [    1.838012] davinci_mdio.0: probed
    283. [    1.841583] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[0]: device 0:00, driver unknown
    284. [    1.849365] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    285. [    1.855621] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
    286. [    1.861663] usbcore: registered new interface driver dm9601
    287. [    1.867523] cdc_ncm: 04-Aug-2011
    288. [    1.871063] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
    289. [    1.876953] Initializing USB Mass Storage driver...
    290. [    1.882202] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc
    291. [    1.889373] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    292. [    1.895660] USB Mass Storage support registered.
    293. [    1.900970] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    294. [    1.907775] input: ti-tsc as /devices/platform/omap/ti_tscadc/tsc/input/input0
    295. [    1.916351] omap_rtc am33xx-rtc: rtc core: registered am33xx-rtc as rtc0
    296. [    1.923339] am33xx-rtc: already running
    297. [    1.927551] i2c /dev entries driver
    298. [    1.931823] Linux video capture interface: v2.00
    299. [    1.936981] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
    300. [    1.942962] USB Video Class driver (1.1.1)
    301. [    2.034515] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2412
    302. [    2.041534] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    303. [    2.050018] hub 1-1:1.0: USB hub found
    304. [    2.054016] hub 1-1:1.0: 2 ports detected
    305. [    2.059661] OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
    306. [    2.066467] _regulator_get: deviceless supply vdd_mpu not found, using dummy regulator
    307. [    2.075164] cpuidle: using governor ladder
    308. [    2.079925] cpuidle: using governor menu
    309. [    2.087188] omap4_aes_mod_init: loading AM33X AES driver
    310. [    2.092834] omap4-aes omap4-aes: AM33X AES hw accel rev: 3.02
    311. [    2.099365] omap4_aes_probe: probe() done
    312. [    2.103759] omap4_sham_mod_init: loading AM33X SHA/MD5 driver
    313. [    2.109893] omap4-sham omap4-sham: AM33X SHA/MD5 hw accel rev: 4.03
    314. [    2.121368] omap4_sham_probe: probe() done
    315. [    2.128051] usbcore: registered new interface driver usbhid
    316. [    2.133880] usbhid: USB HID core driver
    317. [    2.138549] tiadc tiadc: attached adc driver
    318. [    2.148254] ALSA device list:
    319. [    2.151367]   No soundcards found.
    320. [    2.154937] oprofile: hardware counters not available
    321. [    2.160186] oprofile: using timer interrupt.
    322. [    2.164672] nf_conntrack version 0.5.0 (1916 buckets, 7664 max)
    323. [    2.171295] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    324. [    2.176971] TCP cubic registered
    325. [    2.180358] NET: Registered protocol family 17
    326. [    2.184997] can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
    327. [    2.191528] NET: Registered protocol family 29
    328. [    2.196197] can: raw protocol (rev 20090105)
    329. [    2.200653] can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
    330. [    2.206604] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
    331. [    2.212524] Registering the dns_resolver key type
    332. [    2.217498] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
    333. [    2.225494] ThumbEE CPU extension supported.
    334. [    2.230010] mux: Failed to setup hwmod io irq -22
    335. [    2.235534] Power Management for AM33XX family
    336. [    2.240386] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout)
    337. [    2.247070] Copied the M3 firmware to UMEM
    338. [    2.251434] Cortex M3 Firmware Version = 0x181
    339. [    2.257110] sr_init: platform driver register failed
    340. [    2.266937] clock: disabling unused clocks to save power
    341. [    2.288055] Detected MACID=bc:6a:29:db:8c:fa
    342. [    2.293609] cpsw: Detected MACID = bc:6a:29:db:8c:fb
    343. [    2.300628] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1
    344. [    2.308288] omap_rtc am33xx-rtc: setting system clock to 2013-06-25 23:15:08 UTC (1372202108)
    345. [    2.317718] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
    346. [    2.350097] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
    347. [    2.356445] mmcblk0: mmc0:aaaa SS08G 7.40 GiB
    348. [    2.362792]  mmcblk0: p1 p2
    349. [    2.428283] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    350. [    2.434051] EXT3-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode
    351. [    2.441314] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 179:2.
