来至原文:https://code.google.com/p/stonelab/wiki/RaspCTL
什么是RaspCTLRaspCTL是Raspberry Pi和Control字母的组合,表示树莓派控制端。 RaspCTL是一款通过手机终端(泛义上包括手机,平板,电脑等设备)控制树莓派的软件。 目前,通过Raspberry&RaspCTL组合,打造成家庭多媒体播放机顶盒,在此场景中,RaspCTL非常类似XBMC平台。 未来,会不断扩展RaspCTL功能,成为控制家庭物联网的设备中心,比如控制摄像头,空调开关等。此乃后话,按下不表。 为什么选择Raspberry Pi&RaspCTL为什么选择Raspberry Pi我们先来看看Raspberry Pi的相关参数: CPU | 700 MHz, ARM1176JZF-S | GPU(显卡) | Broadcom VideoCore? IV,OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC high-profile decoder | MEM(内存) | 512M | 分辨率 | 1080P | 输出接口 | 1*SD口 2*USB口 1*音频口 1*HDMI口 1*网卡 | 尺寸 | 85.6 x 53.98 x 17mm (一张信用卡大小) | 价格 | $35 |
好吧,一起来总结下Raspberry Pi的优势吧 - 小巧:只有一张信用卡大小
- GPU强悍: 硬解1080P,30帧/S,通俗地将,差不多是iphone4S手机的2倍性能
- 输出接口丰富: 包括2*USB,1*HDMI
- 性价比高:$35
从这些特性看,Raspberry非常合适充当高清视频播放机顶盒,来替代目前的华数机顶盒(华数官方垄断,费用高,质量差)。 家庭中,只要购置了Raspberry Pi和宽带,高清电影电视,免费看。 :) 为什么选择RaspCTL只有一个原因:Raspberry Pi CPU很弱:700MHZ。 同样,我们来看一组数据: - Raspbian Terminal下 CPU LOAD在0.2左右
- Raspbian XWindows下, CPU占用率差不多在70%以上
- XBian下,CPU占用率在95%以上
如果,Raspberry Pi CPU能强悍那么一点点,那么XBian一定是首选,我也不会重新创造RaspCTL这个轮子了。只是目前,XBMC在Raspberry Pi(XBian)上的性能太糟糕了。 从数据看,只有在Raspbian Terminal下的性能,才能符合用户的期望,所以作者编写了RaspCTL这个控制端。通过手机终端的界面,来操作Raspbian Terminal,实现多媒体播放的功能。 RaspCTL功能特性V0.1.0- 支持视屏,音频播放
- 支持播放,暂停,停止,快进,快退,播放列表,上一首,下一首等
- 支持本地文件查看
- 配置系统信息
- 视频网站真实URL分析
- 支持包括优酷,土豆,迅雷,百度等82个网站视频URL分析
- 制定Plugins规范
V0.1.1- 增加百度视频插件
- 使用百度视屏搜索,支持优酷,迅雷看看,PPS,乐视,CNTV,电影网,风行网视频
- 树莓派 重启 & 关机 功能
- 增加首页
V0.1.2使用者文档如何安装RaspCTL- 下载RaspCTL
- 安装RaspCTL
- chmox +x bin/install.sh; bin/install.sh
- 会自动安装RaspCTL依赖的第三方库,主要是python-webpy python-jinja2 python-pexpect依赖
如何使用RaspCTL常见问题- Q:如何自启动RaspCTL服务
- 将 bin/start.sh 配置到树莓派的/etc/rc.local exit之前。 同理,你在rc.local中可以启动其他任何服务;
- Q:如何使用80端口
- debian系统禁用了小于1024的端口,所以RaspCTL只有使用8000端口。可以通过iptable将80端口请求转发到8000端口: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 81 -j REDIRECT --to-ports 8080
开发者文档类库APIOmxplayer play | 播放,可以指定播放列表中任一一个资源 | pause | 暂停播放 | resume | 恢复播放 | stop | 停止播放 | lseek | 快退, 快退30秒, 参数为True的话,快退10分钟 | rseek | 快进, 快进30秒,参数为True的话,快进10分钟 | prev | 播放上一首 | next | 播放下一首 | set_playlist | 设置播放列表 | add_playitem | 添加多媒体资源到播放列表中, 参数为 ('url', 'name') 资源地址, 资源显示名 | del_playitem | 清空播放列表 | sort_playitem | 播放列表排序 | set_dev | 设置输出设备, hdmi接口 或者 本地音频接口 | set_loop | 设置播放模式:顺序,循环 | get_info | 获取播放器信息,如播放状态等 |
get_mediapath | 获得多媒体文件根目录路径 | list | 获取一个目录下的所有资源 | list_all | 递归获取一个目录下的所有资源 |
Config load | 获取raspctl.cnf中的配置信息 | save | 更新raspctl.cnf中的配置信息 |
get_urls | 获取网站url对应的真实视屏url地址信息, fmt=high 获取高清视屏地址 |
Ajax规范使用Ajax的目的:为了RaspCTL提供的服务可以同时被WAP, Android APP, IOS APP使用,RaspCTL服务均以Ajax形式提供。希望Plugins开发者也遵照这个规约,但不强制。 类库中,只要被标志@classmethod的方法,会直接暴露成Ajax服务,如: class Foo:
@classmethod
def hello(cls, arg1, arg2):
return {msg: 'Hello Ajax[%s %s]' % (arg1, arg2)}{
status: "Success",
message: "Success",
api: {
args: [ ],
result: {
msg: "Hello Ajax[stone2083 connie2083]"
}Plugins规范youku --> 插件名字
__init__.py --> 插件程序
index.html --> 插件模板 【可选择】init.py 内容为: from rasplib import Plugin
urls = (
'/', 'Index',
# 必须创建plugin实例,参数分别为插件名,作者名,版本号, 支持功能的urls
#其中,plugin中包含RaspCTL类库的所有方法,可直接调用
plugin = Plugin('youku','stone2083', '0.1', urls)
#web.py写法,插件规范并不引入新的学习成本。
class Index:
def GET(self):
return 'youku-NotSupported.' #可以直接输出
#return plugin.render.index() #可以渲染某个模板信息
写在最后- RaspCTL作者联系信息:stone2083#yahoo.cn 程序的任何问题可直接联系这个邮箱
- 招募UED设计前端界面 0.1.0前端非常糟糕,急待重构
- 招募Plugin开发者,丰富RaspCTL
- 期待小白鼠适用RaspCTL
- Demo
