查看: 1938|回复: 0
【赚周年币】技术贴Week 3-Day3---Arduino模拟值读取实验
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-1-14 23:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电位器(或者叫滑动电阻)是大家比较熟悉的典型的模拟值输出元件,本实验就用它来完成
    1实验原理
      我们将使用模拟I/O口,Arduino有模拟口—模拟5共计6个模拟接口,这6个接口也可以算作为接口功能复用,除模拟接口功能以外,这6个接口可作为数字接口使用,编号为数字14 – 数字19 。
    2硬件电路
      模拟值读取实验器件表参考4-8-1表
    3程序设计
      analogRead();语句就可以读出模拟口的值,Arduino UNO控制器是10位的A/D采集,所以读取的模拟值范围是0-1023 。首先我们在void setup()里面设置波特率,显示数值属于Arduino 与PC机通信,所以Arduino的波特率应与PC机软件设置的相同才能显示正确的数值,否则将会显示乱码或者不显示。在Arduino软件的串口工具监视窗口右下角有一个可以设置波特率的按钮,选中与程序中设置的波特率语句相同的波特率,Serial.begin();括号中为波特率的值。
    实例程序:
    •   模拟值读取实验程序
    •   旋转电位计串口监视器中模拟值连续变化
    •   http://www.landzo.com/
    •   This example code is in the public domain.
    • //定义模拟接口0
    • int potpin = 0 ;
    • //将定义变量val,并赋初值0
    • int val = 0 ;
    •             初始化部分_setup()函数
    • void setup()
    •     Serial.begin(9600);
    •             初始化部分_setup()函数
    • void loop()
    •     val =  analogRead(potpin);
    •     Serial.println(val) ;
    4实验操作
    1)   按照图4-8-2将电路连接到landzoduino开发板上。电位器不区分正负极性,中间引脚接在模拟口即可。
    2)   插上编程线,把程序下载到Landzoduino控制板。
    3)   观察运行情况。
    5实验结果
      每读取一次值,Arduino会通过串口发送到串口监视器上显示,下图为读出的值(注意只做参考) :本实验中,当您旋转电位计旋钮的时候就可以看到屏幕上的数值变化了。这种模拟值读取是我们很常用的功能。因为在很多的传感器,都是模拟值输出,我们读出模拟值后再进行相应的算法处理,就可以应用到我们需要实现的功能里了。
    评分
    参与人数 2 +45 收起 理由
    EEboard爱板网 + 30 3周发帖养成记 奖励
    loveeeboard + 15
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-4-29 13:16 , Processed in 0.128440 second(s), 20 queries , MemCache On.