    352. [    2.448669] Freeing init memory: 240K
    353. INIT: version 2.88 booting
    354. Starting udev
    355. Starting Bootlog daemon: bootlogd: cannot allocate pseudo tty: No such file or directory
    356. bootlogd.
    357. [    5.445312] EXT3-fs (mmcblk0p2): using internal journal
    358. ALSA: Restoring mixer settings...
    359. /usr/sbin/alsactl: load_state:1686: No soundcards found...
    360. Configuring network interfaces... [    6.048065] net eth0: CPSW phy found : id is : 0x221622
    361. done.
    362. INIT: Entering runlevel: 5
    363. Starting system message bus: dbus.
    364. Starting Dropbear SSH server: dropbear.
    365. Starting telnet daemon.
    366. Performing wifi calibration...
    367. rm: can't remove '/lib/firmware/ti-connectivity/wl1271-nvs.bin': No such file or directory
    368. Error: Module wl12xx_sdio is not currently loaded
    369. [    6.515441] Disabling lock debugging due to kernel taint
    370. [    6.521331] wl12xx_sdio: Unknown symbol wl12xx_get_platform_data (err 0)
    371. Error: could not insert module /lib/modules/3.2.0/updates/drivers/net/wireless/wl12xx/wl12xx_sdio.ko: Unknown sy[    6.537170] wl12xx_sdio: Unknown symbol wl12xx_get_platform_data (err 0)
    372. mbol in module
    373. Failed to load kernel module using command /sbin/insmod /lib/modules/3.2.0/updates/drivers/net/wireless/wl12xx/wl12xx_sdio.ko
    374. Calibration not complete. Removing half-baked nvs
    375. ERROR: could not insert 'wl12xx_sdio': Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
    376. Starting network benchmark server: netserver.
    377. Starting syslogd/klogd: done
    378. Starting thttpd.
    379. Starting Lighttpd Web Server: lighttpd.
    380. 2013-06-25 23:15:12: (log.c.166) server started
    381. [    7.285858]  gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
    382. [    7.292053]  gadget: Number of LUNs=1
    383. [    7.295928]  lun0: LUN: removable file: /dev/mmcblk0p1
    384. [    7.301300]  gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
    385. [    7.307312]  gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
    386. [    7.313415]  gadget: g_mass_storage ready
    387. [    7.317626] musb-hdrc musb-hdrc.0: MUSB HDRC host driver
    388. [    7.323211] musb-hdrc musb-hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    389. [    7.331024] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    390. [    7.338134] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    391. [    7.345672] usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
    392. [    7.350860] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0 musb-hcd
    393. [    7.356384] usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.0
    394. [    7.361694] hub 2-0:1.0: USB hub found
    395. [    7.365661] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    396. [    8.046813] PHY: 0:00 - Link is Up - 1000/Full
    397. ***************************************************************
    398. ***************************************************************
    399. NOTICE: This file system contains the followin GPLv3 packages:
    400.         binutils-symlinks
    401.         binutils
    402.         gdbserver
    403. If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove
    404. the above packages prior to distribution.  This can be done using
    405. the opkg remove command.  i.e.:
    406.     opkg remove <package>
    407. Where <package> is the name printed in the list above
    408. NOTE: If the package is a dependency of another package you
    409.       will be notified of the dependent packages.  You should
    410.       use the --force-removal-of-dependent-packages option to
    411.       also remove the dependent packages as well
    412. ***************************************************************
    413. ***************************************************************
    414. Stopping Bootlog daemon: bootlogd.
    415. umount: can't umount /mnt/.psplash: Device or resource busy
    416. _____                    _____           _         _
    417. |  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
    418. |     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
    419. |__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
    420.               |___|                    |___|
    421. Arago Project http://arago-project.org am335x-evm ttyO0
    422. Arago 2013.05 am335x-evm ttyO0
    423. am335x-evm login: root
    424. root@am335x-evm:~#
    425. root@am335x-evm:~#
    参考帖子:
    【电鱼派试用】之七 烧写tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.gzhttps://www.cirmall.com/bbs/forum ... 9014&fromuid=112925
    GMT+8, 2024-5-4 10:39 , Processed in 0.111629 second(s), 16 queries , MemCache On.
