回答
收藏
[教程] 如何制作 Raspberry Pi 树莓派 SD卡 系统盘
Raspberry Pi Raspberry Pi 8121 人阅读 | 0 人回复 | 2013-01-24
(转)
Hardware: Raspberry Pi
首先将Raspberry Pi (树莓派)拆包装,放好。准备好一张8GB SD存储卡。读卡器,网线,手机数据线(micro USB数据线)
首先我们需要下载系统镜像
我们还需要下载windows下的闪存镜像备份写入程序
然后我们将sd卡插入读卡器接到电脑的USB接口,看一下盘符,并且确认卡内无重要未备份资料(写入镜像过程中会破坏数据,格式化卡片)启动 win32diskimager-binary 选择好盘符,选择好镜像(将系统镜像下载后解压缩),点击Write,进行资料写入,这个过程需要一段时间,提示完成后即可,取出SD卡插入树莓,好啦,完成啦。~~~~~~
然后我们将网线插入树莓,另一头连接交换机或者路由器。 micro USB数据线插入数据线接口,另一头连接手机充电器或者插入电脑USB接口(手机充电器推荐使用5V 1a或者更高功率),显示器推荐使用电视(因为不管是模拟视频接口还是HDMI接口都是电视机才有的),如果是显示器,推荐使用dvi数字接口的显示器,因为dvi转HDMI的显示器比较便宜。
好啦,连接好所有的东西,将microUSB线接入电源就会看到,系统加载启动,一堆字符飘过,我们就会看到这个界面
这个是系统的一个简易配置界面,我们暂时按ESC键跳过,不进行配置,随后系统启动完成, 进入以下界面。。。。
然后我们要对系统进行配置,如果您的网络是自动获取IP地址的此时系统已经能够上网了,就无需以下配置,可以直接跳转到本教程的 第二部分
第一部分  系统固定 IP 的配置
我们可以看到目前命令行界面的提示符是一个 “$” 号,这个代表我们使用的是普通用户权限,我们随后的配置需要大量使用超级用户权限,所以先将系统的权限级别提升到超级用户
输入su 回车(请注意,linux系统严格区分字符大小写,所以su Su sU SU 对系统来说是四个完全不同的命令,所以请千万不能忽略了大小写的书写错误)
可以看到提示符号从“$” 变成了“#”
我们先给系统临时配置IP地址,网关,子网掩码,DNS等信息,让系统能够正常访问互联网
首先依次输入命令
ifconfig eth0 192.168.100.50 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.100.1
ifconfig eth0 up
命令解释:以上三条命令中 192.168.100.50为您要设置的IP地址(请根据自己的实际情况配置)255.255.255.0为IP的子网掩码
第二条命令中的IP为网关IP
第三条命令,让配置生效。
具体的网络知识,本教程暂不涉及,请自行查阅相关知识
如上图,配置正确完成后就可以访问互联网了
我们可以ping一下百度
请注意linux下ping命令不会自动结束,默认持续运行,请手工按ctrl+c终止程序(linux命令行模式下ctrl+c能终止任何正在执行的程序)
可以看到有返回的数据包,说明我们的Raspberry Pi (树莓派)访问互联网正常了
然后我们需要对系统进行升级
输入
apt-get update
回车后,会需要上网下载一些文件,耐心等待一会
直到命令接收界面再次出现,说明系统已经更新完成了。
随后我们要去下载一款叫做VIM的软件,VIM是LINUX下一款非常经典非常好用的文本编辑软件
输入命令
apt-get install vim
回车,系统会自行下载安装该软件,中间可能会询问是否安装依赖库,请输入y确认
稍等一会就会安装好
下面我们就要来将刚才临时配置的网络信息在配置文件中进行修改,因为linux系统的特点是,如果不修改配置文件,其他任何操作其实都是在内存中执行,重启系统后之前的所有配置都会丢失。
我们先进行网络信息的配置
输入命令
vim /etc/network/interfaces
进入界面后我们会看到默认的配置
系统默认为DHCP自动获取IP地址的方式
我们手工配置ip需要对其文件进行修改。
【VIM的简单说明,VIM是一款高效的字符界面的文本编辑器,他拥有三种状态,我们主要介绍两种状态,第一种就是标准状态,这个状态下我们可以执行文本控制命令,以及浏览文本,当我们按下“i”键后进入编辑模式,可以对文本进行编辑,按ESC后将会回到标准状态,我们可以输入命令 “:wq” (不含引号)对文件进行保存退出 保存退出 仅退出   修改后不保存退出】
好了够简单吧。。。我们来修改文件
先按 I 键进入编辑模式,移动光标到dhcp删除,照下图进行编写,完成后按ESC键
修改成这样的
其中具体配置的值,请根据自己的实际情况进行配置,修改完成后
输入命令 :wq   进行保存退出,即完成了配置工做
同样的我们需要查看一下DNS是否配置正确
vim /etc/resolv.conf
确认或者修改,一行一个dns
我们使用的是google的DNS服务器8.8.8.8
保存退出后(如果没有任何修改使用:q退出)我们需要重新启动网络服务使我们的设置生效
命令:
service networking restart
回车后网络服务会重启。
第二部分
完成后我们就需要测试下自己网络的联通性
命令
ping www.baidu.com
看到如上图这种数据返回后,说明网络正常。按ctrl+c终止程序。
对系统进行升级操作
命令
apt-get update
回车等待一段时间,直到再次出现等待命令输入的界面,说明系统已经升级完成。
我们在命令台下玩了这么久,不去见见传说中的图形化界面,着实对不起入门教程第一课。so,我们去看一眼图形界面吧
输入命令:
init 5
回车后系统会启动到图形界面环境下,等到输入用户名密码,使用用户名root  密码为空,即可进入系统
界面如下
至此,一个能够上网的树莓派系统就配置完成了。。。。大家可以折腾去了。
